Intertechno Pulsbreite
Begonnen von pinkyitch, 18 Februar 2017, 01:49:43
pinkyitch
Hallo liebe fhem Experten,
ich befasse mich seit neustem mit mit fhem und möchte mit einem CUL433 Funksteckdosen ansteuern.
Meine vorhandenen Steckdosen (Unitec) verwenden ein Intertechno ähnliches Protokoll nur leider sind die Pulsbreiten zu lang (450µs) wenn ich das Intertechno Protokoll verwende.
Die Steckdosen benötigen jedoch Pulsbreiten von 350µs. Kann man die Pulsbreiten manuell setzen?
Danke schonmal.
KölnSolar
Wenn ich mich recht entsinne über set cul ITClock 350 einstellbar.
Grüße Markus
pinkyitch
Dafür müsste ich dann die a-culfw flashen oder gibt es den Parameter ITClock auch für die culfw?
KölnSolar
Zitatgibt es den Parameter ITClock auch für die culfw
Ja. Mal selber probieren/gucken würde ein Nachfragen ersparen  ::)
pinkyitch
Hatte ich beides gemacht :D
Bekomme aber "Unknown argument ITClock" zurück.
Hatte auch in der Commandref geguckt.
Was mache ich denn falsch?
SET CUL433 ITClock 350
Wobei CUL433 der Name des IOs ist.
KölnSolar
ZitatBekomme aber "Unknown argument ITClock" zurück.
Versteh ich nicht.  ??? Kannst Du den set-Befehl in der Weboberfläche auswählen ? Welche Firmware auf dem CUL ? Wie aktuell ist FHEM ?
pinkyitch
Ay sauber lag an der fhem Version.
Werde heute abend ausprobieren ob die Einstellung ITClock klappt.
Danke.
