FHEMWEB stirbt bei modify
Begonnen von rapster, 02 Juni 2016, 18:58:07
rapster
Hi Rudi,
wenn ich das DEF einer FHEMWEB Instanz ohne etwas zu ändern, respektive mit dem selben Port speichere stirbt FHEMWEB einige Sekunden später.
Mann kann noch 1, 2 Räume wechseln, anschließend kann der Browser nicht mehr connecten.
Fhem bleibt allerdings am Leben...
Das kommt im Log:
2016.06.02 18:53:12.093 1: ERROR: Select error -1 (9), error count= 0
2016.06.02 18:53:12.093 1: Found and deleted bad fileno for FHEMWEB.88
Meldung noch als Bild...
Ich denke dabei an "Den Ast, auf dem man sitzt, sollte man nicht absaegen".
Ich haette gerne eine zweite Meinung, bevor ich das fixe.
abc2006
Vielleicht sollte in dem Fall der Parameter dann nicht änderbar sein..
Persönlich finde ich, dass eine Änderung das System nicht abschießen sollte (vorausgesetzt, die eingegebenen Daten sind korrekt) ....
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Hier treffen zwei Interessen aufeinander: die der Programmierer, die mit moeglichst wenig Code eine flexible und schnelle Loesung haben wollen, und die der Anfaenger, die nichts kaputtmachen wollen.
Da bei FHEM die Programmierer freiwillig und kostenlos mitarbeiten, wird eher deren Interessen der Vorzug gegeben.
