[gelöst]Maximale Anzahl von set-Befehlen aus Script
Begonnen von hugomckinley, 02 März 2016, 16:01:05
hugomckinley
Hallo Hary!
Danke für den Tipp. Ich habe jetzt die Länge auf 2 erhöht und bin gespannt wie die Auswirkungen sind.
Mein Versuch eine 1sec Pause nach jedem set zu machen hat die Sache verschlimmert und die IOerr traten schon bei den ersten paar Rollos auf.
Ich nehme an, dass die Scriptlaufzeit/Belastung(Blockierung) des Sytsems etwas mit dem Verhalten zu tun hat. (Diese liegt - ohne die Pausen - so um die 10 -20sec)
Hugo
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
martinp876
Interessehalber einmal loggen. Die rohmessages. Eigentlich sollten bei q 1 eine nach der ändern gesendet werde , warten auf ACK, senden der nächsten.
Wenn du loggst bitte ohne irgendwelche delays. Und unter Angabe der q laenge
hugomckinley
#17
Hallo Martin!
Anbei das log vom heutigen Morgen. Ich werde nicht schlau aus dem Verhalten.
Zur Erklärung:
Folgende Zeilen loggt mein Script:
2016.03.23 06:00:00.360 1: Rollo: DG_Dachfenster_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:00.670 1: Rollo: DG_Kinderzimmer_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:00.670 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
option: off --> Vedunkelung ausschalten, sprich Rollos auf
sleeping: no --> kein Schlafraum --> Rollo auf
sleeping: yes --> Schlafraum --> Rollo wird durch die Automatik nicht geöffnet und daher die letzte Zeile
olevel:100 --> auf welchen Prozentwert die Automatik öffen soll
level:0 --> aktuelle Position des Rollos
Ich muss gestehen, dass ich mich mit den Rohmessages nicht auskenne, aber mehrere Fragen treten auf:
Woher kommen hier die großen Verzögerungen (Es wurde nichts entfernt aus dem log):
2016.03.23 06:00:04.902 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Fenster_Sued_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 50, level: 0
2016.03.23 06:00:18.083 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:26.506 1: Rollos: 28, Automatik EIN: 24, Automatik AUS: 4, Beschattung: 0, Verdunkelung: 23, Verdunkelt: 17, Beschattet: 0
Woher kommt dann in der Folge das AES Rejected?
Woher kommt der disconnect? (Ich nehme an, dass das von den 25 sec kommt die überschritten werden?)
Hier das vollständige log: (qlen = 1)
2016.03.23 06:00:00.017 1: Rollo: DG_Badezimmer_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:00.358 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D7FF38 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D7FF38 m:0C A011 ABCDEF 420617 0201C8
2016.03.23 06:00:00.360 1: Rollo: DG_Buero_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:00.360 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 06:00:00.671 1: Rollo: DG_Schlafzimmer_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:00.671 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 06:00:00.672 1: Rollo: EG_Badezimmer_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:01.112 1: Rollo: EG_Esszimmer_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:01.421 1: Rollo: EG_Kueche_Links_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:01.754 1: Rollo: EG_Kueche_Rechts_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:02.174 1: Rollo: EG_Schlafzimmer_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 7
2016.03.23 06:00:02.175 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 06:00:02.175 1: Rollo: EG_Wohnzimmer_Fenster_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 50, level: 0
2016.03.23 06:00:02.482 1: Rollo: EG_Zimmer_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: set_0
2016.03.23 06:00:02.482 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 06:00:02.483 1: Rollo: KG_Heizhaus_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: set_0
2016.03.23 06:00:02.790 1: Rollo: OG_Badezimmer_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: set_100
2016.03.23 06:00:02.790 1: PERL WARNING: Argument "set_100" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 107.
2016.03.23 06:00:02.950 1: Rollo: OG_Esszimmer_links_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:03.371 1: Rollo: OG_Esszimmer_rechts_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:03.679 1: Rollo: OG_HWR_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: set_100
2016.03.23 06:00:03.863 1: Rollo: OG_Kinderzimmer_Ost_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:03.863 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 06:00:03.864 1: Rollo: OG_Kinderzimmer_West_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 50, level: 0
2016.03.23 06:00:04.173 1: Rollo: OG_Kueche_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:04.484 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 06:00:32.821 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E420617   stat:0100 t:16F43845 d:FF r:FFA9     m:0C A002 420617 ABCDEF 04D830D4B3FD9D00
2016.03.23 06:00:32.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D7FF38 stat:0030 t:16F4384A d:00 r:FFA9     m:0C A002 420617 ABCDEF 04D830D4B3FD9D00
2016.03.23 06:00:32.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 AES code rejected for ABCDEF 48
2016.03.23 06:00:32.985 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D87EAC stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D87EAC m:1D A011 ABCDEF 336BC6 0201C8
2016.03.23 06:00:32.989 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:00:33.749 1: 192.168.154.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.03.23 06:00:33.753 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.03.23 06:00:34.512 1: 192.168.154.10:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.03.23 06:00:34.512 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:AABCDEF
2016.03.23 06:00:34.513 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2016.03.23 06:00:34.513 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2C91F3,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.514 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4205C9,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.514 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+24EF5B,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.515 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+309D46,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.515 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+37F8EA,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.515 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4205FA,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.516 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+308D09,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.516 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3B983B,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.516 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4205E2,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.517 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+38C4BC,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.517 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4205F0,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.518 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+26C05B,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.518 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3FFE03,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.518 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BBC,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.519 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3FFDF5,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.519 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+388F2C,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.519 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BA8,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.520 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+31F2E8,01,01,06
2016.03.23 06:00:34.520 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BC6,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.521 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+31564A,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.521 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4205C8,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.521 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3D0470,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.522 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+42060B,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.522 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3FFF54,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.522 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+337A42,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.523 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BC7,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.523 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+37F8FB,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.523 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+31560F,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.524 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4205D8,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.524 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+33EF35,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.525 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+37EFB7,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.525 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+420617,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.525 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BCB,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.526 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+337A3A,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.526 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BD0,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.526 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BA1,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.527 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BE1,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.527 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4205D9,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.527 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+275CA6,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.528 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BD8,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.528 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+38C252,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.528 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3253D0,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.529 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336B95,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.529 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4205DA,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.529 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+24CED9,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.530 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3FFE0B,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.530 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2CAFD0,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.531 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+37F8B6,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.531 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BAB,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.531 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+38C272,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.532 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+336BC1,01,01,02
2016.03.23 06:00:34.532 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3156C8,00,01,00
2016.03.23 06:00:34.532 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+37ED77,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.533 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+315646,01,01,00
2016.03.23 06:00:34.533 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,01,6902270bd6592cf9ab637536d4b4c819
2016.03.23 06:00:34.533 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2016.03.23 06:00:34.534 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2016.03.23 06:00:34.534 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1E84D162,04,00,00000000
2016.03.23 06:00:34.535 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.03.23 06:00:34.838 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D885E9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D885E9 m:99 8112 ABCDEF 000000
2016.03.23 06:00:34.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F4BD1E IDcnt:0036 L:6 %
2016.03.23 06:00:34.994 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D885E9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 ABCDEF 000000
