[patch] 98_restore.pm - commandref Korrektur
Begonnen von betateilchen, 27 Mai 2016, 19:32:35
Die kleiner und größer Zeichen im Text führen bei der Ausgabe von z.B. "help restore" dazu, dass der gesamte Text zwischen den eckigen Klammern unterschlagen wird. Deshalb müssen die durch < und > ersetzt werden.
Der Effekt ist mir neulich schonmal bei einem anderen Modul aufgefallen, leider weiss ich nicht mehr, bei welchem :(
Index: 98_restore.pm
--- 98_restore.pm (Revision 11529)
+++ 98_restore.pm (Arbeitskopie)
@@ -96,8 +96,8 @@
<a name="restore"></a>
<h3>restore</h3>
<ul>
-  <code>restore list [<filename|directory>]<br>
-        restore [<filename|directory>]</code>
+  <code>restore list [&lt;filename|directory&gt;]<br>
+        restore [&lt;filename|directory&gt;]</code>
   <br><br>
   Restore the files saved previously by the update command. Check the available
   files with the list argument. See also the update command and its restoreDirs
@@ -110,8 +110,8 @@
<h3>restore</h3>
<ul>
-        restore <filename|directory></code>
+        restore &lt;filename|directory&gt;</code>
   <br><br>
   Restauriert die beim update gesicherten Dateien. Mit dem Argument list kann
   man die Liste der verf&&uuml;gbaeren Sicherungen anzeigen, und mit der Angabe
