Fhem2fhem verursacht sehr hohe cpu last
Begonnen von andre07, 03 Juni 2016, 15:18:44
andre07
Hallo
Habe durch apptime herausgefunden das fhem2fhem auf
meinen 2 rpi eine cpu last von 100% verursacht. Sobald ich fhem2fhem auf meinen anderen rpi 1 umstelle verschwindet
die hohe last wieder.
Rechner wo die cpu last erzeugt wird ist ein Intel Nuc
Die Rpi sind jeweils ein rpi1 und rpi2(übeltäter)
Auch eine begrenzung auf nur einige werte wie temperatur
brachte kein Besserung.
Wo setz ich da am besten an um das Problem weiter einzugrenzen
Andre
Wuppi68
hatte ich auch mal
bei mir waren es Netzwerkprobleme und ein update der Betroffenen Komponenten (Linux/FHEM)
FHEM unter Proxmox als VM
andre07
fhem ist auf den aktuellen Stand und das System eigentlich auch aktuell (rpi und intel nuc)
eine erste Fehlersuche lieferte mir beim Intel nuc
diesen Fehler
networking.service  loaded failed failed   Raise network interfaces
und ein
systemctl status networking.service
Jun 03 17:22:05 nuc systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
Jun 03 17:22:05 nuc sh[480]: Unknown interface wlan0
Jun 03 17:22:12 nuc ifup[924]: /sbin/ifup: waiting for lock on /run/network/ifstate.eth0
Jun 03 17:22:17 nuc ifup[924]: Unknown interface wlan0
Jun 03 17:22:17 nuc systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 03 17:22:17 nuc systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
Jun 03 17:22:17 nuc systemd[1]: networking.service: Unit entered failed state.
Jun 03 17:22:17 nuc systemd[1]: networking.service: Failed with result 'exit-code'.
Bei
sudo find /etc -iname '*networking*'
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/networking.service
/etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service
/etc/rcS.d/S11networking
/etc/init/networking.conf
/etc/ssl/certs/AffirmTrust_Networking.pem
/etc/rc6.d/K06networking
/etc/default/networking
/etc/init.d/networking
/etc/rc0.d/K06networking
Wobei es sich hier um symlinks handelt
Vieleicht sollte ich mal ein
sudo systemctl disable networking.service
versuchen  :-\
Der RPI2 hat diesen Fehler
systemd-modules-load.service loaded failed failed    Load Kernel Modules
systemctl status systemd-modules-load.service
systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static)
   Active: failed (Result: exit-code) since Do 2016-06-02 18:27:32 CEST; 1 day 1h ago
     Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
           man:modules-load.d(5)
  Process: 222 ExecStart=/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 222 (code=exited, status=1/FAILURE)
Sollte mich wohl mal mit systemd etwas beschäftigen dies sagt mir erstmal gar nichts
außer das ich lesen soll :-\
Wo lag dein Fehler genau ?
Wuppi68
ich hatte ein "paar" Routine Probleme insbesondere mit IPV6
aber im Detail weiss ich das auch nicht mehr, ist schon Monate her ... ich hatte nur den FHEM2FHEM auf IP Adresse umgestellt anstelle der Namensauslösung
