Hilfe: RPI3 & SCC & HM-Sec-SC-2: SCC: Unknown code ...:SCC, help me!
Begonnen von Markus_F, 10 April 2016, 12:30:15
Markus_F
habe endlich mein SCC auf RPI3 zum Laufen gebracht (AES nicht gesetzt),
mein allererstes device (HM-Sec-SC-2) ist paired, so hoffe ich:
Activity           alive
CommandAccepted    yes
D-firmware         2.4
D-serialNr         MEQ1134928
R-pairCentral      set_0x654321
alive              yes
battery            ok
contact            open (to SCC)
recentStateType    info
sabotageError      off
state              open
trigDst_654321     noConfig
trigger_cnt        8
aber wenn ich per Magnet auslöse, steht das im log:
2016.04.10 12:15:17.018 4: CUL_Parse: SCC A 0C 0A A641 3FB4E5 F95601 01070037 -46.5
2016.04.10 12:15:17.118 4: CUL_send:  SCCAs 0D 0A 8002 F95601 3FB4E5 0101C800
2016.04.10 12:15:17.841 4: CUL_Parse: SCC A 0C 0B A641 3FB4E5 F95601 0108C835 -47.5
2016.04.10 12:15:17.942 4: CUL_send:  SCCAs 0D 0B 8002 F95601 3FB4E5 0101C800
2016.04.10 12:15:49.143 4: CUL_Parse: SCC A 0C 80 8670 CC0263 000000 00A034D4 -96
2016.04.10 12:15:49.146 3: SCC: Unknown code A0C808670CC026300000000A034::-96:SCC, help me!
Was mach ich falsch ? Besten Dank.
martinp876
was ist die  HMId CC0263? das ist eine "wettermeldung" - aber nicht von deinem SCC. Kann es ein Nachbar sein?
Markus_F
PBroll
Zum Thema HM-Sec-SC-2 hab ich auch ein Problem beizutragen.
Habe laut FHEM Anleitung den Schalter als CUL1 eingebunden und tatsächlich tut sich auch was.
Mit "list CUL1" erhalte ich:
   CFGFN
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL1_MSGCNT 65
   CUL1_TIME  2016-04-13 14:58:56
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0@34800 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@34800
   FD         14
   FHTID      1234
   NAME       CUL1
   NR         95
   PARTIAL
   RAWMSG     A0C2C84412DF48B0000000125C855
   RSSI       -31.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-04-13 14:17:33   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2016-04-13 14:58:56   state           Initialized
   hmId       123ABC
   rfmode     HomeMatic
   room       Kontakt
beim Betätigen des Kontaktes erhalte ich eine neue RAWMSG und eine geänderte RSSI.
In der RAWMSG wird in den ersten fünf Bytes hochgezählt und die RSSI ist ganzzahlig, wenn der Schalter geschlossen ist und endet mit ".5", wenn der Schalter offen ist.
In der Logdatei steht:
2016.04.13 16:15:54 3: CUL1: Unknown code A0C3784412DF48B000000013000::-27:CUL1, help me!
2016.04.13 16:16:04 3: CUL1: Unknown code A0C3884412DF48B0000000131C8::-31.5:CUL1, help me!
2016.04.13 16:16:20 3: CUL1: Unknown code A0C3984412DF48B000000013200::-36:CUL1, help me!
Was will mir das alles sagen?
Bin kompletter Neuling. Habe FHEM auf dem Raspi 2 installiert und zur Zeit nur mein Fritz!Dect und den Schalter eingebunden.
Wie kann ich:
a) den Kontaktzustand optisch anzeigen?
b) abhängig vom Schalter mein Fritz!Dect schalten?
oder
c) wenn es Infos gibt, weiteres darüber lesen?
Konnte nichts mehr darüber finden.
Wie sagt die Log-Datei so treffend:  help me! (bitte)
Liebe Grüße,
Peter
Nobby1805
Hm ... ich glaube du verwechselt da etwas ...
CUL ist der Empfänger für die Funksignale die dieser dann per LAN oder USB an den Fhem-Server weitergibt
das HM-Gerät muss dann im Fhem angelernt werden ... oder anders gesagt: gepaired mit der CUL
Mit HelpMe sagt Fhem, dass Daten von einem unbekannte Gerät empfangen worden sind
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
PBroll
Danke für den Tipp.
Ich habe den CC1101-USB-Lite 868MHZ (CUL) von Busware
autocreate = active
Was ich gemacht habe:
Zitatdefine CUL1 CUL /dev/ttyACM0@34800 1234
attr CUL1 rfmode HomeMatic
attr CUL1 hmId 00100F
set CUL1 hmPairForSec 600
Dann am Kontakt die Anlerntaste gedrückt, bis Gerät rot blinkt ...
Und dann tut sich nichts mehr.
Hab ich was vergessen oder falsche Parameter oder falsche Vorstellungen?
frank
ZitatDann am Kontakt die Anlerntaste gedrückt, bis Gerät rot blinkt ...
warum? steht das so in der bedienungsanleitung?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
WIKI:
ZitatPairing
Das Pairing sollte wie in HomeMatic Devices pairen beschrieben durchgeführt werden. Der Sensor muss hierfür geöffnet und die versenkte Anlerntaste mit einem spitzen Gegenstand betätigt werden. Bei erfolgreichem Pairing blinkt die LED grün.
Lies noch mal in der Bedienungsanleitung wie das Teil gepaired wird
mit FHEM aktuell
Nobby1805
Zitatüblicherweise so lange bis die LEDs blinken, meist nach ca. 5 Sekunden (bitte Handbuch beachten, Stichwort "anlernen").
... üblicherweise ... meist ... aber bei diesem Devices ist es anders ...
Der entscheidende Hinweis ist: bitte Handbuch beachten  ;)
TabletUI: 2.7.15
PBroll
Danke an den Rest der Welt ;-)
In der Wiki stand "meist nach 5 sek", da bin ich dran hängen geblieben.
In der Bedienungsanleitung stand nur drücken.
Da hab ich dann nur kurz gedrückt . . .
kaum macht man's richtig, schon geht es.
Jetzt kann ich weiter spielen.
Vielleicht schaffe ich es ohne viele Fragen, den Fritz!Dect mit dem Kontakt zu schalten.