2016.03.23 06:00:34.995 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.03.23 06:00:35.302 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D887B8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D887B8 m:0F A011 ABCDEF 336BC1 0201C8
2016.03.23 06:00:35.355 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D887EE stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D887EE m:1D A011 ABCDEF 336BC6 0201C8
2016.03.23 06:00:35.480 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC1   stat:0100 t:16F4C0CA d:FF r:FFB5     m:0F A002 336BC1 ABCDEF 046BB2606AF2DF02
2016.03.23 06:00:35.790 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC6   stat:0100 t:16F4C100 d:FF r:FFAF     m:1D A002 336BC6 ABCDEF 04FC22FB5F3BC902
2016.03.23 06:00:35.794 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D887B8 stat:0021 t:16F4C0CF d:01 r:FFB5     m:0F 8002 336BC1 ABCDEF 010100104A5938527A
2016.03.23 06:00:36.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D887EE stat:0021 t:16F4C105 d:01 r:FFB0     m:1D 8002 336BC6 ABCDEF 010100104FB0C59CE9
2016.03.23 06:00:36.399 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D88C01 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D88C01 m:17 A011 ABCDEF 336BA8 0201C8
2016.03.23 06:00:36.400 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:00:36.994 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:16F4C461 d:FF r:FFAE     m:8E 8610 37ED77 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 06:00:37.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F4C47F IDcnt:0036 L:6 %
2016.03.23 06:00:37.439 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BA8   stat:0100 t:16F4C513 d:FF r:FFBA     m:17 A002 336BA8 ABCDEF 0416E4C0CE274D02
2016.03.23 06:00:37.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D88C01 stat:0021 t:16F4C519 d:01 r:FFB9     m:17 8002 336BA8 ABCDEF 010100104AAADFC60E
2016.03.23 06:00:37.600 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D890B3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D890B3 m:11 A011 ABCDEF 336BBC 0201C8
2016.03.23 06:00:38.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:16F4C958 d:FF r:FFE0     m:DC 8670 275CA6 000000 00E024
2016.03.23 06:00:38.203 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BBC   stat:0100 t:16F4C9C6 d:FF r:FFB1     m:11 A002 336BBC ABCDEF 0443E570695ACF02
2016.03.23 06:00:38.357 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D890B3 stat:0021 t:16F4C9CB d:01 r:FFB3     m:11 8002 336BBC ABCDEF 010100104E45C2313D
2016.03.23 06:00:38.364 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D893AF stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D893AF m:12 A011 ABCDEF 336BCB 0201C8
2016.03.23 06:00:39.108 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BCB   stat:0100 t:16F4CCC1 d:FF r:FFAE     m:12 A002 336BCB ABCDEF 04D8A04AC01DBA02
2016.03.23 06:00:39.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D893AF stat:0021 t:16F4CCC6 d:01 r:FFAD     m:12 8002 336BCB ABCDEF 010100105096CBE466
2016.03.23 06:00:39.272 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D8973A stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D8973A m:33 A011 ABCDEF 337A3A 020164
2016.03.23 06:00:40.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:16F4CF08 d:FF r:FFB2     m:BB 8610 37F8FB 000000 0AB8F30E5940
2016.03.23 06:00:40.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E337A3A   stat:0100 t:16F4D04F d:FF r:FFBF     m:33 A002 337A3A ABCDEF 04D0178A18C27E02
2016.03.23 06:00:40.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D8973A stat:0021 t:16F4D054 d:01 r:FFBD     m:33 8002 337A3A ABCDEF 0101001040CAC2CDDE
2016.03.23 06:00:40.473 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D89BEC stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D89BEC m:09 A011 ABCDEF 336BD8 0201C8
2016.03.23 06:00:41.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD8   stat:0100 t:16F4D500 d:FF r:FFB7     m:09 A002 336BD8 ABCDEF 04B5E8D11106E202
2016.03.23 06:00:41.339 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D89BEC stat:0021 t:16F4D505 d:01 r:FFB6     m:09 8002 336BD8 ABCDEF 010100104AB40FBA97
2016.03.23 06:00:41.346 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D89F54 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D89F54 m:07 A011 ABCDEF 3FFE0B 0201C8
2016.03.23 06:00:42.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3FFE0B   stat:0100 t:16F4D868 d:FF r:FFC1     m:07 A002 3FFE0B ABCDEF 04CC25B2EAEC9000
2016.03.23 06:00:47.728 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D89F54 stat:0021 t:16F4D86D d:00 r:FFC2     m:07 8002 3FFE0B ABCDEF 0101C800402AFF30F8
2016.03.23 06:00:47.734 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D8B849 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D8B849 m:AB A011 ABCDEF 4205C9 0201C8
2016.03.23 06:01:03.244 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1D8F4DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1D8F4DE m:AB A011 ABCDEF 4205C9 0201C8
2016.03.23 06:01:03.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:16F4E773 d:FF r:FFBD     m:8F 8670 24EF5B 000000 00265214C0C0001B2C0A
2016.03.23 06:01:05.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3FFE0B   stat:0100 t:16F4EBB2 d:FF r:FFC1     m:08 A410 3FFE0B ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:05.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3FFE0B   stat:0040 t:16F4EBB2 d:01 r:FFC1     m:08 A410 3FFE0B ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:05.832 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4205C9   stat:0100 t:16F4F15F d:FF r:FFBC     m:AB A002 4205C9 ABCDEF 04D0BE39A148E200
2016.03.23 06:01:06.010 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D8B849 stat:0021 t:16F4F164 d:00 r:FFBF     m:AB 8002 4205C9 ABCDEF 0101001046299945D6
2016.03.23 06:01:06.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E337A3A   stat:0100 t:16F503A4 d:FF r:FFC0     m:34 A410 337A3A ABCDEF 06016400
2016.03.23 06:01:06.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E337A3A   stat:0040 t:16F503A4 d:01 r:FFC0     m:34 A410 337A3A ABCDEF 06016400
2016.03.23 06:01:07.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC1   stat:0100 t:16F52407 d:FF r:FFB4     m:10 A410 336BC1 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:08.025 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC1   stat:0040 t:16F52407 d:01 r:FFB4     m:10 A410 336BC1 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:09.569 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BA8   stat:0100 t:16F529EB d:FF r:FFBA     m:18 A410 336BA8 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:09.723 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BA8   stat:0040 t:16F529EB d:01 r:FFBA     m:18 A410 336BA8 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:10.724 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:16F52C68 d:FF r:FFB5     m:EF 8610 315646 000000 0AB0F40F2F40
2016.03.23 06:01:10.737 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:01:10.739 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4205C9   stat:0100 t:16F52DF7 d:FF r:FFBA     m:AB A002 4205C9 ABCDEF 047C83976EC65800
2016.03.23 06:01:10.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1D8F4DE stat:0021 t:16F52DFC d:00 r:FFBB     m:AB 8002 4205C9 ABCDEF 0101A21045A3AF3EC1
2016.03.23 06:01:11.892 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BBC   stat:0100 t:16F53088 d:FF r:FFB3     m:12 A410 336BBC ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:12.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BCB   stat:0100 t:16F530CA d:FF r:FFB3     m:13 A410 336BCB ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:12.215 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BBC   stat:0040 t:16F53088 d:01 r:FFB3     m:12 A410 336BBC ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:13.242 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BCB   stat:0040 t:16F530CA d:01 r:FFB3     m:13 A410 336BCB ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:25.546 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:01:25.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F54AA7 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:01:25.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4205C9   stat:0100 t:16F54DEB d:FF r:FFBD     m:AC A410 4205C9 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:28.362 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4205C9   stat:0040 t:16F54DEB d:01 r:FFBD     m:AC A410 4205C9 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:36.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC6   stat:0100 t:16F55D68 d:FF r:FFB0     m:1E A410 336BC6 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:36.469 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC6   stat:0040 t:16F55D68 d:01 r:FFB0     m:1E A410 336BC6 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 06:01:38.293 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F58482 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:01:38.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:16F58EA4 d:FF r:FFC1     m:34 8610 309D46 000000 0A98C20E2040
2016.03.23 06:01:48.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EF35   stat:0000 t:16F5DFBC d:FF r:FFAC     m:2E A410 33EF35 ABCDEF 0601C840
2016.03.23 06:02:17.465 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:02:17.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:16F5EADC d:FF r:FFB6     m:59 8610 37EFB7 000000 0AA8E50E0140
2016.03.23 06:02:17.633 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:16F6057B d:FF r:FFA5     m:2A 8610 3156C8 000000 0AA8E30E0240
2016.03.23 06:02:18.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:16F62896 d:FF r:FFA3     m:BD 8610 31564A 000000 0AA8E30E0040
2016.03.23 06:02:18.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:16F628E9 d:FF r:FFAC     m:08 8610 308D09 000000 0AA8E30E0640
2016.03.23 06:02:18.663 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:16F630AC d:FF r:FFA1     m:A3 8610 31560F 000000 0A98DF0F0040
2016.03.23 06:02:18.676 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:16F6426C d:FF r:FFB5     m:DC 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 06:02:21.538 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:02:21.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F64F59 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:02:21.543 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F65F43 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:02:22.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:16F6635D d:FF r:FFB0     m:8A 8610 37F8B6 000000 0AB0F10E0E40
2016.03.23 06:02:30.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0100 t:16F68088 d:FF r:FFD9     m:07 A610 3253D0 ABCDEF 06010A00
2016.03.23 06:02:49.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0040 t:16F68088 d:01 r:FFD9     m:07 A610 3253D0 ABCDEF 06010A00
2016.03.23 06:02:49.702 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1DA94B9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1DA94B9 m:07 8002 ABCDEF 3253D0 01010A00
2016.03.23 06:02:49.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:16F6BE50 d:FF r:FFB6     m:8C 8610 37F8EA 000000 0A98DD0E0040
2016.03.23 06:02:49.876 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:02:49.878 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1DA94B9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 8002 ABCDEF 3253D0 01010A00
2016.03.23 06:02:49.880 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F6CDF9 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:02:50.879 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1DA9952 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1DA9952 m:0A A001 ABCDEF 336BD8 010E
2016.03.23 06:02:51.043 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD8   stat:0100 t:16F6D278 d:FF r:FFB6     m:0A A410 336BD8 ABCDEF 0601C8004A
2016.03.23 06:02:51.416 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1DA9952 stat:0041 t:16F6D27D d:01 r:FFB6     m:0A A410 336BD8 ABCDEF 0601C8004A
2016.03.23 06:02:59.635 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:16F6F40B d:FF r:FFAE     m:8F 8610 37ED77 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 06:03:14.591 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:16F6F9CE d:FF r:FFB1     m:BC 8610 37F8FB 000000 0AB8F30E5940
2016.03.23 06:03:14.603 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:16F70D89 d:FF r:FFDF     m:DD 8670 275CA6 000000 00E024
2016.03.23 06:03:14.609 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:16F722D7 d:FF r:FFBD     m:90 8670 24EF5B 000000 00265214C08000232C0A
2016.03.23 06:03:15.067 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:03:15.071 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F73063 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:03:15.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:16F7330B d:FF r:FFB3     m:F0 8610 315646 000000 0AB0F40F2F40
