Daten zwischen Arduino Mega mit configurable Firmata und standard Arduino Mega
Begonnen von Mariomgn, 08 Juni 2016, 00:01:20
Mariomgn
gibt es eine Möglichkeit z.B. die durch einen Ultraschall Sensor gemessene Entfernung welcher an einem Arduino Mega angeschlossen ist an einen Mega mit configurable Firmata zu senden um diese Werte dann im FHEM anzuzeigen? :o
MfG Mario.
Prof. Dr. Peter Henning
db7mk
Welches Ausgabe Format haben die Ultraschallsensoren ?
Ich meine das wird über Abstand von Pulsen (also Zeit) gemessen. Das dürfte mit der Firmata Software nicht möglich sein.
Mariomgn
danke für die Antwort.
Der Abstand von den Sensoren wird in cm umgerechnet, mit diesem Wert arbeitet auch der Mega.
Der Mega läuft gerade als Steuerung meiner Wasserfässer, das funktioniert auch alles super.
Ich habe jetzt schon viele Beiträge zu dieser Problematik gelesen, aber leider werde ich daraus nicht ganz schlau.
MfG Mario
Mariomgn
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 Juni 2016, 05:11:25
Vlt. mal die Überschrift dieses Forumsbereiches lesen ?
pah
Hallo Herr Prof. Dr. Peter Henning,
in welchen Bereich wäre denn meine Frage angebracht?
MfG Mario
