Somfy RTS / Homematic Ip
Begonnen von Luky, 02 Mai 2018, 12:05:29
Luky
Hallo
ich habe ein Raspberry Pi 1 möchte gerne die Hausautomatisierung machen mit Somfy RTS und Homematic IP!
Was brauche ich alles an usb adaptern (CulXXXX) bin ganz neu auf dem Gebiet
Gruß Luky
gloob
Für Homematic IP brauchst du mindestens eine CCU2 von Homematic.
Und Somfy geht mWn. am besten mit Signalduino (CC1101-Variante).
Steht aber auch alles im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_IP
Luky
Also ein Pi und noch so ein Gateway? Hmm gibts da ein Gateway was beides kann?
Lg Luky
gloob
