(Gelöst) Register changes pending>nach Kopplung v HM-Thermost. u. Fensterkontakt
Begonnen von Leeloo_Dallas, 14 Mai 2016, 18:40:24
Leeloo_Dallas
nachdem ich heute einen HM-Fensterkontakt mit einem HM-Thermostat gekoppelt habe, erhalte ich beim HM-ConfigCeck ein "Register changes pending".
Genauer nach:
set IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer peerChan 0 ThermostatHM__EG_Wald_CH03_WindowRec single
set ThermostatHM__EG_Wald_CH03_WindowRec regSet winOpnTemp 7 IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer
und entsprechendem getConfig mit Knöpfchen drücken, kommt:
configCheck done:
Die Kopplung scheint auch nicht korrekt zu funktionieren. Bei geöffnetem Fenster, wird das Thermostat nicht auf 7° runter geregelt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Anbei die entsprechenden Lists:
- IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/99_alarm.cfg
   DEF        409117
   IODev      Zentrale_CCD
   LASTInputDev Zentrale_CCD
   MSGCNT     156
   NAME       IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer
   NR         993
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   Zentrale_CCD_MSGCNT 156
   Zentrale_CCD_RAWMSG A0C86A641409117F1123401AE00::-64.5:Zentrale_CCD
   Zentrale_CCD_RSSI -64.5
   Zentrale_CCD_TIME 2016-05-14 18:28:33
   lastMsg    No:86 - t:41 s:409117 d:F11234 01AE00
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2016-05-14 18:28:33
   protNack   1 last_at:2016-05-14 17:45:41
   protSnd    165 last_at:2016-05-14 18:28:33
   protState  CMDs_done
   rssi_at_Zentrale_CCD avg:-69.01 min:-86.5 max:-57.5 lst:-64.5 cnt:156
   Readings:
     2016-05-14 18:25:07   Activity        alive
     2016-05-14 17:45:41   CommandAccepted no
     2016-05-14 18:25:07   D-firmware      1.0
     2016-05-14 18:25:07   D-serialNr      xxxxxxxxx
     2016-05-14 18:16:39   PairedTo        0xF11234
     2016-05-14 17:44:30   R-ThermostatHM__EG_Wald_CH03_WindowRec-expectAES set_off
     2016-05-14 17:44:30   R-ThermostatHM__EG_Wald_CH03_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2016-05-13 14:57:40   R-cyclicInfoMsg on
     2016-05-13 14:57:40   R-eventDlyTime  0 s
     2016-05-13 14:57:40   R-pairCentral   0xF11234
     2016-05-13 14:57:40   R-sabotageMsg   on
     2016-05-13 14:57:40   R-sign          on
     2016-05-14 18:16:39   RegL_00.          02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2016-05-14 18:16:40   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-05-14 17:45:41   aesCommToDev    fail
     2016-05-14 17:45:41   aesKeyNbr       00
     2016-05-14 18:02:54   alive           yes
     2016-05-14 18:28:33   battery         ok
     2016-05-14 18:28:33   contact         closed (to Zentrale_VCCU)
     2016-05-14 18:02:54   recentStateType info
     2016-05-14 18:02:54   sabotageError   off
     2016-05-14 18:28:33   state           closed
     2016-05-14 18:28:33   trigDst_Zentrale_VCCU noConfig
     2016-05-14 18:28:33   trigger_cnt     174
   Helper:
     HM_CMDNR   134
     cSnd       01F1123440911701040000000001,01F112344091170103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +409117,00,00,00
       nextSend   1463243313.2303
       rxt        2
       vccu       Zentrale_VCCU
       p:
         409117
         00
         00
         00
       prefIO:
         Zentrale_CCD
     Mrssi:
       mNo        86
       Io:
         Zentrale_CCD -62.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         Zentrale_CCD
       flg        A
       ts         1463243313.1407
       ack:
         HASH(0x2f11030)
         868002F112344091170101C800
     Rssi:
       At_zentrale_ccd:
         avg        -69.0192307692308
         cnt        156
         lst        -64.5
         max        -57.5
         min        -86.5
     Shadowreg:
       RegL_04.ThermostatHM__EG_Wald_CH03_WindowRec  01:01
     Tmpl:
   IODev      Zentrale_CCD
   IOgrp      Zentrale_VCCU:Zentrale_CCD
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon closed:fts_door_right open:fts_door_right_open@red
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Sicherheit_Alarm__extern,Sicherheit_Alarm__intern
   icon       fts_door_right
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       003_EG,08m_Sam
