DOIF soll eine Reihe ein bestimmtes Reading einer Reihe von Devices überwachen
Begonnen von cwagner, 08 Mai 2016, 13:54:05
cwagner
Die neuen Möglichkeiten von DOIF wollte ich nutzen, um eine Reihe von 9 Thermostate auf einen Grenzwert bei der Feuchtigkeit abfragen:  ([" CC^: humidity: "] < 40). Alle Themostate beginnen mit CC.
Ein Perlausdruck dieser Art fragt aber nur dasEreignis ab und wird damit immer wahr, wenn ein "CC" ein Event "humidity" erzeugt. Der Vergleich wird gar nicht durchgeführt.
Ein Ereignis lautet z.B.:
2016-05-08 12:02:52 CUL_HM CC_Suedzimmer humidity: 41
Die Reaktion vom DOIF ist:
matched_event_c1_1               humidity: 46
Was mache ich falsch - welche Alternative Möglichkeit habe ich?
Danke für Ideen, dieses geniale Tool noch besser nutzen zu können, im Voraus!
Christian
PI5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4: 297 Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, SolarForecast
Damian
Christian
[" CC^: humidity: "] ist eine Ereignisabfrage, die kann nur wahr oder nicht wahr sein. Was du möchtest ist soetwas:
DOIF (["^CC:humidity"] and [$DEVICE:humidity] < 40) ...
Damian
cwagner
Damian, funktioniert natürlich wie immer bei Deinen Ratschlägen auf Anhieb.
Vielen Dank für den wertvollen Tipp, den ich gleich noch auf andere Fälle ausbauen kann.
Christian
