Logschwelle in DevIo.pm
Begonnen von Loredo, 26 Mai 2016, 20:05:04
Loredo
Hallo Rudi,
spricht etwas dagegen die Logschwelle bei den Log3 Anweisungen in DevIo.pm zu erhöhen?
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,15024.msg454697.html#msg454697
Julian
Maintainer:
Ungern.
Du koenntest im Modul in ONKYO_AVR_Ready/ONKYO_AVR_Reopen das verbose Attribut fuer die Instanz temporaer hochsetzen.
Alternativ, falls weitere Entwickler dafuer plaedieren, spendiere ich ein $quiet Parameter der Funktion DevIo_OpenDev
Loredo
Ich denke ich habe es jetzt anders/besser gelöst. Ist nicht so leicht durchzusteigen um zu verstehen, wie man optimalerweise prüft, ob eine Verbindung bei Leerlauf noch besteht/funktioniert. Habe das aber recht zufriedenstellend hinbekommen jetzt.
Julian
Maintainer:
Markus Bloch
Ganz einfach:
if($hash->{FD})
    # Verbindung besteht noch
else
    # Verbindung steht nicht
So prüf ich das immer, ob eine Verbindung von DevIo noch besteht.
Markus
Loredo
Ist das zuverlässig genug, ohne dass man eine Testnachricht schickt und auf eine Rückantwort prüft? Soweit ich das gesehen habe wird ja DevIo_Disconnected() erst aufgerufen, wenn es quasi schon zu spät ist. Der Verbindungsverlust sollte aber auch auffallen, wenn normalerweise keine Daten übertragen werden. Bin mir nicht sicher, ob der File Descriptor nicht erhalten bleibt, obwohl die TCP Session eigentlich tot ist...
Maintainer:
Markus Bloch
Sollte die TCP Session hängen geblieben sein, weil bspw die DSL Verbindung weggefallen ist, oder die Zielmaschine ein Stromausfall hat, etc. Merkt das DevIo natürlich nicht sofort. Dann ist der FD natürlich noch offen, obwohl die gegenseite nichts mehr senden kann. Erst, wenn man etwas sendet und die Gegenseite nicht antwortet, merkt der TCP Stack dies und macht die Verbindung mit EOF zu, woran dann DevIo auch erkennt, dass die Verbindung unterbrochen ist und demzufolge den FD zumacht und $hash->{FD} löscht.
Aus diesem Grund arbeitet DevIo bei TCP mit Keep-Alives, aber auch die benötigen etwas Zeit um eine tote Verbindung zu erkennen, da die nicht jede Sekunde laufen.
Markus
Loredo
Dass hier ein Timeout notwendig ist, ist ja egal. Das habe ich in der connectionCheck Methode ja auch. Aber natürlich will ich nichts redundantes haben. Wo ist denn bei einem Verbindungsverlust der Wiedereinstieg von $conn? Ich kann nicht sehen, dass der FD gelöscht würde oder gar die disconnect() Funktion aufgerufen würde (letzteres wäre ja extrem wünschenswert). Da könnte ich mir natürlich eine Menge unnützer Workarounds im Modul sparen.
Maintainer:
ZitatDass hier ein Timeout notwendig ist, ist ja egal.
Das default Timeout unter Linux fuer SO_KEEPALIVE ist ca 2 Stunden.
ZitatWo ist denn bei einem Verbindungsverlust der Wiedereinstieg von $conn?
Falls SO_KEEPALIVE zuschlaengt, dann wird via select ReadFn aufgerufen, wo ueblicherweise DevIo_SimpleRead aufgerufen wird.
DevIo_SimpleRead kriegt undef oder 0 bei sysread, woraufhin sie DevIo_Disconnected aufruft. Ab hier ruft fhem.pl alle 5 Sekunden ReadyFn auf, was wiederum ueblicherweise ein DevIo_OpenDev versucht.
Loredo
#8
Danke Rudi für die Erklärung! Damit ist mir der Fluss nun viel klarer.
Das klingt als wenn es eigentlich eher nutzlos ist, nach 2 Stunden braucht man auch nicht mehr wissen, dass eine Verbindung weg ist. Kann man das Timeout nicht niedriger setzen? Ansonsten bräuchte man SO_KEEPALIVE ja gar nicht erst setzen.
Maintainer:
ZitatDas klingt als wenn es eigentlich eher nutzlos ist
Habs auch nur vollstaendigkeit-/einfachheits-halber eingebaut, ist gar nicht so lange her. Immerhin ist es besser nach 2 Stunden zu wissen, als nach 2 Wochen zu vermissen. Ich meine SO_KEEPALIVE kann man nur Systemweit aendern mit irgendeinem echo > /sys/... und das erzeugt doch relativ viele "ping" Pakete. Wenn jemand doch was einbaubares findet, her damit.
Loredo
#10
Ich hatte es jetzt einmal hiermit versucht, jedoch auf OSX und Linux keinen Erfolg damit  :-\
if ( defined($conn) ) {
    my $idle  = 60;
    my $cnt   = 6;
    my $intvl = 5;
    $conn->setsockopt( SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, 1 )
      or Log3 $name, 4, "Can't set SO_KEEPALIVE: " . $!;
    $hash->{KEEPALIVE} =
      $conn->getsockopt( SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE );
    $conn->setsockopt( IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, $idle )
      or Log3 $name, 4, "Can't set TCP_KEEPIDLE: " . $!;
    $hash->{KEEPIDLE} = $conn->getsockopt( IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE );
    $conn->setsockopt( IPPROTO_TCP, TCP_KEEPCNT, $cnt )
      or Log3 $name, 4, "Can't set TCP_KEEPCNT: " . $!;
    $hash->{KEEPCNT} = $conn->getsockopt( IPPROTO_TCP, TCP_KEEPCNT );
    $conn->setsockopt( IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, $intvl )
      or Log3 $name, 4, "Can't set TCP_KEEPINTVL: " . $!;
    $hash->{KEEPINTVL} = $conn->getsockopt( IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL );
Die Meldung lautet "Protocol not available". Das Protokoll IPPROTO_TCP scheint aber zu stimmen, es ist wohl eher die Option, die es so nicht gibt. Eine Recherche nach einer anderen Bezeichnung war ohne Ergebnis.
Auch die explizite Angabe von Proto = "tcp" bei der Erstellung des Sockets hatte ich probiert.
Maintainer:
zap
Versuche es mal so:
my $protocol = getprotobyname ("tcp");
