[Gelöst] VCCU kein Pairen möglich (mit HM-USB-CFG-2 direkt geht es)
Begonnen von fiedel, 22 April 2016, 09:39:40
fiedel
letztes WE wollte ich mal wieder einige neue HM- Komponenten einbinden. Also alles so gemacht wie immer (Autocreate aktiv, VCCU auf pairforsec 120 und dann die Komponete in den Anlernmodus bringen). Autocr. erkennt das Gerät sauber, nur es kommt kein Pairing zustande. Auch nach mehrmaligem wiederholen des Pairingversuchs. Früher ging das immer problemlos und mein HM- Bereich macht auch sonst keine Probleme. Dann habe ich verschiedene Komponenten probiert anzulernen - scheitert nachvollziehbar bei allen (Fensterkontakt, Steckdose, Wassersensor usw.)
Mache ich das Pairing mit dem HM- USB- Stick direkt, geht es nachvollziehbar immer problemlos. Der Stick und die VCCU haben identische HM- IDs. Probiert habe ich bereits folgendes:
- Update (auch force)
- hmusb Daemon neueste Version installiert und rebootet
- HM-USB-CFG-2 getauscht
- HM-USB-CFG-2 vom Hub umgesteckt auf direkten USB- Port (Dreamplug ist USB- mäßig sehr stabil)
- HM-USB-CFG-2 auf aktuelle FW aktualisiert
- Komponente zum Anlernen nah an den Stick gebracht
- pairserial versucht: Gerät geht in den Anlernmous, aber Pairing scheitert ebenso
Ist es eigentlich bei verwendung eines HM- Transceivers egal ob ich mit der VCCU, oder direkt mit dem Transceiver paire???
Vielen Dank schon mal für eure Tipps, was ich noch checken könnte!
Frank
Jetzt noch die Details (HM- ID und Serials geändert):
Gescheitertes Pairing mit VCCU:
2016.04.19 20:11:00.998 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:11:01.327 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:003D76D5 IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:11:26.013 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:11:26.064 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:003DD777 IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:11:51.017 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:11:51.057 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:003E3918 IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:11:56.977 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E22D9B4   stat:0000 t:003E502E d:FF r:FFBA     m:13 8410 22D9B4 111111 06018700
2016.04.19 20:12:01.905 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003E6381 d:FF r:FFC0     m:08 8400 23B23C 000000 1600AC4D455130323730333831513F0100
2016.04.19 20:12:06.865 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003E76CC d:FF r:FFC1     m:09 8400 23B23C 000000 1600AC4D455130323730333831513F0100
2016.04.19 20:12:09.815 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:+23B23C,00,00,00
2016.04.19 20:12:10.962 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FB8F5A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FB8F5A5 m:0A A001 111111 23B23C 010E
2016.04.19 20:12:11.186 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003E87B0 d:FF r:FFC3     m:0A A410 23B23C 111111 0601000037
2016.04.19 20:12:11.361 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FB8F5A5 stat:0001 t:003E87B5 d:FF r:FFC3     m:0A A410 23B23C 111111 0601000037
2016.04.19 20:12:15.340 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FB906BF stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FB906BF m:0B A001 111111 23B23C 00040000000000
2016.04.19 20:12:15.986 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FB906BF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B A001 111111 23B23C 00040000000000
2016.04.19 20:12:15.996 0: HMLAN_Parse: HM_USB no ACK from 23B23C
2016.04.19 20:12:16.020 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:12:16.082 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:003E9ADA IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:12:18.147 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003EA0F7 d:FF r:FFBB     m:0B 845E 23B23C 000000 80000000000000000933FD
2016.04.19 20:12:20.852 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FB91C47 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FB91C47 m:0B A001 111111 23B23C 00040000000000
2016.04.19 20:12:21.522 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FB91C47 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B A001 111111 23B23C 00040000000000
2016.04.19 20:12:21.559 0: HMLAN_Parse: HM_USB no ACK from 23B23C
Erfolgreiches Pairing mit HM-USB- Stick:
2016.04.19 20:12:24.940 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FB92C3F stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FB92C3F m:0B A001 111111 23B23C 00040000000000
2016.04.19 20:12:25.586 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FB92C3F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B A001 111111 23B23C 00040000000000
2016.04.19 20:12:25.590 0: HMLAN_Parse: HM_USB no ACK from 23B23C
2016.04.19 20:12:30.227 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FB940E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FB940E6 m:0B A001 111111 23B23C 00040000000000
