[erledigt] [HUEBridge] RaspBee: "unauthorized user"
Begonnen von mahowi, 28 November 2016, 10:38:02
mahowi
ich habe mir mal einen RaspBee zum Spielen zugelegt und in fhem eingebunden. Allerdings bekomme ich bei jedem get-Befehl die Fehlermeldung "unauthorized user".
list RaspBee:
   CFGFN
   DEF        127.0.0.1:8080
   Host       127.0.0.1:8080
   INTERVAL   60
   NAME       RaspBee
   NOTIFYDEV  global
   NR         1017
   NTFY_ORDER 50-RaspBee
   STATE      initialized
   TYPE       HUEBridge
   manufacturer dresden elektronik
   modelName  Philips hue bridge 2012
   noshutdown 1
   Readings:
     2016-11-28 10:17:22   lastError       unauthorized user
     2016-11-28 10:16:18   state           initialized
   Helper:
     count      1
     last_config_timestamp 0
   httpUtils  1
   key        xyz
Muß ich fhem noch irgendwie in deCONZ authorisieren? Leider habe ich bisher keine Anleitung zum RaspBee mit dem HUEBridge-Modul gefunden, nur den Eintrag im Wiki, daß das Modul in einer Beta-Version unterstützt wird.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
mahowi
Kaum macht man es richtig, klappt es auch.  8)
Ich hatte vor dem define vergessen, in deCONZ "Unlock Gateway" zu aktivieren.
Im Wiki der HTW Dresden gibt es übrigens eine gute Anleitung zur Einbindung vom RaspBee in fhem.
Heimotto
Bei mir was es die gleiche Fehlermeldung, bei einer Fritz-Box 7490.
Behebung war möglich durch Aktivierung der Einstellung "Smart-Home-Funktion im Fritz-Box-Heimnetz freigeben". Danach Button auf der Hue gedrückt und seitdem läuft es ohne Probleme