2016.03.23 06:03:40.092 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:03:40.096 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F79229 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:04:04.655 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:16F7F211 d:FF r:FFC1     m:35 8610 309D46 000000 0A98C20E2040
2016.03.23 06:04:05.093 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:04:05.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F7F3D5 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:04:25.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:16F843CB d:FF r:FFA5     m:2B 8610 3156C8 000000 0AA8E30E0240
2016.03.23 06:04:30.099 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:04:30.103 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F85587 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:04:38.354 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:16F875B9 d:FF r:FFB1     m:8B 8610 37F8B6 000000 0AB0F10E0E40
2016.03.23 06:04:40.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:16F87CA9 d:FF r:FFA9     m:A4 8610 31560F 000000 0A98DF0F0040
2016.03.23 06:04:40.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:16F87F1F d:FF r:FFB5     m:5A 8610 37EFB7 000000 0AA8E60E0140
2016.03.23 06:04:41.913 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:16F883A1 d:FF r:FFB4     m:DD 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 06:05:00.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:16F8AA48 d:FF r:FFA3     m:BE 8610 31564A 000000 0AA8E30E0040
2016.03.23 06:05:00.938 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:05:00.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F8CE03 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:05:08.386 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:16F8EB0D d:FF r:FFAE     m:90 8610 37ED77 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 06:05:08.723 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:16F8EBED d:FF r:FFB1     m:BD 8610 37F8FB 000000 0AB8F30E5940
2016.03.23 06:05:10.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:16F8F4D7 d:FF r:FFAC     m:09 8610 308D09 000000 0AA8E40E0640
2016.03.23 06:05:20.163 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:16F91910 d:FF r:FFDF     m:DE 8670 275CA6 000000 00E024
2016.03.23 06:05:23.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:16F9268E d:FF r:FFBC     m:91 8670 24EF5B 000000 00275214C08000232C0A
2016.03.23 06:05:25.941 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:05:25.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F92FB1 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:05:32.383 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:16F948CE d:FF r:FFB6     m:8D 8610 37F8EA 000000 0A98DD0E0040
2016.03.23 06:05:50.942 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:05:50.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F9915E IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:06:15.954 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:06:15.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16F9F316 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:06:18.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:16F9FB11 d:FF r:FFB4     m:F1 8610 315646 000000 0AB0F50F2F40
2016.03.23 06:06:26.907 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:16FA1DD2 d:FF r:FFC1     m:36 8610 309D46 000000 0A98C30E2040
2016.03.23 06:06:38.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:16FA4974 d:FF r:FFA1     m:2C 8610 3156C8 000000 0AA8E30E0240
2016.03.23 06:06:39.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:16FA5069 d:FF r:FFB1     m:8C 8610 37F8B6 000000 0AB0F10E0E40
2016.03.23 06:06:40.956 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:06:40.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FA54C4 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:06:55.156 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:16FA8C31 d:FF r:FFB4     m:DE 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 06:06:58.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:16FA9000 d:FF r:FF99     m:A5 8610 31560F 000000 0A98DF0F0040
2016.03.23 06:07:10.017 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:07:10.021 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FAC64E IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:07:15.261 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:16FADABD d:FF r:FFB5     m:5B 8610 37EFB7 000000 0AA8E70E0140
2016.03.23 06:07:21.556 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:16FAF355 d:FF r:FFA2     m:BF 8610 31564A 000000 0AA8E20E0040
2016.03.23 06:07:31.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0100 t:16FB18FD d:FF r:FFD9     m:08 A610 3253D0 ABCDEF 06010A00
2016.03.23 06:07:31.568 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0040 t:16FB18FD d:01 r:FFD9     m:08 A610 3253D0 ABCDEF 06010A00
2016.03.23 06:07:31.573 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA1DEE1C8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A1DEE1C8 m:08 8002 ABCDEF 3253D0 01010A00
2016.03.23 06:07:31.574 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:07:31.834 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FB1B87 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 06:07:31.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA1DEE1C8 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:08 8002 ABCDEF 3253D0 01010A00
2016.03.23 06:07:49.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EF35   stat:0000 t:16FB5FA5 d:FF r:FFA9     m:2F A410 33EF35 ABCDEF 06010000
2016.03.23 06:07:56.581 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:07:56.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FB7C39 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 06:07:59.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:16FB881F d:FF r:FFAC     m:0A 8610 308D09 000000 0AA8E40E0640
2016.03.23 06:08:09.343 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:16FB9BA1 d:FF r:FFB6     m:8E 8610 37F8EA 000000 0A98DD0E0040
2016.03.23 06:08:09.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:16FB9F70 d:FF r:FFB1     m:BE 8610 37F8FB 000000 0AB8F30E5940
2016.03.23 06:08:09.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:16FBA373 d:FF r:FFAE     m:91 8610 37ED77 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 06:08:21.593 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:08:21.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FBDDF1 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:08:23.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:16FBE5FE d:FF r:FFDF     m:DF 8670 275CA6 000000 00E024
2016.03.23 06:08:27.850 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:16FBEBAB d:FF r:FFBC     m:92 8670 24EF5B 000000 00275214C0C000222C0A
2016.03.23 06:08:34.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:16FC10ED d:FF r:FFC1     m:37 8610 309D46 000000 0A98C30E2040
2016.03.23 06:08:46.606 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:08:46.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FC3FAA IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:08:57.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:16FC6BAA d:FF r:FFA8     m:A6 8610 31560F 000000 0A98DF0F0040
2016.03.23 06:09:05.761 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:16FC8A72 d:FF r:FFB5     m:F2 8610 315646 000000 0AB0F40F2F40
2016.03.23 06:09:11.608 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:09:11.612 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FCA158 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:09:30.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:16FCEC7E d:FF r:FFB2     m:8D 8610 37F8B6 000000 0AB0F10E0E40
2016.03.23 06:09:35.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:16FCFDB3 d:FF r:FFB5     m:5C 8610 37EFB7 000000 0AA8E70E0040
2016.03.23 06:09:36.610 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:09:36.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FD0306 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:09:37.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:16FD04B5 d:FF r:FFA8     m:C0 8610 31564A 000000 0AA8E10E0140
2016.03.23 06:09:40.077 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:16FD1082 d:FF r:FFA4     m:2D 8610 3156C8 000000 0AA8E30E0240
2016.03.23 06:09:57.900 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:16FD5624 d:FF r:FFB5     m:DF 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 06:10:12.039 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:10:13.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FD8D70 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:10:22.385 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:16FDB5CD d:FF r:FFB6     m:8F 8610 37F8EA 000000 0A98DD0E0040
2016.03.23 06:10:34.141 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:16FDE3BB d:FF r:FFAD     m:0B 8610 308D09 000000 0AA8E30E0640
2016.03.23 06:10:37.043 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:10:37.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FDEF1F IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:10:48.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:16FE1B46 d:FF r:FFB0     m:BF 8610 37F8FB 000000 0AB8F30E5940
2016.03.23 06:10:50.636 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:16FE242C d:FF r:FFAE     m:92 8610 37ED77 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 06:11:02.055 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 06:11:02.059 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:16FE50D7 IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 06:11:12.126 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:16FE7821 d:FF r:FFBC     m:93 8670 24EF5B 000000 00275214C0C000472C0A
2016.03.23 06:11:12.922 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:16FE7B3E d:FF r:FFDF     m:E0 8670 275CA6 000000 00E024
2016.03.23 06:11:27.069 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
Der ratlose Hugo
P.S.: Hier das Script, welches die Befehle ausführt. (Ich weiß es ist nicht schön , es gibt keine Fehlerbehandlung usw., aber es sollte soweit funktionieren. Wenn alles passt, möchte ich meine Automatik auch hier veröffentlichen):
######## Automatische Beschattung und Verdunkelung ###########
sub blindAutomatic{
my ($command,$option,$geoposition,$sunlevel) = @_;
my $autocount=0;
my $noautocount=0;
my $darkeningcount=0;
my $shadowcount=0;
my $blindcount=0;
my $darkened=0;
my $shadowed=0;
foreach my $dev (sort keys %defs) {
    my $devtype=AttrVal($defs{$dev}{NAME},"subType","");
    if($devtype eq "blindActuator") {
      $blindcount++;
      my $auto = AttrVal($defs{$dev}{NAME},"automatic","");
      if($auto eq "on"){
        $autocount++;
        if($command eq "darkening"){
          my $darkening = AttrVal($defs{$dev}{NAME},"darkening","");
          if($darkening eq "on"){
            $darkeningcount++;
            my $clevel = AttrVal($defs{$dev}{NAME},"closedlevel","");
            my $olevel = AttrVal($defs{$dev}{NAME},"openedlevel","");
my $blind_name = $defs{$dev}{NAME};
my $blind_sleeping = AttrVal($defs{$dev}{NAME},"sleeping","");
my $blind_level = ReadingsVal($defs{$dev}{NAME},"level","100");
my $blind_security = AttrVal($defs{$dev}{NAME},"security","");
Log 1, "Rollo: $blind_name, option: $option, sleeping: $blind_sleeping, olevel: $olevel, level: $blind_level";
            if($option eq "on" && $blind_security eq "none" && $clevel < $blind_level){
              fhem( "set $defs{$dev}{NAME} $clevel" );
      $darkened++;
    }elsif($option eq "off" && $blind_sleeping eq "no" && $olevel > $blind_level){
              fhem( "set $defs{$dev}{NAME} $olevel" );
      $darkened++;
    }else{
      Log 1, "blindAutomatic: darkening: nothing done";
        }elsif($command eq "shadow"){
          my $shadow = AttrVal($defs{$dev}{NAME},"shadow","");
          if($shadow eq "on"){
            $shadowcount++;
    my $shadowposition = AttrVal($defs{$dev}{NAME},"shadowposition","");
            if($option eq "on" && $shadowposition < ReadingsVal($defs{$dev}{NAME},"level","") &&
$sunlevel >= AttrVal($defs{$dev}{NAME},"sunlevel","") &&
AttrVal($defs{$dev}{NAME},"security","") eq "none" &&
$geoposition eq AttrVal($defs{$dev}{NAME},"geoposition","")){
              fhem( "set $defs{$dev}{NAME} $shadowposition" );
      $shadowed++;
            }elsif($option eq "off" && $geoposition eq AttrVal($defs{$dev}{NAME},"geoposition","")){
              fhem( "set $defs{$dev}{NAME} 100" );
      $shadowed++;
            }else{
              Log 1, "unknown shadowoption: $option";
      }else{$noautocount++;}
martinp876
Hmlan hat disconnected. Daher der delay. Kommt das oefter vor?
hugomckinley
Nein eigentlich nicht, aber es ist auffällig, dass immer ein statusRequest auf 2 inaktive Geräte vorangeht (OG_VZ_Light_Dim, PwSw_Schalter):
Dieses Verhalten lässt sich aber nicht provozieren durch einen statusRequest und es passiert nur selten. Die folgende Auflistung ist komplett für März und nur bereinigt um Logeinträge von 1wire-Sensoren und Neustarts von FHEM.