2016.04.19 20:12:30.232 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:12:30.355 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:003ED29A IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:12:30.898 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FB940E6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B A001 111111 23B23C 00040000000000
2016.04.19 20:12:30.903 0: HMLAN_Parse: HM_USB no ACK from 23B23C
2016.04.19 20:12:55.235 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:12:55.284 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:003F33FD IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:13:20.237 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:13:20.310 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:003F95BE IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:13:31.509 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FC18B d:FF r:FFB8     m:0B 8400 23B23C 000000 1600AC4D455130323730333831513F0100
2016.04.19 20:13:31.614 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA3062 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA3062 m:0C A001 111111 23B23C 00050000000000
2016.04.19 20:13:31.910 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA3062 stat:0001 t:003FC2B5 d:FF r:FFB8     m:0C 8002 23B23C 111111 00
2016.04.19 20:13:32.016 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA31E5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA31E5 m:0D A001 111111 23B23C 000802010A660B330C99
2016.04.19 20:13:32.255 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA31E5 stat:0001 t:003FC449 d:FF r:FFBB     m:0D 8002 23B23C 111111 00
2016.04.19 20:13:32.361 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA333E stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA333E m:0E A001 111111 23B23C 0006
2016.04.19 20:13:32.629 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA333E stat:0001 t:003FC5DD d:FF r:FFB0     m:0E 8002 23B23C 111111 00
2016.04.19 20:13:35.992 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA41CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA41CB m:0F A001 111111 23B23C 00040000000000
2016.04.19 20:13:36.213 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FD3DA d:FF r:FFB8     m:0F A010 23B23C 111111 0202010A660B330C9918000000
2016.04.19 20:13:36.309 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA41CB stat:0001 t:003FD3DF d:FF r:FFB8     m:0F A010 23B23C 111111 0202010A660B330C9918000000
2016.04.19 20:13:36.413 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA4311 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA4311 m:10 A001 111111 23B23C 01040000000001
2016.04.19 20:13:36.725 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FD5E4 d:FF r:FFBF     m:10 A010 23B23C 111111 020800300657240000
2016.04.19 20:13:36.853 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA4311 stat:0001 t:003FD5E9 d:FF r:FFBF     m:10 A010 23B23C 111111 020800300657240000
2016.04.19 20:13:36.958 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA4531 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA4531 m:11 A001 111111 23B23C 0103
2016.04.19 20:13:37.237 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FD7EE d:FF r:FFC0     m:11 A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:13:37.365 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA4531 stat:0001 t:003FD7F3 d:FF r:FFC0     m:11 A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:13:37.469 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA4731 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA4731 m:12 A001 111111 23B23C 02040000000001
2016.04.19 20:13:37.781 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FDA01 d:FF r:FFB5     m:12 A010 23B23C 111111 0208007A017B087C007D277E10
2016.04.19 20:13:37.877 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA4731 stat:0001 t:003FDA06 d:FF r:FFB5     m:12 A010 23B23C 111111 0208007A017B087C007D277E10
2016.04.19 20:13:38.037 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FDB01 d:FF r:FFB5     m:13 A010 23B23C 111111 027F0080648100826483640000
2016.04.19 20:13:38.141 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA49DB stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA49DB m:14 A001 111111 23B23C 03040000000001
2016.04.19 20:13:38.549 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FDD0B d:FF r:FFB9     m:14 A010 23B23C 111111 02080022643006840085C88600
2016.04.19 20:13:38.677 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA49DB stat:0001 t:003FDD10 d:FF r:FFB9     m:14 A010 23B23C 111111 02080022643006840085C88600
2016.04.19 20:13:38.805 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FDE08 d:FF r:FFBB     m:15 A010 23B23C 111111 038700004E2000002710
2016.04.19 20:13:39.061 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FDEFD d:FF r:FFB8     m:16 A010 23B23C 111111 020000
2016.04.19 20:13:39.165 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA4DDD stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA4DDD m:17 A001 111111 23B23C 0303
