LEDs in HomeMatic Bewegungsmeldern steuern?
Begonnen von eisler, 25 März 2016, 15:05:05
eisler
ist es möglich die in den HomeMatic Bewegungsmeldern (HM-Sen-MDIR-SM, HM-Sen-MDIR-O) vorhandenen LEDs via FHEM zu steuern?
Stephan
Deudi
Nein, du kannst nur via Register einstellen, dass und wie lange die aufleuchten, wenn Bewegung erkannt wurde.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
eisler
Andy-HH
Die Länge des LED leuchtens konnte ich einstellen, aber wie kann man einstellen das die LED leuchtet oder nicht? Eigentlich würde ich Sie gerne abschalten. Das komsiche ist, das ich ledOnTime bereits auf 0.01 gesetzt habe und bei Bewegung der Melder trotzdem ca. 5 Sekunden grün blinkt!?? :(
Deudi
1. Wie wäre es dann mal mit 0s, dann ist die LED auch aus.   :D
2. So kleine Zeiten kann der BM eh nicht.
3. Nach dem Einlegen der Batterien leuchtet die LED zwecks Einstellung des Erfassungsbereichs ein paar Minuten bei Bewegung rot
4. Ist ledOnTime > 0, leuchtet die LED bei Bewegung orange
5. Die LED blinkt grün, wenn die Anlerntaste gedrückt wurde
Bei Bewegung sollte die nicht grün blinken. Dann ist da irgendwas nicht ok. In der Anleitung stehen Blinkcodes...
Also bei meinem HM-SEN-MDIR-SM und HM-Sen-MDIR-O leuchtet im normalen Betrieb nichts.
stromer-12
Er blinkt grün wenn er nach einen getconfig eine Bewegung erkennt.
Wie ist dein autoReadReg eingestellt?
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Andy-HH
Das autoreadreg steht auf 4_reqStatus.
Genau dieses grünes blinken (ca. 5Sekunden) meine ich. Werde das nochmal checken aub das nur auftritt wenn ich getconfig aufgerufen habe.
Auf welchen Wert setzt Ihr das minInterval bei den Bewegungsmeldern?
Deudi
Würde autoReadReg auf off stellen. Habe ich bei allen Batteriegeräten so.
Kommt auf den Anwendungsfall an. Draußen habe ich 30 Sekunden, drinnen Flur 30 Sekunden, Wohnzimmer 4 Minuten.
Hier noch etwas Lektüre dazu:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50901.msg428415.html#msg428415
martinp876
Ich lasse autoreadreg immer ein. Aber ich nutze hminfo archConfig und lese das nach reboot ein. Damit werden keine reads gemacht wenn die config schon da ist.
Muss man nicht, ich mach es immer
