HM Fensterkontakt schaltet _windowRec an Thermostaten nicht
Begonnen von hauwech, 29 April 2016, 18:05:29
hauwech
ich habe ein Problem mit einem meiner Fensterkontakt (HM-Sec-SCo)/Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) Pärchen.
Ein anderes Gespann zwei solcher Devices funktioniert problemlos: FK mit WT_WindowRec gepeert -> WT mit RT-DN_Climate gepeert. Fenster auf: WT bekommt das mit und schaltet den RT-DN auf WinOpnTmp (12°C).
Das zweite Pärchen will nicht, ich habe jetzt drei Fensterkontakte getestet.
Der erste Fensterkontakt ging trotz (scheinbar?) korrektem peering (lt. HMInfo -> peerCheck und peerXref) immer auf rot bei open/close. Räumlicher Abstand der Devices: ca. 4m, Abstand zum HMLAN: WT ~8m, FK~4m.
Ich habe die FKs und den WT mehrfach resettet, aus fhem gelöscht und nach restart neu angelernt. Ich habe den FK auch direkt mit dem RT-DN_windowRec gepeert, geht auch nicht. Dann habe ich den FK von ELV tauschen lassen. Der Neue geht auch nicht, das gleiche Bild: open/closed meldet er brav, aber mit dem Peer will er nicht reden. Den habe ich jetzt an einer Tür im Einsatz und für die Heizungsabsenkung einen Neuen bestellt. Heute gekommen, angelernt, gepeert - geht auch auf rot bei open/close.
Damit sind die FKs als Verursacher erstmal weitgehend ausgeschlossen. Komisch ist aber, daß alle drei Fensterkontakte weder bei dem WT noch bei dem RT-DN WinOpen melden.
PeerNeedsBurst habe ich auch jeweils eingeschaltet.
Vielleicht kann mir ein Sehender aus der Patsche helfen. Ich kann erstmal ein "list" der drei Devices/Channels liefern und ein Rohmessagemitschnitt aus der Kommunikation zwischen FK und WT gefiltert auf die beiden DeviceIDs und sys.
List HM-Sec-SCo:
   CFGFN
   DEF        4423F3
   HMLAN1_MSGCNT 318
   HMLAN1_RAWMSG E4423F3,0000,B36788AB,FF,FF9D,57A6414423F33F3F9E018C00
   HMLAN1_RSSI -99
   HMLAN1_TIME 2016-04-29 17:09:30
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     318
   NAME       HG_WZ_Fenster
   NR         2608
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:57 - t:41 s:4423F3 d:3F3F9E 018C00
   peerList   HG_WZ_HZ_WT_WindowRec,
   protCmdDel 20
   protEvt_AESCom-ok 5 last_at:2016-04-29 16:42:00
   protLastRcv 2016-04-29 17:09:30
   protNack   2 last_at:2016-04-29 16:42:00
   protResnd  10 last_at:2016-04-29 16:53:40
   protResndFail 2 last_at:2016-04-29 16:51:49
   protSnd    205 last_at:2016-04-29 17:09:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 lst:-99 min:-104 avg:-87.12 max:-66 cnt:308
   Readings:
     2016-04-29 16:48:52   Activity        alive
     2016-04-29 16:42:00   CommandAccepted yes
     2016-04-29 16:48:52   D-firmware      1.0
     2016-04-29 16:48:52   D-serialNr      MEQ1723462
     2016-04-29 16:53:41   PairedTo        0x272DDE
     2016-04-29 16:53:43   R-HG_WZ_HZ_WT_WindowRec-expectAES on
     2016-04-29 16:53:43   R-HG_WZ_HZ_WT_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2016-04-29 16:48:53   R-cyclicInfoMsg on
     2016-04-29 16:53:42   R-eventDlyTime  0 s
     2016-04-29 16:53:42   R-msgScPosA     open
     2016-04-29 16:53:42   R-msgScPosB     closed
     2016-04-29 16:48:53   R-pairCentral   0x272DDE
     2016-04-29 16:48:53   R-sabotageMsg   on
     2016-04-29 16:53:42   R-sign          on
     2016-04-29 16:48:53   R-transmDevTryMax 6
     2016-04-29 16:53:42   R-transmitTryMax 6
     2016-04-29 16:53:41   RegL_00.          02:01 09:01 0A:27 0B:2D 0C:DE 10:01 14:06 00:00
     2016-04-29 16:53:42   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-04-29 16:53:43   RegL_04.HG_WZ_HZ_WT_WindowRec   01:80 00:00