2016.04.19 20:13:39.573 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FE106 d:FF r:FFBA     m:17 A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:13:39.701 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA4DDD stat:0001 t:003FE10B d:FF r:FFBA     m:17 A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:13:39.805 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA5051 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA5051 m:18 A001 111111 23B23C 04040000000001
2016.04.19 20:13:39.808 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:13:39.925 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:003FE262 IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:13:40.117 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FE318 d:FF r:FFB8     m:18 A010 23B23C 111111 02080022643006840085C88600
2016.04.19 20:13:40.213 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA5051 stat:0001 t:003FE31D d:FF r:FFB8     m:18 A010 23B23C 111111 02080022643006840085C88600
2016.04.19 20:13:40.373 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FE415 d:FF r:FFBB     m:19 A010 23B23C 111111 0387000007D0000003E8
2016.04.19 20:13:40.597 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FE50A d:FF r:FFB7     m:1A A010 23B23C 111111 020000
2016.04.19 20:13:40.701 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA53DD stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA53DD m:1B A001 111111 23B23C 0403
2016.04.19 20:13:41.141 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FE713 d:FF r:FFB6     m:1B A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:13:41.237 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA53DD stat:0001 t:003FE718 d:FF r:FFB6     m:1B A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:13:41.341 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA5650 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA5650 m:1C A001 111111 23B23C 05040000000001
2016.04.19 20:13:41.653 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FE926 d:FF r:FFB6     m:1C A010 23B23C 111111 02080022643006840085C88600
2016.04.19 20:13:41.781 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA5650 stat:0001 t:003FE92B d:FF r:FFB6     m:1C A010 23B23C 111111 02080022643006840085C88600
2016.04.19 20:13:41.909 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FEA23 d:FF r:FFB7     m:1D A010 23B23C 111111 03870000096000000898
2016.04.19 20:13:42.165 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FEB18 d:FF r:FFB5     m:1E A010 23B23C 111111 020000
2016.04.19 20:13:42.269 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA59FD stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA59FD m:1F A001 111111 23B23C 0503
2016.04.19 20:13:42.677 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FED22 d:FF r:FFB6     m:1F A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:13:42.805 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA59FD stat:0001 t:003FED27 d:FF r:FFB6     m:1F A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:13:42.909 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA5C70 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA5C70 m:20 A001 111111 23B23C 06040000000001
2016.04.19 20:13:43.221 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FEF35 d:FF r:FFB6     m:20 A010 23B23C 111111 02080022643006840085C88600
2016.04.19 20:13:43.317 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA5C70 stat:0001 t:003FEF3A d:FF r:FFB6     m:20 A010 23B23C 111111 02080022643006840085C88600
2016.04.19 20:13:43.445 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FF032 d:FF r:FFB5     m:21 A010 23B23C 111111 03870000139C00001374
2016.04.19 20:13:43.701 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FF127 d:FF r:FFB3     m:22 A010 23B23C 111111 020000
2016.04.19 20:13:43.805 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S2FBA5FFE stat:  00 t:00000000 d:01 r:2FBA5FFE m:23 A001 111111 23B23C 0603
2016.04.19 20:13:44.213 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003FF331 d:FF r:FFB6     m:23 A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:13:44.341 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R2FBA5FFE stat:0001 t:003FF336 d:FF r:FFB6     m:23 A010 23B23C 111111 0100000000
2016.04.19 20:14:04.818 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:14:04.886 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:004043E2 IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:14:29.831 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:14:29.879 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:0040A585 IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:14:54.834 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:14:54.904 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:00410745 IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:15:10 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:0041430C d:FF r:FFBA     m:0C 845E 23B23C 000000 8000000000000000093BFE
2016.04.19 20:15:19 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:15:19 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:004168E7 IDcnt:000D L:0 %
