Squeezebox Sprachausgabe
Begonnen von meddie, 15 Mai 2016, 13:31:37
meddie
ich habe mir einen Logitech Media Server installiert und konfiguriert. Als Clientplayer habe ich einen PI mit Squeezelite. Soweit funzt alles.
Nun würd eich gerne eine paar Sprachansagen darüber ausgeben, leider klappt das nicht. Die Url wird am PC abgespielt, aber am LMS kommt kein Ton raus.
Habt Ihr eine Idee dazu?
Gruß Eddie
meddie
Oder vielleicht frage ich mal anders rum, wie macht Ihr die Sprachausgabe?
Vielen Dank vorab
Gruß Eddie
klausw
Hi Eddie,
mit sayText und einer recht langen Ansage wird bei mir manchmal der letzte Teil der Ansage auf Squeezelite abgespielt. Danach hängt aber der Player und ich muss die Playliste neu laden. Habe mich aber bisher nicht tiefer damit auseinander gesetzt.
Evtl. ein Timing Problem. Die Frage ist, ob es mit anderen Squeezebox Clients funktioniert.
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
ChrisD
Die Probleme mit der Sprachausgabe mit Squeezelite auf RasPis kommen meistens durch die von Google verwendete Bitrate. Je nach verwendeter Soundhardware und Konfiguration funktioniert die Ausgabe nicht oder nur schlecht.
Welche Sound-Hardware setzt du ein und wie steht der Parameter SL_SOUNDCARD ?
Alternativ kannst du auch VoiceRSS statt Google verwenden da du dabei die Samplerate mit angeben kannst, siehe auch hier.
Für die Sprachausgabe wird das Text2Speech-Modul nicht benötigt, der Logitech Media Server kann dies von sich aus.
Grüße,
ChrisD
