Bei Updates eines Devices ein anderes Dummydevice neu berechnetn
Begonnen von Volker Kettenbach, 02 Juni 2016, 16:31:28
Volker Kettenbach
vielleicht ist das gar keine Anfängerfrage, aber es kommt mir so vor:
Ich möchte immer, wenn einer meiner KNX-Stromzähler ein reading aktualisiert, mehrere readings eines anderen dummy devices aktualisieren und dabei die Werte der ganzen KNX-Stromzähler verwenden (Differenzen und Summen bilden).
Klar ist, dass das wohl mit einem notify geht.
Ich habe das mal so angelegt:
DP11_SMAEM:.*|
DP11_SMASTP:.*|
8107_DP8_WP_ZAEHLER_WIRKLEISTUNG_PHASE_ALLE.*|
8407_DP11_EG_ZAEHLER_WIRKLEISTUNG_PHASE_ALLE.*|
8307_DP8_OG_ZAEHLER_WIRKLEISTUNG_PHASEN_ALLE.*|
8207_DP8_EG_ZAEHLER_WIRKLEISTUNG_PHASEN_ALLE.*  {
return;
Das Notify wird jetzt auch getriggert, sobald einer der 6 Zähler ein beliebiges Reading aktualisiert.
Die Frage ist, was muss ich jetzt zwischen { und } machen, damit die Readings eines ein dummy-Devices namens "DP_PV" aktualsiert werden.
Ich habe das versucht:
fhem('set reading DP11_PV LastUpdate ' . time());
aber da sagt mir fhem, dass ich das reading "LastUpdate" im Device "DP11_PV" erst anlege muss.
Wie mache ich das?
Benni
Es muss setreading heißen.
Ein Wort!
Und hier der obligatorische Verweis auf die commandref: http://fhem.de/commandref_DE.html#setreading
igami
Was soll denn genau passieren? Differenzen und Summen bilden von was?
ToDo: AVScene, FluxLED
Volker Kettenbach
Differenzen und Summen der readings der Devices, die das notify ausgelöst haben.
igami
Kannst du ein Beispiel mit Zahlen machen? Am besten mit einem list von den devices und dann sagen Reading A von Device B hat jetzt ausgelöst, deswegen soll in dem Dummy C das Reading D um den Wert A erhöht und das Reading E um den Wert A gemindert werden.
Wahrscheinlich kommt am Ende dann sowas bei raus wie
my $curr = ReadingsVal("C", "D", 0);
$curr += $EVTPART1;
fhem("setreadinf C $curr");
CoolTux
Wenn es am Ende etwas größeres wird, dann erstelle eine 99_myUtils und schaue Dir an wie FHEM Module Readings aktuallisieren.
readingsBeginUpdate
readingsBulkUpdate sind da nur ein paar Worte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Volker Kettenbach
