Umstellung auf FHEM 5.7 macht probleme
Begonnen von Grisu, 07 Mai 2016, 12:22:27
Grisu
Hallo zusammen
Ich bin am umstellen auf die aktuelle Notation für FHEM 5.7
Folgendes Statement bereitet mir jedoch mühe
Code alt: (funktioniert einwandfrei)
# Tuere Keller zu lange offen
define Tuer_Alarm_Timer notify TC.Keller.* {\
  if ("%" eq "open") {\
    fhem ("define @_Alarm at +00:30:00 trigger Hinweis_SMS_on @_ist_%");;\
  if ("%" eq "closed") {\
    fhem ("delete @_Alarm") if (Value("@_Alarm") ne "");;\
Probleme:
- define @_Alarm > wie muss man dies definieren?
- "$NAME"_ist_"$EVENT > Wird nicht Übersetzt sobald das Statement innerhalb zwei Hochkomma ' ' steht
Code neu: ($Name / $EVENT wird nicht aufgelöst)
  if ("$EVENT" eq "open") {\
    fhem ('define TC.Keller_Alarm at +00:30:00 trigger Hinweis_SMS_on "$NAME"_ist_"$EVENT"');;\
  if ("$EVENT" eq "closed") {\
    fhem ("delete TC.Keller_Alarm") if (Value("TC.Keller_Alarm") ne "");;\
Danke für die Unterstützung
Grisu
2x RPI B+ 1x FritzBox7390 1x USV
1x HM-Lan 1x cul433 1x cul868
9x HM Türkontakt 1x Heizzyklen Überw. 1x Ultraschall Öl Pegel 1x Regens. 15x IT Z.stecker 2x HM Dimmer 6x FS20 Dimmer 1x Stromzähler 1x FS20 to Infrarot 3x HM Rauchmelder 3x Temp 10x Sender
Alarmanlage Aquariumst. Terrariumst.
igami
#1
Dann lass die ' doch einfach weg
    fhem ("define TC.Keller_Alarm at +00:30:00 trigger Hinweis_SMS_on $NAME\_ist_$EVENT");;\
ToDo: AVScene, FluxLED
CoolTux
    fhem ("define TC.Keller_Alarm at +00:30:00 trigger Hinweis_SMS_on ${NAME}_ist_${EVENT}");;\
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Grisu
Besten Dank Igami / CoolTux
beides funktioniert einwandfrei
Gruss Dandan