Ich glaube der disconnect zu diesem Zeitpunkt war ein unglücklicher Zufall (wobei nicht weniger lästig --> eine neue Herausforderung):
2016.03.01 14:18:18 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.01 14:18:31 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.01 14:28:59 1: 192.168.154.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.03.01 14:28:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.03.01 14:29:00 1: 192.168.154.10:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.03.01 14:29:00 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.03.01 14:29:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.03.01 21:49:40 3: CUL_HM set KG_Terrasse_Dimmer_Sw1_V_01 statusRequest
2016.03.01 21:49:44 3: CUL_HM set KG_Terrasse_Dimmer_Sw1_V_02 statusRequest
2016.03.01 21:49:45 3: CUL_HM set KG_Wohnzimmer_Fenster_Rollo statusRequest
2016.03.01 21:50:06 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.01 21:50:41 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.01 21:52:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2016.03.01 21:52:55 1: 192.168.154.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.03.01 21:52:55 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.03.01 22:13:03 1: 192.168.154.10:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.03.01 22:13:03 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.03.01 22:13:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.03.12 09:21:43 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.12 09:48:41 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.12 09:51:50 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.12 10:18:48 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.12 10:21:56 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.12 10:42:40 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2016.03.12 10:42:41 1: 192.168.154.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.03.12 10:42:41 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.03.12 10:44:53 1: 192.168.154.10:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.03.12 10:44:53 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.03.12 10:45:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.03.18 02:25:41 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.18 02:27:06 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.18 02:55:48 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.18 02:57:12 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.18 03:02:02 1: 192.168.154.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.03.18 03:02:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.03.18 03:02:08 1: 192.168.154.10:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.03.18 03:02:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.03.18 03:02:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.03.18 18:32:34 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.18 18:32:34 3: CUL_HM set OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo 0
2016.03.18 18:32:34 1: Rollos: 28, Automatik EIN: 10, Automatik AUS: 18, Beschattung: 0, Verdunkelung: 10, Verdunkelt: 8, Beschattet: 0
2016.03.18 18:59:13 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.18 19:01:09 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.18 19:02:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2016.03.18 19:02:39 1: 192.168.154.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.03.18 19:02:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.03.18 19:02:46 1: 192.168.154.10:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.03.18 19:02:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.03.18 19:02:55 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.03.18 19:29:19 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.18 19:31:20 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.18 19:37:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2016.03.18 19:37:29 1: 192.168.154.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.03.18 19:37:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.03.18 19:37:39 1: 192.168.154.10:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.03.18 19:37:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.03.18 19:37:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.03.20 06:38:50 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.20 06:41:13 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.20 07:00:00 1: Rollo: DG_Badezimmer_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: set_100
2016.03.20 07:00:00 1: PERL WARNING: Argument "set_100" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 108.
2016.03.20 07:00:00 3: CUL_HM set DG_Badezimmer_Rollo 100
2016.03.20 07:00:01 1: Rollo: DG_Buero_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:01 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.20 07:00:01 1: Rollo: DG_Dachfenster_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:01 3: CUL_HM set DG_Dachfenster_Rollo 100
2016.03.20 07:00:02 1: Rollo: DG_Kinderzimmer_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:02 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.20 07:00:02 1: Rollo: DG_Schlafzimmer_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:02 1: Rollo: EG_Badezimmer_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:03 3: CUL_HM set EG_Badezimmer_Rollo 100
2016.03.20 07:00:04 1: Rollo: EG_Esszimmer_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:04 3: CUL_HM set EG_Esszimmer_Rollo 100
2016.03.20 07:00:05 1: Rollo: EG_Kueche_Links_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:06 3: CUL_HM set EG_Kueche_Links_Rollo 100
2016.03.20 07:00:07 1: Rollo: EG_Kueche_Rechts_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:07 3: CUL_HM set EG_Kueche_Rechts_Rollo 100
2016.03.20 07:00:08 1: Rollo: EG_Schlafzimmer_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 8
2016.03.20 07:00:08 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.20 07:00:08 1: Rollo: EG_Wohnzimmer_Fenster_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 50, level: 0
2016.03.20 07:00:08 3: CUL_HM set EG_Wohnzimmer_Fenster_Rollo 50
2016.03.20 07:00:09 1: Rollo: EG_Zimmer_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:09 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.20 07:00:09 1: Rollo: KG_Heizhaus_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: set_0
2016.03.20 07:00:09 1: PERL WARNING: Argument "set_0" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 108.
2016.03.20 07:00:10 3: CUL_HM set KG_Heizhaus_Rollo 100
2016.03.20 07:00:11 1: Rollo: OG_Badezimmer_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: set_0
2016.03.20 07:00:34 3: CUL_HM set OG_Badezimmer_Rollo 100
2016.03.20 07:00:35 1: Rollo: OG_Esszimmer_links_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:35 3: CUL_HM set OG_Esszimmer_links_Rollo 100
2016.03.20 07:00:36 1: Rollo: OG_Esszimmer_rechts_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:37 3: CUL_HM set OG_Esszimmer_rechts_Rollo 100
2016.03.20 07:00:38 1: Rollo: OG_HWR_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: set_0
2016.03.20 07:00:38 3: CUL_HM set OG_HWR_Rollo 100
2016.03.20 07:00:39 1: Rollo: OG_Kinderzimmer_Ost_Rollo, option: off, sleeping: yes, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:39 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.20 07:00:39 1: Rollo: OG_Kinderzimmer_West_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 50, level: 0
2016.03.20 07:00:40 3: CUL_HM set OG_Kinderzimmer_West_Rollo 50
2016.03.20 07:00:41 1: Rollo: OG_Kueche_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:41 3: CUL_HM set OG_Kueche_Rollo 100
2016.03.20 07:00:42 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:00:43 3: CUL_HM set OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo 100
2016.03.20 07:00:44 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Fenster_Sued_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 50, level: 0
2016.03.20 07:01:00 3: CUL_HM set OG_Wohnzimmer_Fenster_Sued_Rollo 50
2016.03.20 07:01:01 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo, option: off, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.20 07:01:01 3: CUL_HM set OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo 100
2016.03.20 07:01:02 1: Rollos: 28, Automatik EIN: 24, Automatik AUS: 4, Beschattung: 0, Verdunkelung: 23, Verdunkelt: 17, Beschattet: 0
2016.03.20 07:01:14 1: 192.168.154.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.03.20 07:01:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.03.20 07:01:29 1: 192.168.154.10:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.03.20 07:01:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.03.20 07:01:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.03.20 13:40:42 3: CUL_HM set OG_VZ_Light_Dim statusRequest
2016.03.20 13:43:02 3: CUL_HM set PwSw_Schalter statusRequest
2016.03.20 13:50:33 1: PERL WARNING: Subroutine makefine redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 142.
2016.03.20 14:04:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.03.20 14:04:31 3: Opening HMLAN1 device 192.168.154.10:1000
2016.03.20 14:04:31 3: HMLAN1 device opened
2016.03.20 14:04:31 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.03.20 14:04:31 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
Anbei das Log von heute Abend: (kein disconnect) (26C05B --> inaktiver Dimmer, 2C91F3 --> inaktive Steckdose)
IOerr bei(zumindest): 336BA1, 336BD8, 3FFE0B, 3FFE03, 4205D8
Ein Betätigen des Tasters führt zur umgehenden richtigen Darstellung des Zustands.
