TimerAutomatic bei Gurtwicklern melden in FTUI Status nicht zurück
Begonnen von lestat.le, 14 Juni 2016, 22:31:29
lestat.le
Hallo
ich habe mir mit folgenden Quellcode die Möglichkeit in FTUI geschaffen meine Rolläden aus der Automation zu nehmen.
Bei zwei Aktoren (Homematic) habe ich das über dummys gelöst. Das funktioniert prima. Bei den Gurtwicklern (Rademacher) habe ich dafür das Reading "timeAutomaic" on/off verwendet. Das hat den Vorteil, das ich am Gerät selbst dieses Reading beeinflussen kann und ich somit nicht immer zum Handy greifen muss. Das Reading auf "on" oder "off" zu schalten funktioniert über FTUI. Leider aber bekomme ich keine Status Rückmeldung in FTUI angezeigt, wenn ich die TimerAutomation in Fhem oder am Gerät selber verändere.
<div data-type="switch"
data-device="RolloEltern"
      data-get-on='timeAutomatic on'
data-get-off='timeAutomatic off'
data-set-on="timeAutomatic on"
data-set-off="timeAutomatic off"
data-icon="fa-hand-paper-o"
class="right-space-3x top-narrow bigger thin">
</div>
Hat Jemand eine Idee wie ich mir das anzeigen lassen kann?
Ich hatte im Quellcode auch schon zusätzlich data-get="timeAutomatic"
eingebaut allerdings auch ohne Auswirkung.
Viele Grüße und über jeden Hinweis dankbar
Jojo11
Kann es an den falschen Anführungszeichen bei data-get-on und -off liegen?
schöne Grüße
Jo
Gesendet von meinem Nokia 8210
setstate
Was zeigt der EventMonitor, wenn man das Gerät schaltet? Daraufhin kann man die FTUI-Parameter anpassen? So vllt.?
      data-get-on="on"
data-get-off="on"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
</div>
Korrektur: sorry, copy und Paste Fehler drin gehabt. data-get für das Reading, nicht data-get-on
lestat.le
lieben Dank.
Die Hinweise waren hilfreich. Natürlich war es auch wieder ein Syntax-Fehler und das Schalten des Events.
Jetzt passt es so:
data-get='timeAutomatic'
      data-get-on='on'
data-get-off='off'
</div>
Danke für die Unterstützung.
setstate
Besser so. data-set-on und data-set-off sollte kein ReadingName enthalten.
                data-set="timeAutomatic"
      data-get-on="on"
data-get-off="on"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
</div>