   serialNr   xxxxxxxxx
   subType    threeStateSensor
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/20_003_EG.cfg
   CHANGED
   DEF        221D0903
   NAME       ThermostatHM__EG_Wald_CH03_WindowRec
   NR         595
   STATE      last:trigLast
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     ThermostatHM__EG_Wald
   peerList   IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer,
   Readings:
     2016-05-05 15:52:18   R-sign          off
     2016-05-14 18:03:17   RegL_01.          08:00 00:00
     2016-05-14 18:03:17   RegL_03.IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer_chn-01   04:32 00:00
     2016-05-14 18:03:17   RegL_07.IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer_chn-01   05:0E 00:00
     2016-05-14 18:03:17   peerList        IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer,
     2016-05-14 18:03:17   state           unknown
   Helper:
     peerIDsRaw ,40911701,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   group      Heizung_Temperatur
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,40911701,
   room       003_EG,08m_Sam,SYSTEM
   stateFormat last:trigLast
   DEF        221D09
   IODev      Zentrale_CCD
   MSGCNT     81
   NR         591
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   Zentrale_CCD_MSGCNT 81
   Zentrale_CCD_RAWMSG A0F518610221D090000000A24DA100040::-77.5:Zentrale_CCD
   Zentrale_CCD_RSSI -77.5
   Zentrale_CCD_TIME 2016-05-14 18:32:54
   channel_01 ThermostatHM__EG_Wald_CH01_Weather
   channel_02 ThermostatHM__EG_Wald_CH02_Climate
   channel_03 ThermostatHM__EG_Wald_CH03_WindowRec
   channel_04 ThermostatHM__EG_Wald_CH04_Clima
   channel_05 ThermostatHM__EG_Wald_CH05_ClimaTeam
   channel_06 ThermostatHM__EG_Wald_CH06_remote
   lastMsg    No:51 - t:10 s:221D09 d:000000 0A24DA100040
   protCmdDel 0
   protLastRcv 2016-05-14 18:32:54
   protNack   2 last_at:2016-05-14 17:27:01
   protResnd  3 last_at:2016-05-14 18:01:16
   protSnd    32 last_at:2016-05-14 18:03:17
   protState  CMDs_done
   rssi_at_Zentrale_CCD avg:-74.96 min:-83 max:-65 lst:-77.5 cnt:81
   Readings:
     2016-05-14 18:01:15   Activity        alive
     2016-05-14 18:03:14   CommandAccepted yes
     2016-05-14 18:01:15   D-firmware      1.4
     2016-05-14 18:01:15   D-serialNr      xxxxxxxx
     2016-05-05 15:52:32   PairedTo        0xF11234
     2016-05-05 15:52:16   R-backOnTime    10 s
     2016-05-05 15:52:16   R-burstRx       on
     2016-05-05 15:52:16   R-cyclicInfoMsg on
     2016-05-05 15:52:16   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-05-05 15:52:16   R-pairCentral   0xF11234
     2016-05-05 15:52:32   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2016-05-14 17:50:18   RegL_07.        13:0E
     2016-05-14 18:32:54   actuator        0
     2016-05-14 18:32:54   battery         ok
     2016-05-14 18:32:54   batteryLevel    3.1
     2016-05-14 18:32:54   desired-temp    off
     2016-05-14 18:32:54   measured-temp   21.8
     2016-05-14 18:32:54   motorErr        ok
     2016-05-14 18:03:17   state           CMDs_done
     2016-05-14 04:35:00   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   81
     cSnd       01F11234221D0903044091170103,01F11234221D0903044091170107
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +221D09,00,00,00
       nextSend   1463243574.86291
       rxt        2
       vccu       Zentrale_VCCU
       p:
         221D09
         00
         00
         00
       prefIO:
         Zentrale_CCD
     Mrssi:
       mNo        51
       Io:
         Zentrale_CCD -75.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_zentrale_ccd:
         avg        -74.9629629629629
         cnt        81
         lst        -77.5
         max        -65
         min        -83
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      Zentrale_CCD
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      System_realDevices
   model      HM-CC-RT-DN
   room       SYSTEM
   serialNr   xxxxxxx
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Irgendwie hab ich die Zeile
in Verdacht, nutze AES aber noch nicht.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mit den Fensterkontakten am Anfang meine Schwierigkeiten hatte.
