Logeintrag zu bestimmter Zeit
Begonnen von Heiner, 11 April 2016, 10:21:26
Heiner
ich versuche von meiner PV Anlage die Tagesenergie abends zu loggen. die Anlage meldet aber auch permanente Aenderungen daher wollte ich es per AT versuchen.
define Tagesenergie dummy
Define Helper at *23:00:00 { fhem("set Tagesenergie ".(Value("Wechselrichter:Daily.Energy.Last")) }
ich bekomme aber das Reading im Wechselrichter leidr nicht in den dummy geschrieben.
Was mache ich falsch?
Danke fuer die Tipps
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
Ellert
Readings werden mit ReadingsVal ausgelesen, s. http://fhem.de/commandref_DE.html#perl
Heiner
Danke jetzt klappts:
Define Helper at *23:00:00 {my $value = ReadingsVal("Wechselrichter","Daily.Energy.Last","0");;fhem("set Tagesenergie $value ")}
Heiner
fhem auf Pi3+
