Funk-Wandtaster HM-PB-2-WM55-2 -> Steuerung der LED
Begonnen von twist64, 15 Juni 2016, 11:33:35
twist64
kann ich die LED des Tasters manuell ansteuern?
Ich möchte gerne selbst bestimmen, wie er auf Aktionen reagiert.
Ich möchte mit dem Taster eine Überwachung aktivieren.
Solange die Überwachung aktiv ist, soll die LED rot blinken.
Schalte ich über den Taster aus, wird das mit grün quittiert und dann soll die LED nicht mehr leuchten.
Ich habe irgendwo gelesen, dass das mit dem Senden eine "ACK" gehen soll, aber wie macht man das?
(Ich verwende den LAN Konfig-Adapter).