Nachdem ich beim Schmökern fundig geworden bin, hab ich dann das "AES Modul" (oder so) nachinstalliert.
Danach waren die Probleme weg.
(Für's Erste, falls mein Verdacht richtig ist.)
Schon mal Danke !!!
Leeloo
Greatz Leeloo
frank
Zitat, nutze AES aber noch nicht.
doch. im fk ist das register sign=on gesetzt (per default), also wird hier aes genutzt. wenn du keinen eigenen schlüssel erstellt hast, wird der default-key genutzt.
daher mus das register ...expect_aes auf on gesetzt sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Leeloo_Dallas
Ich muss leider gestehen, dass ich mit den Registern noch nicht richtig fit bin.  ???
Aber ich bin guter Dinge und denke, dass diese Rätsel auch bald gelöst sind.
Wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, dann sollte ich das Register wie folgt umsetzen.
set IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer regSet expectAES on ThermostatHM__EG_Wald_CH03_WindowRec
Dies führt jedoch zur Meldung:
cannot calculate value. Please issue set IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer getConfig first - invalid
Im Fhem-Log steht dann:
2016.05.15 10:26:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $peerChnIn in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4222.
2016.05.15 10:30:12 3: CUL_HM set IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer getConfig
2016.05.15 10:30:27 3: Device IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer added to ActionDetector with 000:50 time
Der Befehl:
ist aus meiner Sicht unvollständig und führt zur Meldung:
Peer not specified
Oder würdest Du vorschlagen das "sign on" bei den Fensterkontakten abzuschalten (also sign off)?
Da die Dinger auch in Verbinbdung mit der Alarmanlage genutzt werden, hab ich erst mal dem Default-Wert getraut und wollte mich ums AES kümmern,
wenn alle Komponenten zuvor "ohne AES" korrekt funktionieren.
Ich das der falsche Ansatz? Wie gesagt, ich steige da noch nicht ganz durch.
Schöne Feiertage !!!
Leeloo
Greatz Leeloo
frank
ZitatOder würdest Du vorschlagen das "sign on" bei den Fensterkontakten abzuschalten (also sign off)?
du machst den eindruck, dass es zur zeit eventuell vorteilhaft wäre, aes vorerst abzuschalten.
dann hast du jedenfalls erst einmal erheblich weniger potentielle fehlermöglichkeiten. zumal dein io (was ist CCD?) wahrscheinlich auch nicht optimal für homematic/aes ist. wenn alles ohne aes läuft, würde ich nach und nach wichtige devices auf aes umstellen.
von der syntax her wohl richtig, aber nicht von der logik.
wenn beim sensor aes eingeschaltet ist, muss im aktor expectAES=on gesetzt sein. es wird also eingetragen was der andere peer erwartet.
nutze hminfo, um deine homematic konfiguration auf fehler zu testen.