2016.03.23 18:39:57.455 1: Rollo: DG_Badezimmer_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:39:59.956 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA48FCAA6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A48FCAA6 m:0E A011 ABCDEF 420617 020100
2016.03.23 18:39:59.958 1: Rollo: DG_Buero_Rollo, option: on, sleeping: yes, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:00.425 1: Rollo: DG_Dachfenster_Rollo, option: on, sleeping: yes, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:00.912 1: Rollo: DG_Kinderzimmer_Rollo, option: on, sleeping: yes, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:01.481 1: Rollo: DG_Schlafzimmer_Rollo, option: on, sleeping: yes, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:01.947 1: Rollo: EG_Badezimmer_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:02.414 1: Rollo: EG_Esszimmer_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:02.877 1: Rollo: EG_Kueche_Links_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:03.481 1: Rollo: EG_Kueche_Rechts_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:03.980 1: Rollo: EG_Schlafzimmer_Rollo, option: on, sleeping: yes, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:04.563 1: Rollo: EG_Wohnzimmer_Fenster_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 50, level: 0
2016.03.23 18:40:04.564 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 18:40:04.564 1: Rollo: EG_Zimmer_Rollo, option: on, sleeping: yes, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:05.031 1: Rollo: KG_Heizhaus_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:05.507 1: Rollo: OG_Badezimmer_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:06.263 1: Rollo: OG_Esszimmer_links_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 18:40:06.263 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 18:40:06.264 1: Rollo: OG_Esszimmer_rechts_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 18:40:06.264 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 18:40:06.264 1: Rollo: OG_HWR_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:06.731 1: Rollo: OG_Kinderzimmer_Ost_Rollo, option: on, sleeping: yes, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:07.204 1: Rollo: OG_Kinderzimmer_West_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 50, level: 100
2016.03.23 18:40:07.786 1: Rollo: OG_Kueche_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 18:40:07.787 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 18:40:07.787 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Fenster_Ost_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 0
2016.03.23 18:40:07.788 1: blindAutomatic: darkening: nothing done
2016.03.23 18:40:07.788 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Fenster_Sued_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 50, level: 0
2016.03.23 18:40:07.789 1: Rollo: OG_Wohnzimmer_Terrasse_Rollo, option: on, sleeping: no, olevel: 100, level: 100
2016.03.23 18:40:08.284 1: Rollos: 28, Automatik EIN: 24, Automatik AUS: 4, Beschattung: 0, Verdunkelung: 23, Verdunkelt: 17, Beschattet: 0
2016.03.23 18:40:08.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E420617   stat:0100 t:19AC1ED2 d:FF r:FFB4     m:0E A002 420617 ABCDEF 04D63F03FF7E1800
2016.03.23 18:40:09.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA48FCAA6 stat:0021 t:19AC1ED7 d:00 r:FFB6     m:0E 8002 420617 ABCDEF 0101C8204E3D19615B
2016.03.23 18:40:09.122 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA48FEE74 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A48FEE74 m:32 A011 ABCDEF 3FFF54 020100
2016.03.23 18:40:16.096 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:40:16.098 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA49009B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A49009B5 m:32 A011 ABCDEF 3FFF54 020100
2016.03.23 18:40:16.100 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3FFF54   stat:0100 t:19AC42A1 d:FF r:FFC1     m:32 A002 3FFF54 ABCDEF 04C4E7B73E6EC300
2016.03.23 18:40:17.021 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA48FEE74 stat:0021 t:19AC42A6 d:00 r:FFC5     m:32 8002 3FFF54 ABCDEF 0101C8203F2E93EC8E
2016.03.23 18:40:32.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19AC5D4A IDcnt:0036 L:8 %
2016.03.23 18:40:33.057 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3FFF54   stat:0100 t:19AC5DE3 d:FF r:FFC5     m:32 A002 3FFF54 ABCDEF 04BB0DCA6D0A3300
2016.03.23 18:40:33.213 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA49009B5 stat:0021 t:19AC5DE8 d:00 r:FFC4     m:32 8002 3FFF54 ABCDEF 010177203CC673A05E
2016.03.23 18:40:33.220 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA4904C96 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4904C96 m:25 A011 ABCDEF 336BC6 020100
2016.03.23 18:40:34.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EF17   stat:0000 t:19AC8967 d:FF r:FFB4     m:E7 8410 33EF17 000000 0601C800
2016.03.23 18:40:34.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3FFF54   stat:0100 t:19AC9842 d:FF r:FFC1     m:33 A410 3FFF54 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:40:34.573 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3FFF54   stat:0040 t:19AC9842 d:01 r:FFC1     m:33 A410 3FFF54 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:40:35.751 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA490567A stat:  00 t:00000000 d:01 r:A490567A m:25 A011 ABCDEF 336BC6 020100
2016.03.23 18:40:35.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC6   stat:0100 t:19ACA0C7 d:FF r:FFB1     m:25 A002 336BC6 ABCDEF 04C12DEBD8CA0702
2016.03.23 18:40:35.910 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA4904C96 stat:0021 t:19ACA0CC d:01 r:FFB0     m:25 8002 336BC6 ABCDEF 0101C8204FE57B5365
2016.03.23 18:40:36.706 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC6   stat:0100 t:19ACAAAB d:FF r:FFAE     m:25 A002 336BC6 ABCDEF 0462F25DCA4C0B02
2016.03.23 18:40:36.865 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA490567A stat:0021 t:19ACAAB0 d:01 r:FFAF     m:25 8002 336BC6 ABCDEF 0101B820501B88CBC1
2016.03.23 18:40:36.871 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA4905AD9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4905AD9 m:45 A011 ABCDEF 4205C8 020100
2016.03.23 18:40:36.872 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:40:38.029 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:40:38.031 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19ACAE8B IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:40:38.033 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4205C8   stat:0100 t:19ACAF0A d:FF r:FFBC     m:45 A002 4205C8 ABCDEF 0490962DD12F4A00
2016.03.23 18:40:38.212 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA4905AD9 stat:0021 t:19ACAF0F d:00 r:FFBD     m:45 8002 4205C8 ABCDEF 0101C820462BFA90B4
2016.03.23 18:40:38.219 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA490601E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A490601E m:38 A011 ABCDEF 42060B 020100
2016.03.23 18:40:39.124 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19ACB2FB IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:40:39.126 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E42060B   stat:0100 t:19ACB44F d:FF r:FFBD     m:38 A002 42060B ABCDEF 047BDA5EFE4BBE00
2016.03.23 18:40:39.282 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA490601E stat:0021 t:19ACB454 d:00 r:FFBD     m:38 8002 42060B ABCDEF 0101C82045DDDE1C91
2016.03.23 18:40:39.289 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA490644B stat:  00 t:00000000 d:01 r:A490644B m:11 A011 ABCDEF 336BC1 020100
2016.03.23 18:40:40.070 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC1   stat:0100 t:19ACB87C d:FF r:FFB4     m:11 A002 336BC1 ABCDEF 04AA87CBACB92402
2016.03.23 18:40:40.325 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA490644B stat:0021 t:19ACB881 d:01 r:FFB4     m:11 8002 336BC1 ABCDEF 0101C8204BDCF463AF
2016.03.23 18:40:40.332 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA490685F stat:  00 t:00000000 d:01 r:A490685F m:19 A011 ABCDEF 336BA8 020100
2016.03.23 18:40:41.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BA8   stat:0100 t:19ACBC8F d:FF r:FFBA     m:19 A002 336BA8 ABCDEF 041134C2F52AC702
2016.03.23 18:40:41.232 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA490685F stat:0021 t:19ACBC95 d:01 r:FFBB     m:19 8002 336BA8 ABCDEF 0101C820491D6BDB33
2016.03.23 18:40:41.239 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA4906BE9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4906BE9 m:13 A011 ABCDEF 336BBC 020100
2016.03.23 18:40:42.135 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BBC   stat:0100 t:19ACC01B d:FF r:FFB6     m:13 A002 336BBC ABCDEF 04267F3F8D6DF502
2016.03.23 18:40:42.286 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA4906BE9 stat:0021 t:19ACC020 d:01 r:FFB5     m:13 8002 336BBC ABCDEF 0101C82049761C6D7F
2016.03.23 18:40:42.293 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA4907008 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4907008 m:14 A011 ABCDEF 336BCB 020100
2016.03.23 18:40:58.404 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA490AEF6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A490AEF6 m:14 A011 ABCDEF 336BCB 020100
2016.03.23 18:40:59.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BCB   stat:0100 t:19ACC439 d:FF r:FFB6     m:14 A002 336BCB ABCDEF 04D6A54BEBEF5A02
2016.03.23 18:40:59.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA4907008 stat:0021 t:19ACC43E d:01 r:FFB5     m:14 8002 336BCB ABCDEF 0101C8204BEEA44AF7
2016.03.23 18:41:00.118 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:19ACF5F4 d:FF r:FFAE     m:34 8610 308D09 000000 0AA8DF0E2540
2016.03.23 18:41:00.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:19ACF807 d:FF r:FFB2     m:B7 8610 37F8EA 000000 0A98D80E0040
2016.03.23 18:41:03.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:19AD001B d:FF r:FFC1     m:60 8610 309D46 000000 0A98C30E1740
2016.03.23 18:41:03.496 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:19AD0178 d:FF r:FFBC     m:08 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 18:41:06.285 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BCB   stat:0100 t:19AD032A d:FF r:FFB4     m:14 A002 336BCB ABCDEF 04160E7B36F3E202
2016.03.23 18:41:06.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA490AEF6 stat:0021 t:19AD032F d:01 r:FFB3     m:14 8002 336BCB ABCDEF 010126204CC3FF953F
2016.03.23 18:41:08.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4205C8   stat:0100 t:19AD0583 d:FF r:FFBD     m:46 A410 4205C8 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:08.401 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:41:08.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4205C8   stat:0040 t:19AD0583 d:01 r:FFBD     m:46 A410 4205C8 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:28.672 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:19AD0B5D d:FF r:FFD9     m:08 8670 275CA6 000000 00E228
2016.03.23 18:41:28.678 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E42060B   stat:0100 t:19AD1452 d:FF r:FFBD     m:39 A410 42060B ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:31.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E42060B   stat:0040 t:19AD1452 d:01 r:FFBD     m:39 A410 42060B ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:33.129 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC1   stat:0100 t:19AD18E0 d:FF r:FFB3     m:12 A410 336BC1 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:33.285 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC1   stat:0040 t:19AD18E0 d:01 r:FFB3     m:12 A410 336BC1 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:34.447 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BA8   stat:0100 t:19AD1C21 d:FF r:FFBB     m:1A A410 336BA8 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:34.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BA8   stat:0040 t:19AD1C21 d:01 r:FFBB     m:1A A410 336BA8 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:35.764 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BBC   stat:0100 t:19AD20B1 d:FF r:FFB6     m:14 A410 336BBC ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:35.919 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BBC   stat:0040 t:19AD20B1 d:01 r:FFB6     m:14 A410 336BBC ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:37.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BCB   stat:0100 t:19AD2447 d:FF r:FFB7     m:15 A410 336BCB ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:37.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BCB   stat:0050 t:19AD2447 d:01 r:FFB7     m:15 A410 336BCB ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:37.433 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:41:38.025 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19AD29A2 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:41:38.026 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BCB   stat:0100 t:19AD32C1 d:FF r:FFB6     m:15 A410 336BCB ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:38.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BCB   stat:0040 t:19AD32C1 d:01 r:FFB6     m:15 A410 336BCB ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:39.376 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC6   stat:0100 t:19AD35D5 d:FF r:FFB2     m:26 A410 336BC6 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:39.535 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BC6   stat:0040 t:19AD35D5 d:01 r:FFB2     m:26 A410 336BC6 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:41:40.733 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:19AD3E78 d:FF r:FFAF     m:BB 8610 37ED77 000000 0A98DA0F0040
