(Gelöst) HM-CFG-LAN LAN Pairing funktioniert nicht
Begonnen von FriendOfFhem, 29 Mai 2016, 18:36:39
FriendOfFhem
Hallo Allerseits,
ich habe ein Problem mit dem Pairing.
Der HM-CFG-LAN LAN-Adapter ist in FHEM konfiguriert und erkannt.
Es lassen sich aber keine Geräte anmelden.
Ich bin wie im Wiki beschrieben vorgegangen und habe verschiedene Geräte zu pairen versucht; jedoch ohne Erfolg.
Habt ihr einen Lösungsansatz für mich?
Im FHEM-LogFile sind u.a. folgende Fehler aufgelistet:
Zitat2016.05.29 18:19:46 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7911.
2016.05.29 18:19:46 0: Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832.
2016.05.29 18:19:46 0: ERROR: Cannot autoload CUL_HM
2016.05.29 18:19:46 3: HMLAN1: Unknown code A0D8086104C6F1300000006010000::-91:HMLAN1, help me!
[... dann kommen eine Menge perl-Fehler ... kann ich nachreichen, wenn benötigt]
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : 9bd8513141fd06814a295a45b8abe3fe
  upTime   : 00:18:40
Defined modules:
  FHEMWEB    : 3
  FileLog    : 1
  HMLAN      : 1
  allowed    : 4
  autocreate : 1
  eventTypes : 1
  notify     : 1
  telnet     : 1
Transmitting this information during an update: no
You can change this via the global attribute sendStatistics
FriendOfHomeMatic
LuckyDay
mach nochmal ein update
da hast du dir eine vorgestern eine nichtfunktionierende 10_CUL_HM geholt
FriendOfFhem
Das Update hat das Problem gelöst.
Danke an fhem-hm-knecht
