Signalduino: Temperatur-Daten senden?
Begonnen von nicor2k, 25 Januar 2017, 23:52:02
nicor2k
Hallo!
Ich würde gerne mit dem Signduino die empfangenen Temperaturdaten auch wieder an die Wetterstationen senden. Die empfangen die Sender  von draussen nämlich nicht :)
Also, der Signalduino erkennt doch die Temperatursignale und wertet sie aus. Wie berechne ich die denn zurück, um sie auch wieder zu senden?
Danke! :)
FHEM auf Raspberry Pi 1 - 4 | Meine Browser-Plugins | Meine FHEM-Tipps
Sidey
Das müsste mit dem sendMsg Befehl gehen.
Gib doch mal ein paar mehr Daten.
Welcher Sensor, was wird empfangen usw.
Generell wäre die Vorgehensweise, mittels sendMsg die empfangene Bitfolge zu senden.
Dazu brauchst Du ein doif oder notify, welches auf das Event reagiert, dass Daten empfangen wurden.
Aus den Readings kannst Du dann die empfangenen Bits auslesen und in den sendMsg Befehl einbauen.
Bevor Du mit doif und notify experimentierst, solltest du das mit dem sendMsg manuell ausprobieren.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