     2016-04-29 16:42:00   aesCommToDev    ok
     2016-04-29 16:42:00   aesKeyNbr       00
     2016-04-29 16:56:29   alive           yes
     2016-04-29 17:09:30   battery         ok
     2016-04-29 17:09:30   contact         closed (to HG_WZ_HZ_WT)
     2016-04-29 16:53:42   peerList        HG_WZ_HZ_WT_WindowRec,
     2016-04-29 16:56:29   recentStateType info
     2016-04-29 16:56:29   sabotageError   on
     2016-04-29 17:09:30   state           closed
     2016-04-29 17:09:28   trigDst_272DDE  noConfig
     2016-04-29 16:53:41   trigDst_HG_WZ_HZ_WT noConfig
     2016-04-29 17:09:30   trigger_cnt     140
   Helper:
     HM_CMDNR   87
     cSnd       01272DDE4423F30103,01272DDE4423F301043F3F9E0304
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,3F3F9E03,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newCh      1
       newChn     +4423F3,00,01,00
       nextSend   1461942570.42304
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4423F3
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        57
       Io:
         HMLAN1     -97
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -87.1201298701299
         cnt        308
         lst        -99
         max        -66
         min        -104
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   alias      HG Wohnzimmer Fenster
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red open closed:fts_window_1w@green
   event-on-change-reading .*
   expert     251_anything
   firmware   1.0
   group      Fenster-Türen
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,3F3F9E03,
   room       Hauptgebäude,Wohnzimmer,Übersicht
   serialNr   MEQ1723462
   subType    threeStateSensor
List HM-TC-IT-WM-W-EU:
   DEF        3F3F9E
   HMLAN1_MSGCNT 1519
   HMLAN1_RAWMSG E3F3F9E,0000,B38B33BE,FF,FFC0,7884703F3F9E00000000C831
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2016-04-29 17:48:27
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1519
   NAME       HG_WZ_HZ_WT
   NR         485
   NTFY_ORDER 50-HG_WZ_HZ_WT
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HG_WZ_HZ_WT_Weather
   channel_02 HG_WZ_HZ_WT_Climate
   channel_03 HG_WZ_HZ_WT_WindowRec
   channel_06 HG_WZ_HZ_WT_remote
   channel_07 HG_WZ_HZ_WT_SwitchTr
   lastMsg    No:78 - t:70 s:3F3F9E d:000000 00C831
   protCondBurst on
   protLastRcv 2016-04-29 17:48:27
   protSnd    69 last_at:2016-04-29 16:45:52
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 min:-60 avg:-60 lst:-60 cnt:1 max:-60
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1519 max:-62 avg:-68.33 min:-76 lst:-64
   Readings:
     2016-04-28 13:48:38   Activity        alive
     2016-04-29 16:45:35   CommandAccepted yes
     2016-04-17 20:38:42   D-firmware      1.2
     2016-04-17 20:38:42   D-serialNr      MEQ0863890
     2016-04-29 16:45:36   PairedTo        0x272DDE
     2016-04-10 20:46:15   R-btnLock       off
     2016-04-10 20:46:15   R-burstRx       on
     2016-04-10 20:46:15   R-cyclicInfoMsg on
     2016-04-10 20:46:15   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-04-10 20:46:15   R-globalBtnLock off
     2016-04-10 20:46:15   R-localResDis   off
     2016-04-10 20:46:15   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2016-04-10 20:46:15   R-modusBtnLock  off
     2016-04-10 20:46:15   R-pairCentral   0x272DDE
     2016-04-29 16:45:36   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:27 0B:2D 0C:DE 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-04-29 16:48:35   RegL_07.
