Neuinstallation ENIGMA2 fehlt
Begonnen von duu75, 31 Dezember 2015, 11:45:49
duu75
Bin gerade beim parallelen Neuaufsetzen meines Ubuntusystems.
Bei der Installation von FHEM ist mir dann der Fehler mit dem ENIGMA2 Modul untergekommen.
Warum auch immer, was habe ich falsch gemacht?
Ich habe http://fhem.de/fhem-5.7.deb auf den Ubuntu runtergeladen und in /opt/ mit sudo dpkg --install fhem-5.7deb das ganze installiert.
Danach noch wegen irgendwelchen fehlenden Abhängigkeiten sudo apt-get install -f.
FHEM läuft auch.
Meine Konfig vom Altsystem rüberkopiert und FHEM restartet.
Dann meldete das Log File, das das ENIGMA2 Modul nicht genutzt werden kann oder so.
Im FHEM Unterordner gabs es das auch nicht!
Nachdem ich es manuell vom Altsystem kopiert habe, geht es auch nun erstmal.
Warum wurde es nicht mit installiert.
Im DEB File ist es aber enthalten!
Loredo
Ziemlich ungenau deine Beschreibung (--> "... oder so").
Wie du dir denken kannst ist der genaue Wortlaut der Fehlermeldung essentiell...
Maintainer:
duu75
"Unknown module ENIGMA2" stand im Log
Logisch, weil es ja auch nicht im FHEM Ordner vorhanden war.
Warum aber hat er alle pm Module installiert und ENIGMA2 ausgelassen?
Loredo
Keine Ahnung, hat mit dem Modul jedenfalls nichts zu tun.
Ich vermute betateilchen als Maintainer für das deb-Package hat auch keine Erklärung dafür, wenn das File grundsätzlich mit enthalten ist, aber er ist der einzige, der dazu was sagen kann.
Maintainer:
duu75
Kann es ja nochmal auf nem blanken Ubuntu testen, ob es wieder passiert.
Rossi
Ist zwar schon ein bisschen her, aber bei mir hat folgendes geholfen:
sudo apt-get install libxml-simple-perl
VB90
gleiches Phänomen konnte ich heute Nacht auch beobachten.
FHEM auf frischem Ubuntu neu installiert, Enigma2 kann nicht geladen werden.
Abhilfe schafft Rossi's Ansatz, steht so auch im Wiki.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Loredo
Ich hatte dem Modul zwar eigentlich einen Hinweis spendiert, wenn es geladen wird und kein XML::Simple installiert ist. Die Meldung dazu war aber wohl in der falschen Routine untergebracht, so dass diese nicht angezeigt wurde.
Das sollte jetzt behoben sein.
Maintainer:
