Greenwave Powernode - Leistungsdaten werden zu oft übermittelt
Begonnen von Real-TTX, 29 Januar 2016, 13:29:08
Real-TTX
ich lese hier schon einige Jahre mit.
Habe selbst viele Homematic Komponenten im Einsatz. Doch mir gingen die Rauchmelder (Firmware: 1.0) sehr stark aufgrund der häufigen Fehlalarme auf den Zeiger! Das Vertrauen in die Rauchmelder war eigentlich nicht mehr Vorhanden.
Alternative: Fibaro FGSD-002.
Aufgrund der weiteren günstigen Z-Wave Komponenten Greenwave Powernode als 6 und 1 Port für jeweils (27 Euro und 17 Euro) sind halt mal eben kurz jeweils 5 über die Theke geflossen.
Mein Problem:
Ich verwende z.B. die 1 Port Powernode an meiner Spülmaschine (lt. Hersteller 10A bei 240V). Bei ausgeschalteter Spülmaschine sendet er <10 Sekunden eine Änderung der aktuellen Leistungsaufnahme "power".
Warum? configPowerReportThreshold ist auf 10 (oder auch 1 - spielt keine Rolle) - denn der Verbrauch schwangt zwischen 0 und 0,1. Auch hier ist laut Hersteller eine Messtoleranz von 0,1 Watt.
Kann ich dem Gerät irgendwie beibringen, dass er nicht alle paar Sekunden sendet sondern ein Interval angeben zum senden der Daten der Leistungsmessung?
Server: 3x Supermicro A1SAi-2750F, FHEM @ Debian-VM
Bandwidth: 800 Mbit / 100 Mbit, Failover LTE
Homematic: 2x HM-MOD-RPI-PCB (via Pi3 socat)
Z-Wave: Z-Wave.Me USB Stick (via Pi3 socat)
RFXTrx: RFXCom (via Pi3 socat)
scooty
Hast Du auch höhere Werte als 10 für den Parameter configPowerReportThreshold versucht?
Ist ja ein Prozentwert, geht also bis 100.
Zweiter Ansatz:
Hast Du ggf. die Assoziationsgruppe 2 gesetzt? Diese meldet "Leckstrom" (s. Wiki).
Ein
set <Powernode-Name> configRequestAll
set <Powernode-Name> associationRequestAll
und posten des Ergebnisses von
list <Powernode-Name>
sowie die Meldungen zu power aus dem Log bzw. Event-Log könnten uns vielleicht ein bisschen mehr Anhaltspunkte geben.
Und als letzte Alternative:
Powernode am Stecker ausschalten, wenn die Spülmaschine nicht genutzt wird. ;)
Andreas
PS:
Wo konntest Du die Powernodes zu diesem Preis einkaufen?
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
Real-TTX
30 und 50 jeweils für configPowerReportThreshold versucht - keine Veränderung.
Hier list *
   DEF        c2a4112d 4
   IODev      ZWDongle1
   LASTInputDev ZWDongle1
   MSGCNT     12073
   NAME       Kueche.Spuelmaschine.Schalter
   NR         224
   STATE       0.1 W previous: 0 delta_time: 1 s
   TYPE       ZWave
   ZWDongle1_MSGCNT 12073
   ZWDongle1_RAWMSG 000400040e3202213400000001000100000000
   ZWDongle1_TIME 2016-01-30 01:15:13
   homeId     c2a4112d
   isWakeUp
   lastMsgSent 1454112907.06275
   nodeIdHex  04
   Readings:
     2016-01-23 21:20:15   SEND_DATA       failed:00
     2016-01-21 00:57:22   UNPARSED        ASSOCIATION 03850303
     2016-01-30 01:15:06   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle1
     2016-01-30 01:15:06   assocGroup_2    Max 1 Nodes
     2016-01-30 01:15:07   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle1
     2016-01-30 01:15:07   assocGroup_4    Max 1 Nodes ZWDongle1
     2016-01-30 01:15:06   assocGroups     4
     2016-01-28 23:34:30   basicReport     ff
     2016-01-30 01:14:58   configNoCommunicationLight 255
     2016-01-30 01:14:58   configPowerReportThreshold 1
     2016-01-30 01:14:58   configRoomColor LightBlue7
     2016-01-28 23:34:47   energy          0.2074 kWh
     2016-01-28 23:34:36   indState        off
     2016-01-28 23:34:44   meterSupported  type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2016-01-20 23:32:57   model           GreenWave PowerNode 1 port
     2016-01-20 23:32:57   modelConfig     greenwave/powernode1.xml