     2016-04-29 14:54:11   battery         ok
     2016-04-29 14:54:11   batteryLevel    3
     2016-04-29 14:54:11   desired-temp    21.0
     2016-04-29 14:54:11   measured-temp   20.0
     2016-04-17 20:42:25   powerOn         2016-04-17 20:42:25
     2016-04-17 20:42:25   recentStateType info
     2016-04-29 16:45:52   state           CMDs_done
     2016-04-29 05:46:28   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   120
     PONtest    1
     cSnd       01272DDE3F3F9E03044423F30103,01272DDE3F3F9E03044423F30107
     mId        00AD
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +3F3F9E,00,01,00
       nextSend   1461944907.59012
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3F3F9E
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        78
       Io:
         HMLAN1     -62
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
       At_hmlan1:
         avg        -68.339038841343
         cnt        1519
         lst        -64
         max        -62
         min        -76
     Shregw:
       07         02
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      HG Wohnzimmer Wandthemostat
   burstAccess 1_auto
   expert     251_anything
   firmware   1.2
   group      Heizung
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   serialNr   MEQ0863890
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List WT_WindowRec:
   DEF        3F3F9E03
   NAME       HG_WZ_HZ_WT_WindowRec
   NR         489
   NTFY_ORDER 50-HG_WZ_HZ_WT_WindowRec
   STATE      last:HG_WZ_Fenster:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HG_WZ_HZ_WT
   peerList   HG_WZ_Fenster,
   Readings:
     2016-04-29 16:45:52   R-HG_WZ_Fenster_chn-01-shCtValLo 50
     2016-04-29 16:45:52   R-HG_WZ_Fenster_chn-01-winOpnTemp 12 C
     2016-04-27 16:59:19   R-sign          off
     2016-04-29 16:45:50   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-04-29 16:45:52   RegL_03.HG_WZ_Fenster_chn-01   04:32 00:00
     2016-04-29 16:45:52   RegL_07.HG_WZ_Fenster_chn-01   05:18 00:00
     2016-04-29 16:45:49   peerList        HG_WZ_Fenster,
     2016-04-29 16:45:49   state           unknown
     2016-04-29 17:09:30   trigLast        HG_WZ_Fenster:closed
     2016-04-29 17:09:30   trig_HG_WZ_Fenster closed
   Helper:
     peerIDsRaw ,4423F301,00000000
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   expert     251_anything
   peerIDs    00000000,4423F301,
   stateFormat last:trigLast
List RT-DN:
   DEF        2E668E
   HMLAN1_MSGCNT 662
   HMLAN1_RAWMSG E2E668E,0000,B38BF644,FF,FFCD,E386102E668E0000000AA8C80C6400
   HMLAN1_RSSI -51
   HMLAN1_TIME 2016-04-29 17:49:17
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     662
   NAME       HG_WZ_HZ
   NR         372
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HG_WZ_HZ_Weather
   channel_02 HG_WZ_HZ_Climate
   channel_03 HG_WZ_HZ_WindowRec
   channel_04 HG_WZ_HZ_Clima
   channel_05 HG_WZ_HZ_ClimaTeam
   channel_06 HG_WZ_HZ_remote
   lastMsg    No:E3 - t:10 s:2E668E d:000000 0AA8C80C6400
   protCondBurst unknown
   protLastRcv 2016-04-29 17:49:17
   protSnd    3 last_at:2016-04-29 02:40:30
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 max:-50 cnt:1 lst:-50 min:-50 avg:-50
   rssi_at_HMLAN1 lst:-51 min:-56 avg:-52.63 max:-50 cnt:662
   Readings:
     2016-04-28 13:49:57   CommandAccepted yes
     2016-03-22 20:36:04   D-firmware      1.3
     2016-03-22 20:36:04   D-serialNr      LEQ0862568
     2016-04-27 19:02:20   PairedTo        0x272DDE
     2016-03-22 20:39:55   R-backOnTime    10 s
     2016-03-22 20:39:55   R-btnLock       off
     2016-03-22 20:39:55   R-burstRx       on
     2016-03-22 20:39:55   R-cyclicInfoMsg on
     2016-03-22 20:39:55   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-03-22 20:39:55   R-globalBtnLock off
     2016-03-22 20:39:55   R-localResDis   off
     2016-03-22 20:39:55   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2016-03-22 20:39:55   R-modusBtnLock  off
     2016-03-22 20:39:55   R-pairCentral   0x272DDE
     2016-04-27 19:02:20   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:27 0B:2D 0C:DE 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-04-27 19:14:56   RegL_07.
