Thermostat HM-CC-RT-DN, Desired Temp unter Port 8084
Begonnen von HHFHEM, 01 April 2016, 14:55:21
HHFHEM
nach Installation des HM-CC-RT-DN Thermostatventils lässt sich die "desired temp" nach Aufruf von fhem über Port 8084 nicht einstellen. Ausklappmenue ist nicht vorhanden. Irgendeine Idee?
mfg
marvin78
Soll das heißen über bspw. 8083 geht es? Liefere mal Infos, wie ein list vom RT-Device und vom WEB Device für den genannten Port.
HHFHEM
   DEF        45EF38
   HMLAN1_MSGCNT 163
   HMLAN1_RAWMSG E45EF38,0000,3DC2409F,FF,FFB4,66861045EF380000000A60BA100040
   HMLAN1_RSSI -76
   HMLAN1_TIME 2016-04-01 15:39:08
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     163
   NAME       HM_45EF38
   NR         153
   NTFY_ORDER 50-HM_45EF38
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_45EF38_Weather
   channel_02 HM_45EF38_Climate
   channel_03 HM_45EF38_WindowRec
   channel_04 HM_45EF38_Clima
   channel_05 HM_45EF38_ClimaTeam
   channel_06 HM_45EF38_remote
   lastMsg    No:66 - t:10 s:45EF38 d:000000 0A60BA100040
   protLastRcv 2016-04-01 15:39:08
   rssi_at_HMLAN1 avg:-78.46 min:-81 max:-73 lst:-76 cnt:163
   Readings:
     2016-04-01 08:45:41   Activity        alive
     2016-03-27 09:23:45   CommandAccepted yes
     2016-03-18 23:58:43   D-firmware      1.4
     2016-03-18 23:58:43   D-serialNr      MEQ1878143
     2016-03-18 23:56:49   PairedTo        0x2CD9F7
     2016-03-18 23:09:03   R-backOnTime    10 s
     2016-03-18 23:09:03   R-burstRx       on
     2016-03-18 23:09:03   R-cyclicInfoMsg on
     2016-03-18 23:09:03   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-03-18 23:56:49   R-pairCentral   0x2CD9F7
     2016-03-18 23:56:49   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:2C 0B:D9 0C:F7 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-03-19 00:40:15   RegL_07.
     2016-04-01 15:39:08   actuator        0
     2016-04-01 15:39:08   battery         ok
     2016-04-01 15:39:08   batteryLevel    3.1
     2016-04-01 15:39:08   desired-temp    12.0
     2016-04-01 15:39:08   measured-temp   18.6
     2016-04-01 15:39:08   motorErr        ok
     2016-03-18 23:23:15   powerOn         2016-03-18 23:23:15
     2016-03-18 23:23:15   recentStateType info
     2016-04-01 06:58:03   state           CMDs_done
     2016-04-01 06:58:03   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   102
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +45EF38,00,00,00
       nextSend   1459517948.6315
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         45EF38
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        66
       Io:
         HMLAN1     -74
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -78.4662576687117
         cnt        163
         lst        -76
         max        -73
         min        -81
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 3_onChange
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   room       1.5_Keller_Bad,CUL_HM
   serialNr   MEQ1878143
   subType    thermostat
   CONNECTS   267
   DEF        8084 global
   FD         7
   NAME       WEBphone
   NR         7
   NTFY_ORDER 50-WEBphone
   PORT       8084
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   hiddenroom 8.0_Einzel,9.6_System,9.7_notify,9.8.1_Funktionen,9.8.2_Dummys,CUL_HM,FS20,Unsorted,input,save,9.8_Pushover,Unsorted,Everything,Logfile,Commandref,Remote doc,Edit files,Event monitor
   room       9.6_System
   stylesheetPrefix darksmallscreen
HHFHEM
Port 8083, 8085 ok!, gleiches Problem auch bei eingebundener Dreambox (Kanalliste....)
HHFHEM
Ursache im Stylesheet? Dark funktioniert, smallscreen nicht.
mandeloh
Dark ist dann aber wie 8083. Hat jemand eine Idee, wie es mit darksmallscreen und 8084 geht?
Grüße Mandel
