ProxyHTMLURLMap funktioniert nicht
Begonnen von Svnm, 21 Juni 2016, 20:57:34
Svnm
ich wollte meine Fhem-Installation absichern und einen Proxy einsetzen. Dazu bin ich die Anleitung unter
http://fhemwiki.de/wiki/Apache_Authentication_Proxy
durchgegangen.
Da es beim Neustart des Apache zu der Fehlermeldung "Invalid command 'ProxyHTMLURLMap'" kam, habe ich, ebenfalls nach der Anleitung,
apt-get install libapache2-mod-proxy-html
ausgeführt. Weil bei mir nicht die proxy_html.conf vorhanden war, habe ich diese erstellt und in mods-enabled verlinkt.
Leider erhalte ich dann folgende Meldung:
AH00526: Syntax error on line 26 of /etc/apache2/mods-enabled/proxy_html.conf:
Invalid command 'ProxyHTMLLinks', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Ich habe schon unzählige Beitrage im Internet durchforstet. Bei den meisten funktioniert es nach der Verlinkung einwandfrei. Bei mir leider nicht.
Ich habe bei mir das Raspbian Jessie Lite mit Apache 2.4 installiert.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