     2016-04-29 17:49:17   actuator        100
     2016-04-29 17:49:17   battery         ok
     2016-04-29 17:49:17   batteryLevel    2.7
     2016-04-14 17:22:27   controlMode     auto
     2016-04-29 17:49:17   desired-temp    21.0
     2016-04-29 17:49:17   measured-temp   20.0
     2016-04-29 17:49:17   motorErr        ok
     2016-04-29 02:40:30   state           CMDs_done
     2016-04-29 02:40:30   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   227
     cSnd       ,11272DDE2E668E8002
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +2E668E,00,01,00
       nextSend   1461944957.38182
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2E668E
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        E3
       Io:
         HMLAN1     -49
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -50
         cnt        1
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       At_hmlan1:
         avg        -52.6389728096677
         cnt        662
         lst        -51
         max        -50
         min        -56
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      HG Wohnzimmer Heizung
   burstAccess 1_auto
   expert     251_anything
   firmware   1.3
   group      Heizung
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Wohnzimmer,Hauptgebäude
   serialNr   LEQ0862568
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
List RT-DN_Climate:
   DEF        2E668E02
   NAME       HG_WZ_HZ_Climate
   NR         375
   NTFY_ORDER 50-HG_WZ_HZ_Climate
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HG_WZ_HZ
   peerList   HG_WZ_HZ_WT_Climate,
   Readings:
     2016-03-22 20:39:56   R-sign          off
     2016-04-27 19:02:22   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-04-28 13:49:25   controlMode     set_auto
     2016-04-28 13:48:38   peerList        HG_WZ_HZ_WT_Climate,
     2016-04-28 13:48:38   state           peered
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,3F3F9E02,
PeerXref HMINFO:
peerXref done:
x-ref list
    HG_BZ_Fenster => HG_BZ_HZ_WT_WindowRec
    HG_BZ_HZ_Climate => HG_BZ_HZ_WT_Climate
    HG_BZ_HZ_WT_Climate => HG_BZ_HZ_Climate
    HG_BZ_HZ_WT_Weather => HG_BZ_HZ_Weather NG_BZ_HZ_Weather
    HG_BZ_HZ_WT_WindowRec => HG_BZ_Fenster
    HG_BZ_HZ_Weather => HG_BZ_HZ_WT_Weather
    HG_GWC_Fenster => HG_GWC_HZ_WindowRec
    HG_GWC_HZ_WindowRec => HG_GWC_Fenster
    HG_KU_Fenster => HG_KU_HZ_WindowRec
    HG_KU_HZ_WindowRec => HG_KU_Fenster
    HG_WZ_Fenster => HG_WZ_HZ_WT_WindowRec
    HG_WZ_HZ_Climate => HG_WZ_HZ_WT_Climate
    HG_WZ_HZ_WT_Climate => HG_WZ_HZ_Climate
    HG_WZ_HZ_WT_Weather => HG_WZ_HZ_Weather
    HG_WZ_HZ_WT_WindowRec => HG_WZ_Fenster
    HG_WZ_HZ_Weather => HG_WZ_HZ_WT_Weather
    NG_BZ_Fenster => NG_BZ_HZ_WindowRec
    NG_BZ_HZ_WindowRec => NG_BZ_Fenster
warning: sensor triggers but no config found
    HG_BZ_Fenster triggers 272DDE
    HG_GWC_Fenster triggers 272DDE
    HG_KU_Fenster triggers 272DDE
    HG_WZ_Fenster triggers 272DDE
    NG_BZ_Fenster triggers 272DDE
MessageLog:
Fenster auf:
2016.04.29 17:06:50.622 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.04.29 17:06:50.629 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0050127 d:272DDE O:272DDE t:B36518C7 IDcnt:0015 L:13 %
2016.04.29 17:06:59.256 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3F3F9E   stat:0000 t:B3653A71 d:FF r:FFC0     m:68 865A 3F3F9E 000000 A8C830
2016.04.29 17:07:06.232 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B36555B1 d:FF r:FFA5     m:29 A641 4423F3 3F3F9E 0189C8
2016.04.29 17:07:08.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3655E40 d:FF r:FF9E     m:2D A641 4423F3 3F3F9E 0189C8
2016.04.29 17:07:09.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3656181 d:FF r:FF9E     m:2E A641 4423F3 272DDE 0189C8
2016.04.29 17:07:09.345 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S628F27A2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:628F27A2 m:2E 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:09.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R628F27A2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2E 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:10.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B36565AB d:FF r:FF9E     m:2F A241 4423F3 3F3F9E 0189C8
2016.04.29 17:07:12.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3656F93 d:FF r:FF9A     m:31 A241 4423F3 3F3F9E 0189C8
2016.04.29 17:07:14.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B36575ED d:FF r:FF9C     m:32 A241 4423F3 3F3F9E 0189C8
2016.04.29 17:07:15.625 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.04.29 17:07:15.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0050127 d:272DDE O:272DDE t:B3657A76 IDcnt:0015 L:13 %
2016.04.29 17:07:19.256 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3F3F9E   stat:0000 t:B3658894 d:FF r:FFC0     m:68 8470 3F3F9E 000000 00C830
