ist das möglich? readingsgroup automatisch mehrspaltig
Begonnen von the ratman, 21 Mai 2016, 12:33:21
the ratman
ich hab (wie sicher einige) eine readingsgroup für den ganzen haufen an batterieständen ...
der def. wäre:.*:battery
.*:powerLevel
das problem: langsam wird das ganze ein wenig lange mit den vielen batterieständen, die ich überwachen will.
jetzt hege ich die vage hoffnung, dass hier ein weiser schon ne idee hatte, wie man aus der einen rg eine mehrspaltige rg machen könnte, also in etwa so:
batt 1gfx 1batt 2gfx 2
batt 3gfx 3batt 4gfx 4
notfalls wäre natürlich auch ne "aufspaltung" in 2 rg's ne option, die ich dann einfach nebeneinander stelle.
gibts da ideen, oder ist die idee generell müll?
→do↑p!dnʇs↓shit←
justme1968
das geht nicht bzw. nicht automatisch. du kannst dir die readingsGroup durch eigenen perl code und modify anpassen. aber das ist nur eine krücke.
lass dir doch nur die batteriestände anzeigen die nicht mehr ok sind. dann ist die liste sehr viel kürzer.
im wiki ist ein beispiel wie man das auch dynamisch machen kann so das bei einem klick dann doch alles angezeigt wird.
  andre
the ratman
#2
Zitatlass dir doch nur die batteriestände anzeigen die nicht mehr ok sind. dann ist die liste sehr viel kürzer.
DAS ist mal eine herrlich simple lösung!
vielen dank!
nachtrag: du hast nicht zufälig den entsprechenden link wo rum liegen?
ich find immer nur das selbe alte zeug
→do↑p!dnʇs↓shit←
