stateFormat geht nach Neustart verloren
Begonnen von Morgennebel, 05 Oktober 2016, 13:15:43
Morgennebel
Moin Moin,
ich habe ein STELLMOTOR-Modul in Verwendung, welches den Heizungs-Fußbodenmischer kontrolliert. Dies funktioniert wunderprächtig.
Für eine bessere Darstellung habe ich ein stateFormat gesetzt:
stateFormat   {sprintf("%.1f",ReadingsVal("EG.HWR.Fussbodenmischer","position",0))."%"}
Der STELLMOTOR hat den Namen EG.HWR.Fussbodenmischer und ausgelesen wird das Reading position.
Dies führt zu einer Darstellung von "55.0%" oder ähnlich.
Nach einem Neustart verwendet das Modul jedoch das stateFormat nicht. Ich muß es neu schreiben (auf den attr-Knopf drücken und die
gespeicherte Vorgabe bestätigen), damit die Anzeige wieder in das gewünschte Format zurückspringt.
Anbei ein list des Devices:
   DEF        FhemDev
   NAME       EG.HWR.Fussbodenmischer
   NOTIFYDEV  global
   NR         950
   NTFY_ORDER 50-EG.HWR.Fussbodenmischer
   STATE      0
   TYPE       STELLMOTOR
   Readings:
     2016-10-05 03:51:59   DoResetAtStop   1475632319.73388
     2016-10-05 12:47:54   OutType         FhemDev
     2016-10-05 03:51:59   command_queue   0
     2016-10-05 12:34:03   lastStart       1475663643.84502
     2016-10-05 12:34:13   locked          0
     2016-10-05 12:34:13   position        51
     2016-10-05 12:34:13   queue_lastdiff  -0.208448612083823
     2016-10-05 12:47:54   state           0
     2016-10-05 12:34:13   stopTime        0
   STMcalibrateDirection L
   STMdebugToLog3 1
   STMfhemDevRL EG.Heizung.8Relais PIO.6
   STMfhemDevSTART EG.Heizung.8Relais PIO.7
   STMinvertOut 0
   STMlastDiffMax 1
   STMmapOffCmd 0
   STMmapOnCmd 0
   STMmaxDriveSeconds 118
   STMmaxTics 100
   STMpollInterval 0.1
   STMresetOtherDeviceAtCalibrate 0
   STMrlType  wechsel
   STMtimeTolerance 0.01
   event-min-interval position:180
   event-on-update-reading position
   fp_FPHeizungstatus 419,949,0,EG.HWR.Fussbodenmischer,
   room       EG.HWR
sowie ein Bildschirmphoto mit dem fehlerhaften stateFormat (dem Defaultwert) sowie ein Bildschirmphoto nach erneutem
Schreiben des stateFormat-Attributes.
Mach ich etwas falsch?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
marvin78
Nur zur Sicherheit: Hast du nach dem Setzen des Attributs ein save gemacht? Taucht es danach in der Config auf?#
Es sieht für mich aber so aus, als würde das Modul an der Stelle im Define nicht den Konventionen entsprechen. Deshalb: Falsches Forum. Hier wird der Autor es ggf. nicht finden.
Morgennebel
Moin Moin,
ja, gespeichert wurde. Mehrfach. Öfter...
Ich kann die Frage leider nicht verschieben...?
Danke, -MN
