Einordnung Alexa und Google Assistant Entwicklungen
Begonnen von timtom, 02 Februar 2019, 17:29:14
timtom
ich werde langsam wahnsinnig ;) Zum Hintergrund, ich hatte kurz nach der Veröffentlichung des Alexa-Wikis erfolgreich alexa in FHEM integrieren können. Jetzt wollte ich mal gucken, ob es ein Update gibt und bin auf diverse Neuerungen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen etc. gesehen und habe den Überblick verloren:
1) Wiki FHEMlazy (veraltet und Weiterentwicklung unter FHEM Connector)
2) Forum 39_alexa.pm und alexa-fhem test version (in FHEM connector enthalten?)
3) Wiki FHEM Connector (für Alexa. Benötigt man hier auch diese ganzen Amazon Developer Einstellungen etc.?)
4) Alexa-Fhem Wiki (Ist das hier eine Alternative für FHEM Connector?)
5) 39_gassistant.pm und gassistant-fhem Test (Infrastruktur der Alex Module für Goolge Assistant? Gibt es hierzu eigentlich auch ein Wiki?)
Wenn ich jetzt sowohl Alexa als auch Google Assistant nutzen möchte, müsste ich alles "alte" aus 4) Schritt für Schritt rückgängig machen und die Anleitung von 3) Abarbeiten? Oder geht das Update einfacher?
Für Google Assistant dann die Anleitung aus dem Forum von 5)?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Amenophis86
Kann nur für Alexa sprechen. Da ist der Stand quasi wie folgt:
FHEM Connector ist die neuste Version, jedoch nur für den Smart Home Skill aktuell zu nutzen. Vorteil super einfache Installation und kein offener Port und auch nur diese Version wird für den SmartHome Skill alle Neuerungen bekommen.
Von der alten Alexa Version mit AWS, Lampda etc ging es kurz über Alexa-Lazy und daraus ist der FHEM Connector entstanden.
justme1968
warum hast du den überblick verloren?
zu FHEMlazy gibt es keine wiki seite mehr
FHEM Connector sollte genau beschrieben sein
der thread mit der alexa-fhem test version enthält im ersten beitrag chronologische edits bis zur FHEM Connector veröffentlichung und dem hinweis das alles eingecheckt ist und über das normale update kommt.
alexa-fhem wiki für custom skill und alle die den proxy nicht mögen und deshalb auch den smart home skill weiter selber machen wollen.
den thread und das wiki zu gassistant in dem auch erklärt wird in wie weit es etwas mit alexa zu tun hat.
einfach einlesen.
dkreutz
Wenn Dir das alles zu verwirrend ist habe ich eine Alternative für Dich: mycroft.ai - der Opensource Sprachassistent mit Privatshäre
Dazu gibt es auch einen fhem-skill (dessen Autor ich bin) und hier im Forum einen Thread
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
timtom
danke für die Antworten. D.h. ich benötige nur noch:
1) https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector
2) https://wiki.fhem.de/wiki/Google_Assistant_FHEM_Connect
Muss ich dann noch die Schritte aus der alten Installation einzeln Rückgängig machen oder geht das einfacher?
https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem
justme1968
das steht doch da: du brauchst nur dir jeweils neuen schritte.