Leeloo_Dallas
Zentrale_CCD => ist die Hardware von Busware:
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/10_Zentrale_CCD.cfg
   CMDS       <xxxxxx>
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyAMA0@<xxxxxx> <xxxx>
   DeviceName /dev/ttyAMA0@<xxxxxx>
   FD         8
   FHTID      <xxxxxx>
   NAME       Zentrale_CCD
   NR         67
   NR_CMD_LAST_H 38
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F9386103106290000000A24DB0E0040F7
   RSSI       -78.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CSM868
   Zentrale_CCD_MSGCNT 3981
   Zentrale_CCD_TIME 2016-05-15 14:26:41
   initString X21
Ar
   owner_CCU  Zentrale_VCCU
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-02-05 13:47:02   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2017-10-03 10:33:34   cmds            m b C F i A Z G M R T V W X e f l t u x
     2016-02-05 14:12:23   raw             V 1.61 CSM868
     2016-05-15 14:26:41   state           Initialized
     2016-02-05 13:52:28   version         V 1.61 CSM868
   XMIT_TIME:
     1463311488.92733
     1463311490.98559
     1463311491.08831
     1463311628.32814
     1463311628.43071
     1463311885.25925
     1463311886.61493
     1463311886.71761
     1463312014.92738
     1463312015.03032
     1463312155.23643
     1463312155.3392
     1463312325.71955
     1463312325.82196
     1463312737.3904
     1463314236.84321
     1463314314.63694
     1463314314.73976
     1463314502.70083
     1463314502.8035
     1463314629.45898
     1463314629.56141
     1463314692.04359
     1463314729.38664
     1463314749.96054
     1463314750.06327
     1463314844.23809
     1463314844.8759
     1463314845.5113
     1463314846.15129
     1463314870.22856
     1463314870.33106
     1463314895.96837
     1463314896.79956
     1463314896.89358
     1463314897.09109
     1463314973.06148
     1463315016.64932
   Helper:
     221c39:
       QUEUE:
     221d09:
       QUEUE:
     2b18dc:
       QUEUE:
     2e6f6a:
       QUEUE:
     2e7054:
       QUEUE:
     3103bd:
       QUEUE:
     310629:
       QUEUE:
     3755c6:
       QUEUE:
     3755e6:
       QUEUE:
     3929d7:
       QUEUE:
     3ba003:
       QUEUE:
     3e1423:
       QUEUE:
     40900f:
       QUEUE:
     409117:
       QUEUE:
     409f4a:
       QUEUE:
     43ea72:
       QUEUE:
     45b846:
       QUEUE:
   group      System
   hmId       <xxxxxx>
   icon       scc_868
   rfmode     HomeMatic
   room       SYSTEM
Zentrale_CCD_HM => hminfo wenn ich das richtig verstanden habe.
   NAME       Zentrale_CCD_HM
   NR         114
   STATE      ???
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   Nb:
     cnt        47
   group      System
   icon       system_fhem
   room       SYSTEM
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Ein
get Zentrale_CCD_HM configCheck
liefert mir nur
configCheck done:
Alles andere hab ich fein und teils mit eurer Hilfe bereinigt.  :D
Wäre dann ein:
set ThermostatHM__EG_Wald_CH03_WindowRec regSet expectAES on IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer
von der Syntax und der Logik korrekt?
Offenbar nicht  ???
expectAES failed: supported register are backOnTime btnLock burstRx cyclicInfoMsg cyclicInfoMsgDis globalBtnLock localResDis lowBatLimitRT modusBtnLock pairCentral shCtValLo sign winOpnTemp
Dann vielleicht ein:
set ThermostatHM__EG_Wald regSet expectAES on IR_KontaktHM__EG_Wohnzimmer
Aber das kann ja auch nicht sein, denn auch da gibt es das Register expectAES nicht.
Wie gesagt, ich verstehe es wohl grundsätzlich noch nicht. Sorry!!!!
Was wäre denn bei "aktivem AES" aus Deiner Sicht der richitge Befehl?
Vielleicht hilft mir das ja auf die Sprünge.
Ich will es einfach nur verstehen und nach und nach die Komponenten auf AES umstellen.