2016.03.23 18:41:41.034 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3B986A   stat:0000 t:19AD7EF3 d:FF r:FFB9     m:AE 8410 3B986A 000000 06010000
2016.03.23 18:41:41.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EF17   stat:0000 t:19AD8218 d:FF r:FFB7     m:E9 8410 33EF17 000000 06010000
2016.03.23 18:41:41.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:19AD84AF d:FF r:FFB0     m:E8 8610 37F8FB 000000 0AB8E90E6440
2016.03.23 18:41:41.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:19AD8F78 d:FF r:FFBD     m:BC 8670 24EF5B 000000 00424A14C2C0000FAD0A
2016.03.23 18:41:41.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19AD9B0F IDcnt:0036 L:11 %
2016.03.23 18:41:41.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3B986A   stat:0000 t:19ADA468 d:FF r:FFBE     m:B0 8410 3B986A 000000 0601C800
2016.03.23 18:41:43.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3B986A   stat:0000 t:19ADB20F d:FF r:FFB4     m:B2 8410 3B986A 000000 06010000
2016.03.23 18:41:44.704 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:19ADB769 d:FF r:FFB6     m:1C 8610 315646 000000 0AB0F00F2F40
2016.03.23 18:41:49.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EF17   stat:0000 t:19ADC045 d:FF r:FFBA     m:F0 8410 33EF17 000000 06010000
2016.03.23 18:41:58.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3B986A   stat:0000 t:19ADD5F5 d:FF r:FFBA     m:B7 8410 3B986A 000000 06010000
2016.03.23 18:41:58.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EEE7   stat:0000 t:19ADEB8D d:FF r:FFB3     m:A1 8410 33EEE7 000000 0601C800
2016.03.23 18:42:02.435 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:42:02.439 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19ADFCBD IDcnt:0036 L:11 %
2016.03.23 18:42:04.755 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:19AE05BF d:FF r:FFA2     m:CF 8610 31560F 000000 0A98D80F0040
2016.03.23 18:42:10.133 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA491C727 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A491C727 m:0F A001 ABCDEF 420617 010E
2016.03.23 18:42:18.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:19AE3570 d:FF r:FF9C     m:EA 8610 31564A 000000 0AA8E40E0140
2016.03.23 18:42:18.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E420617   stat:0100 t:19AE3A1E d:FF r:FFB3     m:0F A410 420617 ABCDEF 060100004F
2016.03.23 18:42:18.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA491C727 stat:0041 t:19AE3A23 d:01 r:FFB3     m:0F A410 420617 ABCDEF 060100004F
2016.03.23 18:42:28.615 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:42:28.617 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:19AE3FEA d:FF r:FFAE     m:B6 8610 37F8B6 000000 0AB0F20E1740
2016.03.23 18:42:28.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19AE6305 IDcnt:0036 L:11 %
2016.03.23 18:42:29.611 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E388FD1   stat:0000 t:19AE66DA d:FF r:FFB9     m:0F 8410 388FD1 000000 0601C80080C8
2016.03.23 18:42:30.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3B975D   stat:0000 t:19AE6929 d:FF r:FFA8     m:F6 8410 3B975D 000000 0601C800
2016.03.23 18:42:46.824 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:19AE9A3B d:FF r:FFA9     m:56 8610 3156C8 000000 0AA8E70E0240
2016.03.23 18:42:53.619 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:42:53.623 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19AEC4B5 IDcnt:0036 L:11 %
2016.03.23 18:42:57.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:19AED5A5 d:FF r:FFB2     m:B8 8610 37F8EA 000000 0A98D80E0040
2016.03.23 18:42:59.685 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:19AEDC5A d:FF r:FFAE     m:35 8610 308D09 000000 0AA8DF0E2540
2016.03.23 18:43:07.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0100 t:19AEFC05 d:FF r:FFD9     m:A7 A610 3253D0 ABCDEF 06015B00
2016.03.23 18:43:08.297 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0040 t:19AEFC05 d:01 r:FFD9     m:A7 A610 3253D0 ABCDEF 06015B00
2016.03.23 18:43:08.302 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA492AA61 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A492AA61 m:A7 8002 ABCDEF 3253D0 01015B00
2016.03.23 18:43:08.462 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA492AA61 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A7 8002 ABCDEF 3253D0 01015B00
2016.03.23 18:43:11.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:19AF0B02 d:FF r:FFBC     m:09 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 18:43:14.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:19AF17DF d:FF r:FFD8     m:09 8670 275CA6 000000 00E228
2016.03.23 18:43:18.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:19AF2496 d:FF r:FFB7     m:89 8610 37EFB7 000000 0AA8E80E0140
2016.03.23 18:43:27.588 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:43:27.592 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19AF496B IDcnt:0036 L:11 %
2016.03.23 18:43:27.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:19AF4AF7 d:FF r:FFAD     m:BC 8610 37ED77 000000 0A98DA0F0040
2016.03.23 18:43:39.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:19AF7904 d:FF r:FFC1     m:61 8610 309D46 000000 0A98C30E1740
2016.03.23 18:43:44.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:19AF8C4A d:FF r:FFB0     m:E9 8610 37F8FB 000000 0AB8E90E6440
2016.03.23 18:43:51.734 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:19AFA7B2 d:FF r:FFBD     m:BD 8670 24EF5B 000000 00414A14C2C0001DAD0A
2016.03.23 18:43:52.589 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:43:52.592 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19AFAB17 IDcnt:0036 L:11 %
2016.03.23 18:43:57.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3B975D   stat:0000 t:19AFBE61 d:FF r:FFAC     m:F8 8410 3B975D 000000 06010000
2016.03.23 18:43:59.382 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E388FD1   stat:0000 t:19AFC592 d:FF r:FFB8     m:13 8410 388FD1 000000 060100008000
2016.03.23 18:44:17.598 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:44:17.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B00CCD IDcnt:0036 L:11 %
2016.03.23 18:44:32.705 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:19B047C3 d:FF r:FFB5     m:1D 8610 315646 000000 0AB0F00F2F40
2016.03.23 18:44:40.506 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:19B0663E d:FF r:FFA0     m:D0 8610 31560F 000000 0A98D80F0040
2016.03.23 18:44:40.894 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:19B067C2 d:FF r:FFAF     m:B7 8610 37F8B6 000000 0AB0F30E1740
2016.03.23 18:44:42.601 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:44:42.604 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B06E7B IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:44:52.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:19B093F9 d:FF r:FF9A     m:EB 8610 31564A 000000 0AA8E40E0140
2016.03.23 18:45:07.606 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:45:07.611 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B0D02C IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:45:08.319 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EF35   stat:0000 t:19B0D2E7 d:FF r:FFA5     m:4F A410 33EF35 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:45:15.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:19B0ED0D d:FF r:FFA4     m:57 8610 3156C8 000000 0AA8E70E0240
2016.03.23 18:45:32.625 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:45:32.629 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B131EB IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:45:49.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:19B175A0 d:FF r:FFB2     m:B9 8610 37F8EA 000000 0A98D80E0040
2016.03.23 18:45:53.936 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:19B1851F d:FF r:FFAE     m:36 8610 308D09 000000 0AA8DF0E2540
2016.03.23 18:45:54.486 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:19B18745 d:FF r:FFBD     m:BE 8670 24EF5B 000000 00414A14C2C00037AD0A
2016.03.23 18:45:57.629 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:45:57.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B1939A IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:46:07.287 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:19B1B948 d:FF r:FFC1     m:62 8610 309D46 000000 0A98C20E1740
2016.03.23 18:46:14.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:19B1D5EE d:FF r:FFBC     m:0A 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 18:46:22.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:19B1E5C5 d:FF r:FFD8     m:0A 8670 275CA6 000000 00E228
2016.03.23 18:46:22.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:19B1E6C1 d:FF r:FFB7     m:8A 8610 37EFB7 000000 0AA8E80E0140
2016.03.23 18:46:22.630 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:46:22.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B1F547 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:46:31.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:19B218D9 d:FF r:FFAD     m:BD 8610 37ED77 000000 0A98DA0F0040
2016.03.23 18:46:47.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:19B25549 d:FF r:FFB1     m:EA 8610 37F8FB 000000 0AB8EA0E6440
2016.03.23 18:46:47.631 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:46:47.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B256F3 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:46:47.646 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:19B256F5 d:FF r:FFAE     m:B8 8610 37F8B6 000000 0AB0F30E1740
2016.03.23 18:47:02.009 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:19B28F12 d:FF r:FF9C     m:D1 8610 31560F 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 18:47:06.205 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:19B29F77 d:FF r:FFB5     m:1E 8610 315646 000000 0AB0F00F2F40
2016.03.23 18:47:12.635 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:47:12.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B2B8A4 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:47:12.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:19B2B9DB d:FF r:FF9B     m:EC 8610 31564A 000000 0AA8E40E0140
2016.03.23 18:47:32.764 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:19B30739 d:FF r:FFA4     m:58 8610 3156C8 000000 0AA8E70E0240
2016.03.23 18:47:37.641 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:47:37.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B31A56 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:47:59.430 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA4971B98 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4971B98 m:9B A001 ABCDEF 26C05B 010E
2016.03.23 18:48:00.036 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA4971B98 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B A001 ABCDEF 26C05B 010E
2016.03.23 18:48:00.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 26C05B
2016.03.23 18:48:00.691 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA4972086 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4972086 m:9B A001 ABCDEF 26C05B 010E
2016.03.23 18:48:00.692 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:48:00.717 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B37465 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:48:01.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA4972086 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B A001 ABCDEF 26C05B 010E
