Readings mit Wildcards definieren
Begonnen von Nic0205, 17 April 2016, 13:01:46
Nic0205
ich bin noch recht neu in der FHEM Welt, habe aber auf meine Frage hier im Forum keine Antwort gefunden.
Bitte entschuldigt, wenn die Antwort auf der Hand liegt - ich bekomme es aber einfach nicht hin...
Ich würde gerne eine Readingroup so definieren:
define Fenster readingsGroup .*:[Ff]enster*
Sprich, ich möchte alle Readings die Fenster enthalten (also z.B. Fenster_Bad oder fenster_keller) in die Readingroup packen. Geht so etwas überhaupt?
Nic
justme1968
wie immer in fhem als regex und nicht mit wildcards: define Fenster readingsGroup .*:[Ff]enster.*
  andre
Nic0205
Hallo Andre,
vielen Dank - das funktioniert prima!
Aber wie das so ist, wenn ein was funktioniert, merkt man erst, dass man eigentlich etwas anderes braucht.
Meine relevanten Readings heissen z.B. so:
Bad_Fenster:Fenster_Kueche.ERROR
0
2016-04-17 20:15:53
Bad_Fenster:Fenster_Kueche.LOWBAT
no
2016-04-17 20:15:53
Bad_Fenster:Fenster_Kueche.STATE
closed
2016-04-17 20:15:53
Gaeste_WC_Fenster:Fenster_G_ste_WC.ERROR
0
2016-04-17 12:37:04
Gaeste_WC_Fenster:Fenster_G_ste_WC.LOWBAT
no
2016-04-17 12:37:04
Gaeste_WC_Fenster:Fenster_G_ste_WC.STATE
open
2016-04-17 12:37:04
Gaeste_WC_Fenster:Fenster_Geste_WC.ERROR
0
2016-04-17 20:15:53
Ich bräuchte also so etwas wie
define Fenster readingsGroup .*:[Ff]enster.*.state.*
Nur das funktioniert leider nicht.
Ich möchte also nur alle Readings mit F(f)erster und "state".
Kannst Du mir noch einmal helfen?
Nic
justme1968
in deinen readings ist es gross geschrieben...
