Statistics Tageswerte negativ
Begonnen von jnewton957, 17 April 2016, 13:25:03
jnewton957
ich habe an manchen Tagen die Zählerstände, die ich mit dem Modul statistics erfasse, negativ.
An den Tagen stimmen auch die Werte überhaupt nicht und sind um das x-fache falsch.
Wenn das nur bei einzelnen Zählern der Fall wäre, würde ich das ja mal "Ausfall" bezeichnen - aber eben dann bei allen Werten ?
So eben z.B. wieder gestern.
Definition:
define counter_kabelkanal FRM_IN 23
Davon eben releativ viele Zähler, die ich abgreife.
Statistics für das o.a. define
define counter_kabelkanal.stat statistics counter_kabelkanal
attr counter_kabelkanal.stat deltaReadings counter
Der normale Tageswert wäre so bei 1000Wh - gestern z.B. -3965 Wh
Heute funktioniert es wieder. Alle Zähler haben positive Werte und statistiken (statCount)
Modul: 98_statistics.pm 11176
Idee ??
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
tupol
Du müßtest im 1. Schritt erstmal ausschliesen, dass es an den Zählerwerten selber liegt.
Z.B. könntest du den Zählerwert und stat...last-Wert oder auch singuläre stat-Werte loggen.