2016.03.23 18:48:01.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 26C05B
2016.03.23 18:48:01.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0100 t:19B3776B d:FF r:FFD9     m:A8 A610 3253D0 ABCDEF 06015B00
2016.03.23 18:48:01.854 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0040 t:19B3776B d:01 r:FFD9     m:A8 A610 3253D0 ABCDEF 06015B00
2016.03.23 18:48:01.859 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA4972516 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4972516 m:A8 8002 ABCDEF 3253D0 01015B00
2016.03.23 18:48:02.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA4972516 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A8 8002 ABCDEF 3253D0 01015B00
2016.03.23 18:48:04.849 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA49730C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A49730C4 m:9B A001 ABCDEF 26C05B 010E
2016.03.23 18:48:05.456 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA49730C4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B A001 ABCDEF 26C05B 010E
2016.03.23 18:48:05.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 26C05B
2016.03.23 18:48:10.344 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA497463B stat:  00 t:00000000 d:01 r:A497463B m:9B A001 ABCDEF 26C05B 010E
2016.03.23 18:48:10.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA497463B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B A001 ABCDEF 26C05B 010E
2016.03.23 18:48:10.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 26C05B
2016.03.23 18:48:20.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:19B3C1DF d:FF r:FFC1     m:63 8610 309D46 000000 0A98C20E1740
2016.03.23 18:48:25.698 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:48:25.702 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B3D616 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:48:27.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:19B3DCF5 d:FF r:FFB2     m:BA 8610 37F8EA 000000 0A98D80E0040
2016.03.23 18:48:33.686 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:19B3F53D d:FF r:FFAD     m:37 8610 308D09 000000 0AA8DF0E2540
2016.03.23 18:48:46.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:19B42937 d:FF r:FFBD     m:BF 8670 24EF5B 000000 00404A14C2C0001EAD0A
2016.03.23 18:48:50.763 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:48:50.767 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B43802 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:49:03.187 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:19B46833 d:FF r:FFBB     m:0B 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 18:49:06.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:19B47045 d:FF r:FFB7     m:8B 8610 37EFB7 000000 0AA8E90E0140
2016.03.23 18:49:07.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:19B47B05 d:FF r:FFD9     m:0B 8670 275CA6 000000 00E228
2016.03.23 18:49:09.011 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:19B47F3E d:FF r:FF9D     m:D2 8610 31560F 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 18:49:15.771 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:49:15.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B499B6 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:49:20.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:19B4AE15 d:FF r:FFAE     m:BE 8610 37ED77 000000 0A98DB0F0040
2016.03.23 18:49:25.456 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:19B4BF7E d:FF r:FFB5     m:1F 8610 315646 000000 0AB0F00F2F40
2016.03.23 18:49:29.059 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA49879B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A49879B5 m:9B A001 ABCDEF 2C91F3 010E
2016.03.23 18:49:29.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA49879B5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B A001 ABCDEF 2C91F3 010E
2016.03.23 18:49:29.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2C91F3
2016.03.23 18:49:33.508 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA4988B16 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4988B16 m:9B A001 ABCDEF 2C91F3 010E
2016.03.23 18:49:35.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:19B4E5A2 d:FF r:FFB0     m:EB 8610 37F8FB 000000 0AB8EA0E6440
2016.03.23 18:49:35.504 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA4988B16 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B A001 ABCDEF 2C91F3 010E
2016.03.23 18:49:35.504 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2C91F3
2016.03.23 18:49:36.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:19B4E9B9 d:FF r:FFA4     m:59 8610 3156C8 000000 0AA8E70E0240
2016.03.23 18:49:39.069 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA498A0D0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A498A0D0 m:9B A001 ABCDEF 2C91F3 010E
2016.03.23 18:49:39.676 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA498A0D0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B A001 ABCDEF 2C91F3 010E
2016.03.23 18:49:39.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2C91F3
2016.03.23 18:49:40.773 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:49:40.776 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B4FB64 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:49:43.274 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA498B13D stat:  00 t:00000000 d:01 r:A498B13D m:9B A001 ABCDEF 2C91F3 010E
2016.03.23 18:49:43.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA498B13D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B A001 ABCDEF 2C91F3 010E
2016.03.23 18:49:43.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2C91F3
2016.03.23 18:49:44.149 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:19B50886 d:FF r:FFAE     m:B9 8610 37F8B6 000000 0AB0F30E1740
2016.03.23 18:50:05.777 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:50:05.781 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B55D14 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:50:30.802 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:50:30.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B5BED8 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:50:50.604 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:19B60BA3 d:FF r:FFB0     m:BB 8610 37F8EA 000000 0A98D80E0040
2016.03.23 18:50:55.808 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:50:55.812 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B6208A IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:50:58.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:19B62CB5 d:FF r:FFAD     m:38 8610 308D09 000000 0AA8DF0E2540
2016.03.23 18:51:20.821 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:51:20.826 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B68244 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:51:23.290 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:19B68BDA d:FF r:FFC1     m:64 8610 309D46 000000 0A98C20E1740
2016.03.23 18:51:24.994 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:19B69282 d:FF r:FFBD     m:C0 8670 24EF5B 000000 00404A14C2C0003EAD0A
2016.03.23 18:51:30.206 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:19B6A6DF d:FF r:FFB5     m:20 8610 315646 000000 0AB0F00F2F40
2016.03.23 18:51:36.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:19B6C123 d:FF r:FFB7     m:8C 8610 37EFB7 000000 0AA8E90E0140
2016.03.23 18:51:37.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:19B6C2CE d:FF r:FFBC     m:0C 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 18:51:45.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:19B6D899 d:FF r:FFD8     m:0C 8670 275CA6 000000 00E228
2016.03.23 18:51:45.822 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:51:45.826 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B6E3F0 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:51:55.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:19B70BA4 d:FF r:FFAD     m:BF 8610 37ED77 000000 0A98DB0F0040
2016.03.23 18:52:08.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:19B73E4E d:FF r:FFB0     m:EC 8610 37F8FB 000000 0AB8EA0E6440
2016.03.23 18:52:10.825 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:52:10.829 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B7459F IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:52:15.210 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:19B756B2 d:FF r:FF9C     m:EE 8610 31564A 000000 0AA8E40E0140
2016.03.23 18:52:16.152 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EEE7   stat:0000 t:19B75A5F d:FF r:FFA8     m:A3 8410 33EEE7 000000 06010000
2016.03.23 18:52:26.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:19B78170 d:FF r:FFAE     m:BA 8610 37F8B6 000000 0AB0F30E1740
2016.03.23 18:52:26.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0100 t:19B783C8 d:FF r:FFD9     m:A9 A610 3253D0 ABCDEF 06015B00
2016.03.23 18:52:28.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0040 t:19B783C8 d:01 r:FFD9     m:A9 A610 3253D0 ABCDEF 06015B00
2016.03.23 18:52:28.186 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA49B356D stat:  00 t:00000000 d:01 r:A49B356D m:A9 8002 ABCDEF 3253D0 01015B00
2016.03.23 18:52:30.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA49B356D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A9 8002 ABCDEF 3253D0 01015B00
2016.03.23 18:52:30.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:19B78D9D d:FF r:FFA4     m:5A 8610 3156C8 000000 0AA8E60E0240
2016.03.23 18:52:30.917 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EF35   stat:0000 t:19B792D4 d:FF r:FFAA     m:51 A410 33EF35 ABCDEF 0601C840
2016.03.23 18:52:35.830 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:52:35.834 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B7A74F IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:52:59.223 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:19B802A5 d:FF r:FFB0     m:BC 8610 37F8EA 000000 0A98D80E0040
2016.03.23 18:53:00.833 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:53:00.837 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B808FE IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:53:25.849 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:53:25.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B86ABA IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:53:48.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:19B8C327 d:FF r:FFBE     m:C1 8670 24EF5B 000000 00404A14C2C00013AD0A
2016.03.23 18:53:50.982 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:53:50.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B8CCEA IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:53:54.180 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:19B8D95B d:FF r:FFB7     m:8D 8610 37EFB7 000000 0AA8EA0E0140
2016.03.23 18:54:03.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:19B8FD86 d:FF r:FFD9     m:0D 8670 275CA6 000000 00E228
2016.03.23 18:54:11.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:19B91D2F d:FF r:FFC1     m:65 8610 309D46 000000 0A98C20E1740
2016.03.23 18:54:15.987 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:54:15.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B92E9B IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:54:24.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:19B94FA4 d:FF r:FFB5     m:21 8610 315646 000000 0AB0F00F2F40
2016.03.23 18:54:28.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:19B95E55 d:FF r:FFB0     m:ED 8610 37F8FB 000000 0AB8EA0E6440
2016.03.23 18:54:41.001 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:54:41.005 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B99055 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:54:47.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:19B9AAB4 d:FF r:FFA6     m:D4 8610 31560F 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 18:54:53.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:19B9C1B4 d:FF r:FFAE     m:BB 8610 37F8B6 000000 0AB0F30E1740
2016.03.23 18:54:56.710 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:19B9CDA6 d:FF r:FFA2     m:EF 8610 31564A 000000 0AA8E40E0140
2016.03.23 18:55:06.003 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:55:06.007 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19B9F203 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:55:07.768 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:19B9F8DA d:FF r:FFA4     m:5B 8610 3156C8 000000 0AA8E60E0440