     2016-01-20 23:32:57   modelId         0099-0002-0002
     2016-01-30 01:15:13   power            0.1 W previous: 0 delta_time: 1 s
     2016-01-28 23:29:04   reportedState   on
     2016-01-30 01:15:07   state           associationRequest 4
     2016-01-30 01:15:07   transmit        OK
     2016-01-28 23:34:40   version         Lib 3 Prot 3.33 App 4.21
   IODev      ZWDongle1
   classes    SWITCH_BINARY METER MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION BASIC ALARM CONFIGURATION SWITCH_ALL ASSOCIATION INDICATOR PROTECTION CRC_16_ENCAP
   group      Spülmaschine
   room       Küche
   stateFormat power
   webCmd     :
Die letzte Alternative fällt leider aus  ;)
Zum Preis: Meine Geräte sind Demo-Ware - stört mich aber nicht weiter. Hier die Links:
http://www.robbshop.nl/greenwave-powernode-6-demo (out of stock)
http://www.robbshop.nl/greenwave-wallplug-schuko
Versand 12 Euro + Tax (Mit Rabatten etc kam ich am Ende umgerechnet auf ca. 27,10 Euro pro Powernode 6 Port und ich ca. 15,50 pro Powernode 1 Port)
scooty
Danke für die Info zur Bezugsquelle, guter Tipp!
Tja, mit meinem Latein bin ich jetzt am Ende, eine Einschränkung auf ein Zeitintervall zum Senden der Leistungsmessung vom Gerät aus gibt es wohl nicht.
Eventuell könnte (zumindest FHEM-intern) noch ein "event-min-interval state:<Sekunden>" helfen?
Andreas
FunkOdyssey
Wie bzw. wo bist du an Rabattae oder Coupons gekommen?
Hat der Versand gut geklappt?
Thyraz
Hab auch gerade 4 Stück bestellt.
Coupons hab ich welche gefunden im Netz, die waren aber nicht mehr gültig.
Dennoch top Preis.
Zu den Leistungsmessdaten: Man könnte ja auch noch ein Userreading definieren das Werte unter 0.5 Watt (oder weniger, je nach Verbraucher) rausfiltert und mit event-on-change-reading die Events einschränken, so dass das normale Verbrauchsreading keine Events mehr auslöst.
Das mindert zwar nicht die Funklast, aber zumindest die Systemlast von FHEM.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
FunkOdyssey
Und seid ihr mit den Powernodes zufrieden? Das ist doch das Gerät NS310-F, oder?
Irgendwie lese ich nicht wirklich viel Gutes darüber.
FunkOdyssey
Ich hatte mir vor langer Zeit einige von den Greenwave-Zwischensteckern gekauft.
Ich wollte für meinen Einsatzzweck eibne günstige Z-Wave-Lösung haben. Im sichtbaren Bereich habe ich die Fibaro-Zwischenstecker.
So habe ich einen direkten Vergleich zwischen Stabilität, Features, Funktionsumfang, etc. und muss sagen, dass die Greenwave NS310-F zwar schalten und messen können, aber das war es dann auch. Optisch und in Punkto Zuverlässigkeit bin ich enttäuscht. Aber das war mir ja bekannt.
Um an die Leistungsdaten zu gelangen, musste ich den NS310-F nur in die Assoziationsgruppe 3 packen. Danach erhielt ich die Daten in Echtzeit. Das Feintuning habe ich über den Parameter "configPowerReportThreshold" eingestellt, da ich nicht jede kleinste Änderung als Event in FHEM haben wollte. Die LED habe ich vollständig über "configLEDSignalsNetworkError" wie auch "configNoCommunicationLight" deaktivieren können.
Der Stromverbrauch wird im folgenden Reading geliefert:
power: 72.2 W previous: 71.4 delta_time: 1 s
Ich habe mir ein UserReading angelegt, um nur mit dem Wert weiterarbeiten zu können:
userReadings: powerValue:power.* {[split(" ", ReadingsVal("$name","power",0))]->[0]}
Die Werte im Reading "energy" werden nicht zyklisch aktualisiert. Der Gesamtverbrauch hat mich aber auch nie interessiert. Dennoch hatte ich für kurze Zeit ein zyklisches DOIF angelegt, welches mir ein "get device meter" ausgeführt hat. Damit waren die Daten auch aktuell.
