Zugriff auf www/images/default.
Begonnen von Nikworks, 07 Juli 2016, 13:30:54
Nikworks
Liebe FHEM Gemeinde
Vermutlich ist für die Meisten von euch diese Frage ein Klacks... Leider versuche ich vergebens einen praktikablen Weg zu finden Zugriff auf den Default-Ordner zu erhalten in welchem ich mein PNG für den Floorplan speichern kann. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Wie ist es möglich das Bild in diesen Ordner zu packen?
Vielen herzlichen Dank für den Support!
Nik
marvin78
Du musst uns schon noch erzählen, was für ein System du überhaupt verwendest. Bitte die angepinnten Beiträge lesen. Darin steht, welche Informationen benötigt werden.
Ins blaue: Per FTP oder SSH (WinSCP).
Nikworks
Hi Marvin
Besten Dank für die prompte Antwort. FHEM 5.6 ist auf meiner Synology NAS installiert. Mit Putty versuchte ich mich bereits und kann auch per SSH auch auf die DS zugreifen. Ich versuchte mit Hilfe diverser Foren herauszufinden wie ich das Bild in den Default-Ordner legen kann... Irgendwie finde ich einfach nicht heraus, wie ich beispielsweise mit WinSCP auf die Systemdateien von FHEM zugreifen kann.
Herzlichen Dank!
Nik
marvin78
Wenn sich da nichts geändert hat, liegt FHEM unter
/usr/local/FHEM
Nikworks
Genau da beginnt mein Problem auch schon.  :D Wie kann ich diesen Pfad verfolgen? Wie erhalte ich Zugriff auf die Dateien welche unter /usr/local/FHEM liegen?
Bitte entschuldige, stehe vermutlich gerade ein wenig auf dem Schlauch...
Herzlichen Dank!
Nikworks
Oder anders gefragt: Wie würdest Du vorgehen, wenn du ein Bild in den Ordner default laden müsstest?
marvin78
Naja. Du bist hier eigentlich falsch. Wie du per FTP, SCP oder SSH auf die Box kommst, wird ja in diversen Synology Foren/Wikis ausführlich erklärt. Besser kan ich es hier auch nicht machen.
Die Einstellungen für SSH findest du beispielsweise unter Systemsteuerung -> Netzwerk -> dann links ganz unte unter "Terminal & SNMP". Dort kannst du ssh dann aktivieren. Auch Telnet kann dort aktiviert werden. Hilfe zu WinSCP findest du dann auch in den entsprechenden Dokus.
Wenn du hier weiterführende Hilfe möchtest, musst du schon genauer erklären, was genau nicht funktioniert.
marvin78
Das hier findet man übrigens bei der google Suche nach "synology zugriff per winscp" ganz oben
https://www.youtube.com/watch?v=ymLdGHQt8DM