2016.03.23 18:55:31.027 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:55:31.031 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BA53C6 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:55:56.033 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:55:56.038 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BAB579 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:55:57.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:19BAB9E6 d:FF r:FFB7     m:8E 8610 37EFB7 000000 0AA8EA0E0040
2016.03.23 18:55:57.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:19BABB0C d:FF r:FFB1     m:BD 8610 37F8EA 000000 0A98D90E0040
2016.03.23 18:55:57.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:19BABC1F d:FF r:FFBD     m:C2 8670 24EF5B 000000 00404B14C2C00024AD0A
2016.03.23 18:56:02.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:19BACE12 d:FF r:FFBD     m:0E 8610 3D0470 000000 0A68E10F0040
2016.03.23 18:56:11.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:19BAE9CC d:FF r:FFD8     m:0E 8670 275CA6 000000 00E228
2016.03.23 18:56:11.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:19BAEDB0 d:FF r:FFA8     m:3A 8610 308D09 000000 0AA8DF0E2540
2016.03.23 18:56:21.038 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:56:21.041 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BB1729 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:56:22.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:19BB1CD1 d:FF r:FFAD     m:C1 8610 37ED77 000000 0A98DB0F0040
2016.03.23 18:56:33.008 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD0   stat:0100 t:19BB3ED1 d:FF r:FFBC     m:7E A410 336BD0 ABCDEF 0601B320
2016.03.23 18:56:33.674 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD0   stat:0040 t:19BB3ED1 d:01 r:FFBC     m:7E A410 336BD0 ABCDEF 0601B320
2016.03.23 18:56:34.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:19BB45B5 d:FF r:FFAE     m:EE 8610 37F8FB 000000 0AB8EA0E6440
2016.03.23 18:56:45.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:19BB75DD d:FF r:FFC1     m:66 8610 309D46 000000 0A98C10E1740
2016.03.23 18:56:50.426 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:56:54.332 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BB89F9 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:56:54.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD0   stat:0100 t:19BB9706 d:FF r:FFBC     m:7F A410 336BD0 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:56:54.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD0   stat:0040 t:19BB9706 d:01 r:FFBC     m:7F A410 336BD0 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:57:04.458 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:19BBC0BD d:FF r:FFB6     m:22 8610 315646 000000 0AB0F00F2F40
2016.03.23 18:57:06.653 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:19BBC951 d:FF r:FFAD     m:BC 8610 37F8B6 000000 0AB0F30E1740
2016.03.23 18:57:15.430 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:57:15.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BBEBA9 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:57:15.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:19BBEBF2 d:FF r:FFA0     m:D5 8610 31560F 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 18:57:23.710 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31564A   stat:0000 t:19BC0BF4 d:FF r:FF9C     m:F0 8610 31564A 000000 0AA8E40E0140
2016.03.23 18:57:32.020 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:19BC2C6B d:FF r:FFA9     m:5C 8610 3156C8 000000 0AA8E60E0440
2016.03.23 18:57:40.439 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:57:40.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BC4D5E IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:58:05.450 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:58:05.454 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BCAF15 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:58:20.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD0   stat:0100 t:19BCEB04 d:FF r:FFBE     m:84 A410 336BD0 ABCDEF 06011310
2016.03.23 18:58:21.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD0   stat:0040 t:19BCEB04 d:01 r:FFBE     m:84 A410 336BD0 ABCDEF 06011310
2016.03.23 18:58:29.774 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EF35   stat:0000 t:19BD0A21 d:FF r:FFAA     m:52 A410 33EF35 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:58:32.857 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:58:32.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0100 t:19BD11D8 d:FF r:FFD9     m:AA A610 3253D0 ABCDEF 06015B00
2016.03.23 18:58:33.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3253D0   stat:0040 t:19BD11D8 d:01 r:FFD9     m:AA A610 3253D0 ABCDEF 06015B00
2016.03.23 18:58:33.020 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA4A0C68E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A4A0C68E m:AA 8002 ABCDEF 3253D0 01015B00
2016.03.23 18:58:33.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33EF35   stat:0000 t:19BD150C d:FF r:FFA2     m:52 A410 33EF35 ABCDEF 06010000
2016.03.23 18:58:33.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BD1A28 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:58:33.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA4A0C68E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AA 8002 ABCDEF 3253D0 01015B00
2016.03.23 18:58:41.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:19BD3ACB d:FF r:FFB4     m:BE 8610 37F8EA 000000 0A98D90E0040
2016.03.23 18:58:44.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD0   stat:0100 t:19BD471B d:FF r:FFBE     m:85 A410 336BD0 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 18:58:53.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E336BD0   stat:0040 t:19BD471B d:01 r:FFBE     m:85 A410 336BD0 ABCDEF 0601C800
2016.03.23 18:58:54.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:19BD5BD6 d:FF r:FFB5     m:8F 8610 37EFB7 000000 0AA8EA0E0040
2016.03.23 18:58:56.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:19BD7639 d:FF r:FFAD     m:3B 8610 308D09 000000 0AA8DF0E2540
2016.03.23 18:58:56.503 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:19BD767C d:FF r:FFBD     m:C3 8670 24EF5B 000000 003F4B14C2C00025AD0A
2016.03.23 18:58:57.718 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:19BD79BC d:FF r:FFBC     m:0F 8610 3D0470 000000 0A68E20F0040
2016.03.23 18:59:00.608 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:59:00.612 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BD8693 IDcnt:0036 L:10 %
2016.03.23 18:59:04.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:19BD96DF d:FF r:FFC0     m:67 8610 309D46 000000 0A98C10E1740
2016.03.23 18:59:05.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:19BD9872 d:FF r:FFD8     m:0F 8670 275CA6 000000 00E228
2016.03.23 18:59:18.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37ED77   stat:0000 t:19BDCA78 d:FF r:FFAD     m:C2 8610 37ED77 000000 0A98DB0F0040
2016.03.23 18:59:27.539 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:59:27.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8FB   stat:0000 t:19BDEE79 d:FF r:FFAF     m:EF 8610 37F8FB 000000 0AB8EA0E6440
2016.03.23 18:59:27.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BDEFCA IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 18:59:28.769 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E31560F   stat:0000 t:19BDF48A d:FF r:FFAC     m:D6 8610 31560F 000000 0A98D90F0040
2016.03.23 18:59:29.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:19BDF92F d:FF r:FFB5     m:23 8610 315646 000000 0AB0F00F2F40
2016.03.23 18:59:41.771 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3156C8   stat:0000 t:19BE2756 d:FF r:FFAB     m:5D 8610 3156C8 000000 0AA8E60E0440
2016.03.23 18:59:52.541 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 18:59:52.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BE5178 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 19:00:09.406 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8B6   stat:0000 t:19BE934D d:FF r:FFA9     m:BD 8610 37F8B6 000000 0AB0F30E1740
2016.03.23 19:00:17.545 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 19:00:17.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BEB328 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 19:00:42.549 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 19:00:42.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BF14D7 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 19:01:07.562 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 19:01:07.566 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BF7690 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 19:01:09.794 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E309D46   stat:0000 t:19BF7F3B d:FF r:FFC0     m:68 8610 309D46 000000 0A98C10E1740
2016.03.23 19:01:10.726 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37F8EA   stat:0000 t:19BF82DF d:FF r:FFB4     m:BF 8610 37F8EA 000000 0A98D90E0040
2016.03.23 19:01:27.684 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37EFB7   stat:0000 t:19BFC51F d:FF r:FFB6     m:90 8610 37EFB7 000000 0AA8EA0E0040
2016.03.23 19:01:28.187 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E308D09   stat:0000 t:19BFC716 d:FF r:FFAC     m:3C 8610 308D09 000000 0AA8DF0E2540
2016.03.23 19:01:32.567 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.03.23 19:01:32.572 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102699 d:26E934 O:ABCDEF t:19BFD841 IDcnt:0036 L:9 %
2016.03.23 19:01:37.829 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D0470   stat:0000 t:19BFECC1 d:FF r:FFBC     m:10 8610 3D0470 000000 0A68E20F0040
2016.03.23 19:01:40.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24EF5B   stat:0000 t:19BFF832 d:FF r:FFBD     m:C4 8670 24EF5B 000000 003F4B14C2C0003EAD0A
2016.03.23 19:01:41.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315646   stat:0000 t:19BFF8FC d:FF r:FFB5     m:24 8610 315646 000000 0AB0F00F2F40
2016.03.23 19:01:46.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E275CA6   stat:0000 t:19C00E70 d:FF r:FFD8     m:10 8670 275CA6 000000 00E227
2016.03.23 19:02:01.957 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
Hugo
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
hugomckinley
Update:
- Firmwareupdate auf dem HMLAN hat nichts gebracht (0.965)
- OWServer aus System entfernt.
- Readingsgroup der Rollos auf disable=1 gesetzt um die Last während der Rollofahrten zu senken.
- Perfmon Modul installiert --> sollte in Kombinaton mit apptime ja ein paar Hinweise liefern.
Auch interessant beim HM-LAN:
msgKeepAlive dlyMax:23.915 bufferMin:-18
(Diese Werte waren auch schon wesentlich extremer z.B. dlyMax >900 soweit ich mich erinnern kann)
Hugo
hugomckinley
Anscheinend habe ich des Rätsels Lösung nun gefunden.
Es ist wirklich die langsame Datenbank auf dem RPi2.
Perfmon hat ständig Delays im Sekundenbereich gemeldet. Diese sind immer dann aufgetreten, wenn events von devices zu loggen waren.
Anscheinend war nach 8-12 Rollos (+ die restlichen Devices die noch laufen) eine Grenze erreicht, die dazu führte, dass das Timing für den HMLAN so daneben war, dass es zu diesem Verhalten führt.
Ich habe jetzt das logdb deaktiviert (disable=1, was anscheinend bei einem Neustart ignoriert wird --> neu setzen von disable=1 hat geholfen) und nun sind die Delays weg und die Rollos sind heute morgens und abends korrekt gefahren (bis auf eines, das blieb mit set_0 hängen und erst ein manueller statusRequest führte zum Ausführen des Befehls. Das hat aber glaube ich nichts mit diesem Problem zu tun)
Grund für die grottenschlechte Performance (ca. 2sec Delay pro db eintrag lt. perfmon) ist anscheinend eine extrem langsame SD-Karte. --> Ersatz bestellt, sollte in ein paar Tagen engebaut sein.
Ich werde das jetzt weiter beobachten ohne logdb, aber ich bin zuversichtlich den Grund gefunden zu haben :-)
Ich werde meine Erkenntnisse wieder teilen und dann kann es ans Weiterentwickeln der Beschttung gehen.
Hugo
hugomckinley
Abschließender Kommentar: Es ist tatsächlich die schlechte db-Performance gewesen. Ich habe eine Samsung EVO+ mit 32GB SD-Karte gekauft. Leider hat dies keinerlei Verbesserung gebracht.
Die Lösung des Problems war der Umstieg auf SQLite und damit funktioniert es. (Der Grund für mysql war nur, dass ich noch nie SQLite verwendet habe und nicht damit gerechnet habe, dass mysql so langsam ist auf dem Raspi)
Trotzdem danke für die Tipps!
Hugo
