Update der Komponenten-Firmware mit HMLAN?
Begonnen von twist64, 27 Juni 2016, 17:59:43
twist64
ich habe eine "Mess-Steckdose" HM-ES-PMSw1-Pl.
Diese hat noch die Firmware 1.6.
Ich möchte gerne auf Version 2.5 aktualisieren, habe aber gelesen, dass dies mit einem HMLAN nicht geht.
Ist das noch der aktuelle Stand, oder gibt es mittlerweile doch eine Möglichkeit?
Falls nicht, mit dem HM-CFG-USB soll es ja gehen.
Wie könnte ich es damit machen? Kann ich den zusätzlich zum HMLAN betreiben? Muss ich die Steckdose dann "um"-pairen?
Verliere ich dann meine Konfiguration? Ist mit sonstigen Problemen zu rechnen?
Ciao Stephan...
chris1284
richtig, hmlan kanns nicht, de usb schon.
du betreibst den usb einfach zusätzlich in fhem und richtest dir eine vccu ein.
du kannst den usb auch einfach an einen anderen pc anschließen und die firmware flashen und ihn danach in schrank legen (vccu und beides wäre aber sinnvoller).
du musst nicht umpairen (auch nicht wenn du den hmusb nur für firmwareupdates an einem anderen rechner nutzt). wichtig ist das du ihm die selbe hmid gibst wie dem hmlan wenn du ihn als io in fhem nutzt (was wieder überflüssig ist wenn du die vccu nutzt)