Schon mal Danke für Deine Nachsicht.  ::)
Nachtrag:
Um nicht "offen wie ein Scheunentor" zu sein,....
Sollte/muss ich eigentlich außer der SerialNr und dem Hauscode, noch einige Einträge "aus-X'sen" bevor ich diese hier ins öffentliche Forum Poste?
Greatz Leeloo
Puschel74
ZitatSollte/muss ich eigentlich außer der SerialNr und dem Hauscode, noch einige Einträge "aus-X'sen" bevor ich diese hier ins öffentliche Forum Poste?
Vom Prinzip her kannst du alles aus-x-en was du denkst das es niemanden etwas angeht.
Aber du hast dadurch nur einen "gefühlten" Sicherheitsgewinn und erschwerst es den Helfenden dadurch nur unnötig.
Solange niemand weiß wo du wohnst helfen demjenigen weder die Seriennummer der Devices noch die ID des IODev - und beides lässt sich ohne viel Aufwand sniffen wenn man weiß wo du wohnst  8)
Speziell die ID war bereits des öfteren falsch und Grund eines Beitrages.
Wenn diese nicht geixt wird sieht man auf den ersten Blick ob sie ok ist oder nicht.
Edith: Grad gesehen - im HM-Bereich ist auch wieder so ein "Sicherheits-süchtiger" der alles ausixt  ::)
Leeloo_Dallas
Danke für das Feedback, dann spare ich mir zukünftig die Xer'ei   8)
In Bezug auf mein Problem, sollte es daduch zumindest bisher nichts "maskiert" sein.
Falls doch, dann reiche es natürlich nochmals nach.
Greatz Leeloo
frank
es stehen noch cmds für dieses device in der queue. batterie devices müssen meistens erst aufgeweckt werden. beim sco entweder knöpfchen drücken oder status open/closed ändern. eventuell öfter, bis alle cmds abgearbeitet sind => cmds_done.
offenbar gibt es die register nicht, dann können sie auch nicht gesetzt werden. rt's habe ich nicht. mit get regList sieht man immer welche register für ein device zur verfügung stehen. über attr expert kann man die "sichtbarkeit" der register in fhem steuern.
"aus-X-en" macht eigentlich nur sinn, falls eigene aes-keys in den logs zu sehen sind.
Leeloo_Dallas
Ich hab jetzt mal auf zugordneten Geräte attr expert 251_anything gesetzt.
Nochmals fleißig beim Thermostat und beim Fensterkontakt "getConfig" und "Knöpfchen" gedrückt.
Und siehe da, jetzt liefert ein "ConfigCheck" keine Fehler mehr.
Wahrscheinlich waren es, wie Du meintest, noch offene Commandos.
Ich Check jetzt das System nochmals durch und melde mich dann erneut.
Rückmeldung:
"Register changes pending" ist jetzt definitiv weg. :)
d.h. das ursprüngliche Problem ist gelöst.
Danke für eure Hilfe !!!!
Noch eine paar weitere Fragen:
Wo kann ich an der Oberfläche (Fhem-Web oder auch am Thermostat selbst) erkennen, dass die Temperatur am Thermostat heruntergeregelt wird, sobald der Fensterkontakt "open" meldet?
Sind das Thermostat interne Prozesse, die nicht an der Temperaturanzeige des Thermostates zu erkennen sind? Oder kann ich dies auch dort sehen?
Z.Zt. ändert sich werder am Display des Thermostates noch auf der FHEM-Weboberfläche etwas.
Greatz Leeloo
frank
ich denke die desired-temp sollte sich ändern. ausserdem müssten wohl im window_rec channel triggermeldungen auftauchen.
wie gesagt würde ich am fk mal sign=off eistellen, um aes abzuschalten.
Leeloo_Dallas
Ok, werde ich machen.
Dann mal vielen lieben Dank für die Hilfe.  :D
Alles Gute und bis bald.
LG Leeloo
Greatz Leeloo