Fenster zu:
2016.04.29 17:07:52.062 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B36608BF d:FF r:FF9A     m:33 A641 4423F3 3F3F9E 018A00
2016.04.29 17:07:52.332 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B36609CE d:FF r:FFA0     m:34 A641 4423F3 272DDE 018A00
2016.04.29 17:07:52.424 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S628FCFE5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:628FCFE5 m:34 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:52.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R628FCFE5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:34 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:52.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3660C09 d:FF r:FF9B     m:35 A641 4423F3 3F3F9E 018A00
2016.04.29 17:07:53.461 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3660E37 d:FF r:FFA0     m:36 A641 4423F3 272DDE 018A00
2016.04.29 17:07:53.551 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S628FD44E stat:  00 t:00000000 d:01 r:628FD44E m:36 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:53.847 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R628FD44E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:54.329 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366119A d:FF r:FFA1     m:37 A641 4423F3 3F3F9E 018A00
2016.04.29 17:07:55.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B36614A5 d:FF r:FFA0     m:38 A641 4423F3 272DDE 018A00
2016.04.29 17:07:55.198 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S628FDABC stat:  00 t:00000000 d:01 r:628FDABC m:38 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:55.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R628FDABC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:38 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:56.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B36618CC d:FF r:FFA0     m:39 A641 4423F3 3F3F9E 018A00
2016.04.29 17:07:57.219 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3661CE4 d:FF r:FF9F     m:3A A641 4423F3 272DDE 018A00
2016.04.29 17:07:57.309 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S628FE2FC stat:  00 t:00000000 d:01 r:628FE2FC m:3A 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:57.602 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R628FE2FC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3A 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:58.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B36621F7 d:FF r:FFA0     m:3B A641 4423F3 3F3F9E 018A00
2016.04.29 17:07:59.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3662736 d:FF r:FF9F     m:3C A641 4423F3 272DDE 018A00
2016.04.29 17:07:59.950 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S628FED4C stat:  00 t:00000000 d:01 r:628FED4C m:3C 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:07:59.951 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.04.29 17:08:00.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0050127 d:272DDE O:272DDE t:B36628BE IDcnt:0015 L:13 %
2016.04.29 17:08:00.256 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R628FED4C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3C 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:01.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3662DF9 d:FF r:FFA0     m:3D A641 4423F3 3F3F9E 018A00
2016.04.29 17:08:03.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3663453 d:FF r:FF9F     m:3E A641 4423F3 272DDE 018A00
2016.04.29 17:08:03.307 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S628FFA6A stat:  00 t:00000000 d:01 r:628FFA6A m:3E 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:03.600 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R628FFA6A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3E 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:05.010 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3663B56 d:FF r:FF9F     m:3F A641 4423F3 3F3F9E 018A00
Fenster auf:
2016.04.29 17:08:34.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366B05F d:FF r:FF9C     m:41 A641 4423F3 272DDE 018BC8
2016.04.29 17:08:35.058 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S62907672 stat:  00 t:00000000 d:01 r:62907672 m:41 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:35.350 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R62907672 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:41 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:36.042 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366B493 d:FF r:FF9E     m:43 A641 4423F3 272DDE 018BC8
