DOIF Fehlermeldung: Modification of a read-only value attempted at FHEM/H
Begonnen von dieter56, 21 Mai 2016, 16:01:51
dieter56
ich hoffe irgend jemand hat einen Tipp für mich.
Ich habe ein DOIF.
   DEF        (["Thermostat:temp"])
({setTempState()})
   NAME       di_temp
   NR         237
   NTFY_ORDER 50-di_temp
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-05-21 15:36:48   Device          Bad.Thermostat.Weather
     2016-05-21 15:36:12   cmd             1
     2016-05-21 15:36:12   cmd_event       Buero.Thermostat
     2016-05-21 15:36:12   cmd_nr          1
     2016-05-21 15:36:12   error           {setTempState()}: Modification of a read-only value attempted at FHEM/HttpUtils.pm line 47.
     2016-05-21 15:36:48   matched_event_c1_1 temperature: 22.3
     2016-05-21 15:36:12   state           cmd_1
   Condition:
     0          EventDoIf('Thermostat',$hash,'temp',0)
   Devices:
   Do:
     0:
       0          {setTempState()}
   Helper:
     event      temperature: 22.3
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Bad.Thermostat.Weather
     timerevent temperature: 22.3
     triggerDev Bad.Thermostat.Weather
     timerevents:
       humidity: 52
       T: 22.3 H: 52
       temperature: 22.3
     timereventsState:
       humidity: 52
       state: T: 22.3 H: 52
       temperature: 22.3
     triggerEvents:
       humidity: 52
       T: 22.3 H: 52
       temperature: 22.3
     triggerEventsState:
       humidity: 52
       temperature: 22.3
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
       0          Thermostat:temp
     All:
       0          Thermostat:temp
   State:
   Trigger:
   cmdpause   60
   do         always
Manchmal taucht im Protokoll diese Fehlermeldung auf: di_temp:
In der sub setTempState werden Readings aus Thermostaten gelesen und verarbeitet und Ergebnisse als Readings in dummys geschrieben. Diese Readings sind doch nie read-only - oder? Was passiert in HttpUtils und was mus man beachten um diesen Fehler zu vermeiden?
Viele Grüße aus dem sonnigen Magdeburg
Dieter
Per
Ich denke, dass die Funktion setTempState eine entsprechende Fehlermeldung zurück gibt und die Ursache dort zu suchen ist.
