Sonos in der Nacht ausschalten, wenn eingeschaltet
Begonnen von Tarja, 17 April 2016, 15:12:27
Tarja
Guten Tag,
folgendes Problem:
Wir haben Katzen die Nachts gerne mal rum rennen und sich auch auf dem einen Sonos Lautsprecher bequem machen. Mit dem Resultat, dass das Radio angeht und teilweise auch sehr laut wird, je nachdem wie die Katze liegt.
Nun meine Idee wäre die Boxe automatisch auf off zu schalten wenn sie on geht zwischen 24h00 bis 06h00
Nur als Anfänger habe ich leider keine Ahnung wie das zu bewerkstelligen ist.
Vielen Dank schon mal
Jamo
Ellert
Nimm DOIF
deinDOIF DOIF ([?00:00-06:00] and [Sonos] eq "on") (set Sonos off)
siehe fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
Das Reading, die Bedingung und den Befehl müsstest Du auf Deine Namensgebung und Readingsinhalt anpassen.
Tarja
Schaltsteckdose wäre ein Möglichkeit, bedingt aber, dass man eine kaufen muss und die bidirekt. sind, da ich gerne den Zustand kennen würde.
Die Scriptvariante kostet mich nichts.
Vielen Dank
guhu
Ist nur doof, wenn man mal nach Mitternacht was hören will ...
Beim Katzenproblem würde ich einfach verhindern, dass die Katze auf der Box liegt.
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
Tarja
Oder einfach einen kleinen ON/Off Schalter in FHEM und schon ist das gut.
Bei uns zu hause trifft dieser Fall (Musik hören nach 24h00) vielleicht 2mal im Jahr ein