2016.04.19 20:15:44 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2016.04.19 20:15:44 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C4 sNo:NEQ0567890 d:50BC5B O:111111 t:0041CA87 IDcnt:000D L:0 %
List VCCU:
   DEF        111111
   IODev      HM_USB
   NAME       HM_CCU
   NR         149
   NTFY_ORDER 50-HM_CCU
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HM_USB
   channel_01 HM_CCU_Btn1
   protSnd    1 last_at:2016-04-19 19:21:49
   protState  CMDs_done
   Readings:
     2016-04-19 19:21:49   state           CMDs_done
     2015-01-28 19:06:30   trigLast        FB_HM_1_Btn_01 :long
     2015-01-28 19:06:30   trig_FB_HM_1_Btn_01 long
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HM_USB
   group      Connections
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       5_System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
List HM- USB- Stick:
   DEF        127.0.0.1:2129
   DeviceName 127.0.0.1:2129
   FD         27
   HM_USB_MSGCNT 167
   HM_USB_TIME 2016-04-19 20:39:19
   IFmodel    USB
   NAME       HM_USB
   NR         143
   NTFY_ORDER 50-HM_USB
   PARTIAL
   RAWMSG     E22D9B4,0000,00575F29,FF,FFBB,18841022D9B411111106015000
   RSSI       -69
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 13
   msgKeepAlive dlyMax:1.299 bufferMin:3
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      111111
   uptime     000 01:35:25.993
   Readings:
     2016-04-19 19:20:50   D-HMIdAssigned  111111
     2016-04-19 19:20:50   D-HMIdOriginal  50BC5B
     2016-04-19 19:20:50   D-firmware      0.964
     2016-04-19 19:20:50   D-serialNr      NEQ0567890
     2016-04-19 19:20:51   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2016-04-19 19:20:51   cond            ok
     2016-04-19 20:39:08   loadLvl         low
     2016-04-19 19:19:49   prot_disconnected last
     2016-04-19 19:20:50   prot_init       last
     2016-04-19 19:20:51   prot_ok         last
     2014-01-18 08:00:06   prot_timeout    last
     2016-04-19 19:20:50   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   13
     assIdRep   13
     info       03C4,NEQ0369491,50BC5B,111111
     setTime    44588
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Ids:
       1d888e:
         cfg        +1D888E,00,00,00
         chn        04
         flg        0
         msg
         name       Beregnung
         to         1461086460.94199
       1d8bc5:
         cfg        +1D8BC5,00,00,00
         name       Sens_L_Zisterne
       1de50d:
         cfg        +1DE50D,00,00,00
         name       HM_1DE50D
       208380:
         cfg        +208380,00,00,00
         name       FS20_HM_Gar_A
       220de1:
         cfg        +220DE1,00,00,00
         name       FB_HM_1
       2249b6:
         cfg        +2249B6,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Beleuchtung_Gar
         to         1461090486.94086
       22d9a7:
         cfg        +22D9A7,00,00,00
         name       Sens_BM_2
       22d9b4:
         cfg        +22D9B4,00,00,00
         name       Sens_BM_1
       247b48:
         cfg        +247B48,00,00,00
         name       FK1_Test
       247f11:
         cfg        +247F11,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_247F11
         to         1461086811.71095
       254262:
         cfg        +254262,00,00,00
         name       Sens_BF_Rasen
       30444f:
         cfg        +30444F,00,00,00
         name       HM_30444F
       37c31b:
         cfg        +37C31B,00,00,00
         chn        06
         flg        0
         msg
         name       HM_37C31B
         to         1461089625.72232
     K:
       BufMin     3
       DlyMax     1.299
       Next       1461091173.00291
       Start      1461091148.00291
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     7
       scnt       6
       apIDs:
     Ref:
       hmtL       5714873
       kTs        0
   addvaltrigger 1
   group      Connections
   hmId       111111
   hmLanQlen  1_min
   icon       cul
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       5_System
   wdTimer    25
LuckyDay
#1
bei deiner vccu fehlt das
attr HM_CCU IOList HM_USB irgenwie sollte die vccu ja wissen welche device sie hat! siehe Wiki
bei deinem hmusb , alte firmware D-firmware      0.964
also dass du Schwierigkeiten hast wundert mich nicht!
und wenn man das sniffen von der vccu anschaut war dein device eh schon gepairt
Zitat2016.04.19 20:12:11.186 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E23B23C   stat:0000 t:003E87B0 d:FF r:FFC3     m:0A A410 23B23C 111111 0601000037
fiedel
Treffer versenkt!  :) Vielen herzlichen Dank!!!
Es war das fehlende "IOList". Ich hatte da noch "IODev" drin, was wohl früher funktioniert haben muss. Dabei hatte ich das mit dem "IOList" schon im Forum gelesen, als ich nach Lösungen gesucht hatte, aber habs irgendwie beiseite geschoben. Vorher gepairt kann sein, ich hatte so viel rumprobiert - pair, unpair, Gerät gelöscht und neu anlegen lassen...
Die FW sehe ich mir auch noch mal an. Dachte das ist die neueste. Die war von der "zerfleddert"- Seite. Na egal - du hast mein WE gerettet! Bin begeistert!