2016.04.29 17:08:36.134 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S62907AA3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:62907AA3 m:43 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:36.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R62907AA3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:43 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:37.187 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366B7E6 d:FF r:FF9E     m:44 A641 4423F3 3F3F9E 018BC8
2016.04.29 17:08:37.699 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366BB0C d:FF r:FF9F     m:45 A641 4423F3 272DDE 018BC8
2016.04.29 17:08:37.790 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S6290811C stat:  00 t:00000000 d:01 r:6290811C m:45 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:38.084 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6290811C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:45 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:38.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366BF78 d:FF r:FF9E     m:46 A641 4423F3 3F3F9E 018BC8
2016.04.29 17:08:39.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366C3E7 d:FF r:FF9D     m:47 A641 4423F3 272DDE 018BC8
2016.04.29 17:08:40.057 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S629089F7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:629089F7 m:47 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:40.350 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R629089F7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:47 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:08:41.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366C91E d:FF r:FF9E     m:48 A241 4423F3 3F3F9E 018BC8
2016.04.29 17:08:42.755 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366CECD d:FF r:FF9F     m:49 A241 4423F3 3F3F9E 018BC8
2016.04.29 17:08:44.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B366D518 d:FF r:FF9D     m:4A A241 4423F3 3F3F9E 018BC8
2016.04.29 17:08:49.961 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.04.29 17:08:49.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0050127 d:272DDE O:272DDE t:B366EB05 IDcnt:0015 L:14 %
Fenster zu:
2016.04.29 17:09:14.979 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.04.29 17:09:14.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0050127 d:272DDE O:272DDE t:B3674CC2 IDcnt:0015 L:14 %
2016.04.29 17:09:17.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3675728 d:FF r:FF9D     m:4C A641 4423F3 272DDE 018C00
2016.04.29 17:09:17.749 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S62911D32 stat:  00 t:00000000 d:01 r:62911D32 m:4C 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:18.040 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R62911D32 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4C 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:18.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3675964 d:FF r:FF9E     m:4D A641 4423F3 3F3F9E 018C00
2016.04.29 17:09:18.784 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3675B91 d:FF r:FF9C     m:4E A641 4423F3 272DDE 018C00
2016.04.29 17:09:18.877 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S6291219A stat:  00 t:00000000 d:01 r:6291219A m:4E 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:19.169 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6291219A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4E 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:22.578 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3676A62 d:FF r:FF9E     m:52 A641 4423F3 272DDE 018C00
2016.04.29 17:09:22.671 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S6291306D stat:  00 t:00000000 d:01 r:6291306D m:52 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:22.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R6291306D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:52 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:23.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3676F63 d:FF r:FF9F     m:53 A641 4423F3 3F3F9E 018C00
2016.04.29 17:09:25.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3677468 d:FF r:FF9D     m:54 A641 4423F3 272DDE 018C00
2016.04.29 17:09:25.237 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S62913A72 stat:  00 t:00000000 d:01 r:62913A72 m:54 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:25.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R62913A72 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:54 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:28.406 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B3678126 d:FF r:FF9C     m:56 A641 4423F3 272DDE 018C00
2016.04.29 17:09:28.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S62914730 stat:  00 t:00000000 d:01 r:62914730 m:56 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:28.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.04.29 17:09:28.786 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0050127 d:272DDE O:272DDE t:B3678298 IDcnt:0015 L:14 %
