Wandtaster 2 Fach direkt mit Lightscene/Homestatus pairen
Begonnen von rizo, 14 Mai 2016, 10:51:16
rizo
Hallo Gemeinde,
ich wollte gerne heute einen 2 Fach Wandtaster so anlernen das er beim ersten drücken Homestatus Away und beim erneuten Homestatus Home ausführt.
Homestatus habe ich mit Lightscene realisiert, nur wiie paire ich die scenes direkt mit dem Wandtaster?
"set Away_Btn_01 peerChan 0 Homestatus scene away single set"  damit geht es nicht :)
danke euch für eure Hilfe
Habe jetzt mal 2 dummys erzeugt away und home, aber darauf direkt verbinden geht irgendwie auch nicht.
justme1968
hm mit nicht hm geht über notify.
peeren geht nur zwischen hm.
  andre
rizo
Der Wandtaster ist der 2 fach Aufputz Taster von hm. Sry hätte ich dazu schreiben sollen.
Also dann müsste es ja gehen. Nur wie?
MadMax-FHEM
Der Wandtaster ist hm...
...aber LightScene nicht...
Wie bereits geschrieben: hm geht mit hm...
FHEM PI3 Buster (Test)
rizo
Ok vielleicht steh ich ja auf der Leitung.
Habe ein dummy gemacht und dazu ein notify. Kann ich das notify nun einer Taste zuweisen? Wenn ja wie geht das? Ein Beispiel wäre nett.
justme1968
wofür soll denn der dummy sein?
du brauchst ein notify auf deinen taster.
schau in den eventmonitor.
  andre
MadMax-FHEM
Genau (war jemand schneller ;-)   ), einen (oder 2) notify, die reagieren, wenn der entspr. Taster ausgelöst/betätigt wird und damit dann den entspr. Wert beim Homestatus setzen.
setReading Homestatus READINGNAME WERT oder set Homestatus WERT...
...dazu kenne ich (deinen) Homestatus zu wenig...
Gruß, Joachim
rizo
Ay danke euch, mit den notifys klappt es nun. Klasse!
Jetzt leuchtet die Diode ja erst gelb, dann rot. Kann man es auch einstellen, das er wie beim normalen pairen statt rot , grün leuchtet?
justme1968
du musst den taster mit einem virtuellen channel in fhem peeren. am besten über eine vccu. siehe wiki.
  andre
rizo
Super hat sofort funktioniert. Danke euch für eure super und schnelle Hilfe. Jetzt ist wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung geschafft :)