Frank
LuckyDay
ZitatIch hatte da noch "IODev" drin,
das brauch aber fhem selber, also drinnlassen , oder steht irgendwo, dass man es löschen muß ?  ;)
ich hoffe du hast bei allen deinen HM-Device das attr IOgrp HM_CCU
fiedel
Bringe gerade HM- mäßig alles in Ordnung. Für das "attr IOgrp HM_CCU" gibt es ja diesen Befehl aus dem WIKI, mit dem es sich für alle Devices in einem Rutsch setzen lässt. Das hatte bei mir auch noch gefehlt. Ist jetzt drin. "IODev" lasse ich bei den Geräten natürlich drin, nur bei der VCCU hatte es wohl nichts zu suchen. Ich muss schon sagen, dass das WIKI in letzter Zeit ganz schön zugelegt hat. Früher musste man sich alles aus dem Forum klauben und hat dann noch falsche Dinge übernommen. Ich werde wohl auch einige Geräte noch mal neu erkennen lassen. Mein HM- Zeugs läuft schon ne Weile, da hat sich inzwischen ja auch viel getan.
LuckyDay
Zitatnur bei der VCCU hatte es wohl nichts zu suchen
du überliest einfach meine Beitrage !!!  :o
fiedel
Überhauptnichtniemals...  ;) Ich will ja was lernen, mache mir aber auch eigene Gedanken: Wenn die VCCU als Attr. "IOList" hat, kennt sie doch schon alle ihr zugewiesenen phys. Transceiver und wählt (bei mehreren) den besten aus dem Pool. "IODev" ist ja ein spezifischer Transceiver und das würde doch dem Poolgedanken widersprechen. Hier steht es z.B. mit drin und hier nicht:
define VCCU CUL_HM 123456
attr VCCU IOList CUL0,HMLAN0
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
Aber ich habe es schon gesehen: Es lässt sich nicht rausschmeißen und kommt nach restart automatisch wieder. Auch gut - es stört mich ja nicht. Ich wollte nur meine VCCU- Konfig so fehlerfrei wie möglich machen.
martinp876
das ist schon korrekt so.
die VCCU ist ein FHEM-HM spezifikum.
IODev ist FHEM generell. Es wird für einiges gebraucht. Der Gedanke einer IOList und der dynamischen Zuordnung ist hingegen "selektiv" HM.
Damit ergibt sich folgendes:
- die VCCU hat eine IOList welche sie nutzen soll
- das Device wird der VCCU zugeteilt mit dem Attr IOgrp.
- IODev wird trotz der Attribute von FHEM generell genutzt. HM trägt aber Sorge, dass ein passendes IO ausgewählt wird (nach den bekannten Regeln).
=> IODev existiert weiter. Es zeigt an, welches Device das letzte send-device war (abfallprodukt).
fiedel
Vielen Dank nochmal für euren hilfreichen Input!
Ich fasse noch mal kurz zusammen falls jemand das hier eher findet, als die Hilfen im WIKI:
Eine sauber konfigurierte VCCU mit einem IO-Device sieht so aus,
wobei es sehr wichtig ist "IOList" nicht zu vergessen :
define vccu CUL_HM 1A2B3C         # "vccu" ist in diesem Beispiel der Name der VCCU ; "1A2B3C" ist die individuelle HM-ID (muss bei  "CUL0" identisch sein)
attr vccu IODev CUL0             # "CUL0" ist in diesem Beispiel der Name des HM- IO-Devices
attr vccu IOList CUL0
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
Hatte man vor Einrichtung der VCCU bereits eine funktionierende HM- Installation,
kann mit folgendem Befehl alles an der VCCU "angemeldet" werden:
set vccu update
Das erforderliche "IOgrp" Attr. für die bereits zuvor definierten Geräte setzt man in einem Rutsch so:
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=...... IOgrp vccu
save
Frank
kvo1
Hallo Frank,
danke für Deine Zusammenfassung, bin eher zufällig darauf gestoßen - vor dem Wiki.
Dann werde ich mich wohl mit dem Thema mal ersthaft beschäften müssen!
Hintergrund ist, das ich derzeit nur einen CUL (Busware) habe und die Reichweite aber seine Grenzen kommt (schlecht RSSi-Werte).
Deshalb soll hier jetzt ein HM-LAN-Apdater eine Etage tiefer...!
Muss mich aber erstmal mit dem Thema beschäftigen bevor ich mein "gut laufendes System" vielleicht schrotte  ;) ;)
Klaus