2016.04.29 17:09:28.808 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R62914730 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:56 8002 272DDE 4423F3 0101C800
2016.04.29 17:09:30.329 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4423F3   stat:0000 t:B36788AB d:FF r:FF9D     m:57 A641 4423F3 3F3F9E 018C00
Fhem ist ziemlich aktuell:
Latest Revision: 11333
File                  Rev   Last Change
fhem.pl               11308 2016-04-25 08:13:57Z rudolfkoenig
96_allowed.pm         11184 2016-04-04 08:24:33Z rudolfkoenig
90_at.pm              11273 2016-04-17 18:16:12Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm      11094 2016-03-20 09:41:03Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm        11136 2016-03-28 14:02:04Z borisneubert
10_CUL_HM.pm          11297 2016-04-23 04:53:41Z martinp876
95_Dashboard.pm       10344 2016-01-03 11:29:48Z talkabout
98_dewpoint.pm         6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876
98_DOIF.pm            11314 2016-04-26 18:29:24Z damian-s
98_dummy.pm           10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
70_ENIGMA2.pm         10898 2016-02-20 21:36:24Z loredo
91_eventTypes.pm      10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm     11300 2016-04-23 15:16:10Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm  10740 2016-02-06 14:45:51Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm         11328 2016-04-27 12:07:21Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm         11265 2016-04-17 11:19:15Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm       10076 2015-12-03 18:21:53Z ulimaass
98_HMinfo.pm          11266 2016-04-17 11:24:03Z martinp876
00_HMLAN.pm           10820 2016-02-13 18:02:27Z martinp876
95_holiday.pm         10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
49_IPCAM.pm            2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
No Id found for 99_myDisplayUtils.pm
No Id found for 99_myUtils.pm
99_myUtilsKalender.pm  3595 2014-02-26 21:38:48Z danielniehus
99_myUtilsTelefon.pm   1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass
91_notify.pm          11178 2016-04-03 14:20:32Z rudolfkoenig
33_readingsGroup.pm   11186 2016-04-04 18:34:17Z justme1968
98_structure.pm       10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm      10569 2016-01-19 06:30:28Z rudolfkoenig
98_SVG.pm             10792 2016-02-10 20:20:49Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm          11105 2016-03-20 19:37:02Z hexenmeister
98_telnet.pm          10551 2016-01-17 11:03:44Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm        11234 2016-04-12 17:50:46Z dietmar63
99_Utils.pm           10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig
98_version.pm         11026 2016-03-08 07:25:45Z markusbloch
91_watchdog.pm        11173 2016-04-02 15:20:48Z rudolfkoenig
59_Weather.pm         11249 2016-04-16 17:03:47Z borisneubert
98_weblink.pm         10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
71_YAMAHA_AVR.pm      11223 2016-04-10 14:17:07Z markusbloch
Blocking.pm           10882 2016-02-20 06:26:09Z rudolfkoenig
DevIo.pm              11020 2016-03-07 12:01:43Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm       6574 2014-09-19 17:32:48Z rudolfkoenig
HMConfig.pm           11297 2016-04-23 04:53:41Z martinp876
HttpUtils.pm          11154 2016-03-30 08:57:41Z rudolfkoenig
RTypes.pm             10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
TcpServerUtils.pm     10346 2016-01-03 12:34:27Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm    11249 2016-04-16 17:03:47Z borisneubert
Das ist jetzt ne Menge Holz, ich hoffe, ich habe damit keinen verschreckt :-)
Vielen Dank und Gruß
Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS
guhu
Ich hatte damit mal Probleme ganz am Anfang. Ursache war, dass ich die hmid des CULs zwischendrin geändert hatte.
Geht das Peering denn gar nicht, wenn Du FHEM mal außen vor läßt?
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
LuckyDay
da muss burst on stehen
hauwech
Hallo Hary,
der bleibt auf
R-HG_WZ_HZ_WT_WindowRec-expectAES set_on 2016-04-29 20:24:24
R-HG_WZ_HZ_WT_WindowRec-peerNeedsBurst set_on 2016-04-29 20:24:24
stehen und wechselt scheinbar irgenwann auf "off". set HG_WZ_Fenster regSet peerNeedsBurst on HG_WZ_HZ_WT_WindowRec hatte ich definitiv schon gesetzt und mehrmals open/close ausgeführt, aber nicht beobachtet, ob er wirklich auf "on" gesetzt hat.
@guhu: gepeert habe ich via fhem, laut HMInfo -> peerXref sind sie auch sauber gepeert.
... gerade nochmal getConfig gemacht: jetzt steht er wieder auf R-HG_WZ_HZ_WT_WindowRec-peerNeedsBurst off
Woran kann das denn liegen?
Gruß Roland
hauwech
Ich habe die beiden räumlich näher zusammengebracht und nochmal peerNeedsBurst gesetzt. Jetzt hat es der FK gefressen und der WT bekommt WinOpen mit.
Gruß Roland