Was mich aber stört:
Ich haben einen Greenwave-Zwischenstecker an einem Gerät, welches ich wochenlang nicht ein- oder ausschalten muss. Hin und wieder kommt es dann leider vor, dass die Verbrauchswerte nicht mehr geliefert werden. Neustart von FHEM & Co. halfen nicht. Aber ein simples Aus- und wieder Einschalten des Steckers führte wieder zu aktuellen Daten. Ist schade, aber wer billig kauft ..... :-)
Nur zur Vollständigkeit:
Es steht hier auch im Forum, aber ich wiederhole es noch einmal. Manuelle Schaltvorgänge am Stecker werden nicht nach FHEM weitergereicht. Ich glaube, dass das sogar im Greenwave-Handbuch stand.
Ich konnte die Stecker recht billig bei einer Aktion erwerben. Ich würde die aber nicht noch einmal kaufen.
Da fällt mir ein, dass ich die Verbrauchswerte noch irgendwann einmal evaluieren muss. :-)
FunkOdyssey
Hmm, die Dinger werden immer nerviger. Die "power"-Messergebnisse sind oft veraltet.
Beispiel
Das Gerät hat die Last bereits seit Stunden auf "20 Watt" gesenkt, aber das Reading verbleibt noch bei "60 Watt" (inkl. älterem Timestamp).
Fazit: obwohl der Threshold-Wert natürlich längst überschritten wurde, hat der Zwischenstecker den Unterschied nicht mitgeteilt.
Oder kann so etwas auch an FHEM liegen?
   DEF        xxxxxx 6
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     461
   NAME       greenwave
   NR         914
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 461
   ZWDongle_0_RAWMSG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   ZWDongle_0_TIME 2016-05-13 17:32:18
   homeId     xxxxxx
   isWakeUp
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-05-08 20:35:52   UNPARSED        MANUFACTURER_SPECIFIC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     2016-03-02 09:37:48   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2016-03-02 09:37:48   assocGroup_2    Max 1 Nodes
     2016-03-02 09:37:49   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2016-03-02 09:37:49   assocGroup_4    Max 1 Nodes
     2016-03-02 09:38:00   assocGroups     4
     2016-03-02 09:38:54   basicReport     ff
     2016-03-07 14:29:42   configLEDSignalsNetworkError Off
     2016-03-07 14:29:42   configNoCommunicationLight 2
     2016-03-07 14:30:51   configPowerReportThreshold 5
     2016-03-07 14:29:43   configRoomColor BlackEmpty
     2016-03-07 14:29:43   configStateAfterPowerLoss StateBeforePowerLoss
     2016-05-06 11:24:28   energy          38.7626 kWh
     2016-03-02 09:39:25   indState        off
     2016-03-02 09:39:15   meterSupported  type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2016-02-16 19:59:45   model           GreenWave PowerNode 1 port
     2016-02-16 19:59:45   modelConfig     greenwave/powernode1.xml
     2016-02-16 19:59:45   modelId         0099-0002-0002
     2016-03-05 12:27:41   neighborList    ZWDongle_0 zw_dim_esstisch zw_dim_treppe_eg
     2016-05-13 17:32:18   power            68.2 W previous: 69 delta_time: 1 s
     2016-05-13 17:32:18   powerValue      68.2
     2016-05-09 17:55:15   state           on
     2016-05-09 17:55:15   transmit        OK
     2016-05-04 15:22:15   undef           57.4 undef previous: 56 delta_time: 1 s
   IODev      ZWDongle_0
   userReadings powerValue:power.* {[split(" ", ReadingsVal("$name","power",0))]->[0]}
   vclasses   SWITCH_BINARY:1 METER:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 VERSION:1 BASIC:1 ALARM:1 CONFIGURATION:1 SWITCH_ALL:1 ASSOCIATION:1 INDICATOR:1 PROTECTION:2 NO_OPERATION:0
FHEM unwahrscheinlich, aber es kann sein, dass der ZWDongle die Nachricht nicht empfangen hat.
Was passiert, wenn man die Daten per get abholt?
FunkOdyssey
Soweit ich weiß komme ich per "get" aber nicht an die "power"-Readings, sonder nur an die "energy"-Readings.
A.Harrenberg
versuch mal ein "get <devicename> metersupported", da wird dann zurückgemeldet was vom Gerät unterstütz wird, oder Du probierst direkt einfach ein "get <devicename> meter 0"
0: kWh
2: W
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
FunkOdyssey
Das klappt beides sehr gut.
Danke für den Tipp.
Dann werde ich halt meine DOIF-Sammlung erweitern.
Merci.
