Schaltaktor mit Tasterschnittstelle peeren - Unterscheidung kurz/lang?
Begonnen von twist64, 30 Juni 2016, 05:53:35
twist64
ich möchte einen Schaltaktor HM-LC-Sw1-FM mit einer Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM peeren.
Grund hierfür, ich habe gelesen, das Schalten soll schneller erfolgen (alternativ wäre das schalten per Konfiguration über fhem mit einem HM-LAN_CFG).
Allerdings möchte ich, dass der Schaltaktor nur bei einem kurzen Tastendruck ausgelöst wird. Der lange Tastendruck soll eine andere Funktion auslösen.
Geht das dann?
Ciao Stephan...
CoolTux
Guten Morgen,
Du kannst im Aktor die neu angelegten Register ändern. Hier kannst Du dann auch einstellen wie der Aktor auf was genau reagieren soll. So kannst Du bei Long ein off setzen und bei Short das ganze so lassen wie es ist, dann toggelt er.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Guten Morgen Stephan,
Du magst Dich zwar als Anfänger fühlen, aber ich glaube so etwas wäre im Homematic Unterforum besser aufgehoben. Kannst Du selbst verschieben  ;)
Ich vermute jetzt hinter Deiner Frage noch mehr als CoolTux gesagt hat:
Wenn Du meinst, Du willst mit Short den Aktor schalten und mit Long einen anderen, dann geht das auch.
Du müsstest dann beide Aktoren peeren und bei dem Ersten Long "ausknipsen" und bei dem Zweiten Short "ausknipsen"
Oder Long mit einem notify auswerten und etwas ganz anderes machen.
Tipp: Anstatt alle Register einzeln zu setzen, kann man mit hminfo und Templates mehrere in einem Rutsch setzen.
