nach Neuinstallation meldung im Log zum Modul Fritzbox
Begonnen von Invers, 26 Juni 2016, 00:03:13
Invers
Folgende Meldung:
FRITZBOX Fritzbox: Define.251 Modul functionality limited because of missing perl modules: Net::Telnet
Muss ich das Modul wirklich installieren? Die Box benötigt doch kein Telnet mehr, oder sehe ich da was falsch?
Invers
OK, ihc habe das Modul installiert und die Meldung ist weg.
Danke dir.
