Funk-Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-SM
Begonnen von polillo, 11 Dezember 2015, 17:17:19
polillo
Hallo Spezi's,
bin Frischfleisch und eigentlich ganz begeistert von der Hausautomation.
Nur die "kleinen" Probleme bereiten mir Schwierigkeiten.
Gestern habe ich nun voller Stolz einen neuen Bausatz gelötet : HM-Sen-MDIR-SM
und .... funktioniert !!
Aber leider vermisse ich das Reading "Battery" !
es erscheint nur :
Readings
RegL_00:
brightness
0
2015-12-11 17:03:20
motion
on (to vccu)
2015-12-11 17:03:20
motionCount
138_next:116s
2015-12-11 17:03:20
state
motion
2015-12-11 17:03:20
trigDst_vccu
noConfig
2015-12-11 17:03:20
trigger_cnt
138
2015-12-11 17:03:20
Habt Ihr da Ideen ?
Franz Tenbrock
Hallo
hab das von einem Bekannten
einfahc in die fhem.cfg kopieren,
bei mir wird dann alles im Raum System angezeigt
auch der Batteriestand der HM Bewegungsmelder
####### Batterieanzeige #####################
#Batteriestatus aller Devices im Raum System anzeigen
define ZE.Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
.*:[Bb]atteryLevel
attr ZE.Batterie room System
attr ZE.Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
attr ZE.Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
#Aktivitätsstatus aller Devices im Raum System anzeigen
define ZE.Activity readingsGroup .*:Activity
attr ZE.Activity room System
attr ZE.Activity valueIcon {'Activity.unknown' => 'unknown@orange','Activity.dead' => 'unknown@red','Activity.alive' => 'general_ok@green'}
#attr ZE.Activity notime 1
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
polillo
Danke,
aber genau an dieser netten Funktion aus "meintechblog" habe ich gemerkt, das das Reading vom dem bewegungssensor das nicht liefert.
Bennemannc
interessant - ich habe zwei von denen. Der neuere hat kein Batterie reading, der ältere schon ... allerdings ist der Wert uralt (Datum vom letzten Jahr).
Stell diese Frage bitte mal im Homematic Bereich. Da liest Martin mit. Vielleicht hat er eine Idee dazu.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Bennemannc
ein List von meinen "alten" Sensor sieht aber so
   DEF        2B6220
   HMLAN1_MSGCNT 10
   HMLAN1_RAWMSG E2B6220,0000,11877D66,FF,FFB7,A5A4412B62201AEE6601A40050
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2015-12-11 18:35:05
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     10
   NAME       Bewegungsmelder_01
   NR         486
   NTFY_ORDER 50-Bewegungsmelder_01
   STATE      .
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A5 - t:41 s:2B6220 d:1AEE66 01A40050
   peerList   Lichtschalter_03,
   protLastRcv 2015-12-11 18:35:05
   rssi_at_HMLAN1 avg:-72.7 min:-74 max:-72 lst:-73 cnt:10
   Readings:
     2015-09-09 11:34:34   CommandAccepted yes
     2015-11-30 14:04:04   D-firmware      1.6
     2015-11-30 14:04:04   D-serialNr      LEQ0573504
     2015-09-09 11:34:34   PairedTo        0x23A821
     2015-09-09 11:34:36   R-Lichtschalter_03_chn-01-peerNeedsBurst off
     2015-09-09 11:13:43   R-brightFilter  1
     2015-09-09 11:13:43   R-captInInterval off
     2014-12-27 21:28:48   R-evtFltrNum    1
     2014-12-11 16:06:07   R-evtFltrPeriod 0.5 s
     2015-09-09 11:13:43   R-minInterval   30
     2014-12-16 14:29:52   R-pairCentral   0x23A821
     2015-09-09 11:34:34   aesCommToDev    ok
     2015-09-09 11:34:33   aesKeyNbr       00
     2014-12-12 15:07:51   battery         ok
     2015-12-11 18:35:05   brightness      0
     2014-12-12 15:07:51   cover           closed
     2015-12-11 18:35:05   motion          on (to Lichtschalter_03)
     2015-12-11 18:35:05   motionCount     164_next:14s
     2015-12-10 16:39:28   peerList        Lichtschalter_03,
     2014-12-12 15:07:51   recentStateType info
     2014-12-16 14:28:31   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:20
     2015-12-11 18:35:05   state           motion
     2015-12-11 18:35:05   trigger_cnt     164
   Helper:
     HM_CMDNR   165
     mId        004F
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2B6220,00,00,00
       nextSend   1449855305.58215
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2B6220
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        A5
       Io:
         HMLAN1     -71
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -72.7
         cnt        10
         lst        -73
         max        -72
         min        -74
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   alias      Bewegungsmelder Haustüre
   autoReadReg 0_off
   expert     0_off
   firmware   1.6
   icon       people_sensor
   model      HM-SEN-MDIR-SM
   peerIDs    00000000,1AEE6601,
   room       Garten-Garage
   serialNr   LEQ0573504
   stateFormat .
   subType    motionDetector
aus. Also gab es mal ein Reading in einer Version - weil von Hnad habe ich das nicht darein gebracht. Ok der Wert ist vom letzten Jahr - aber da wurde noch was übertragen.
Gruß Christoph
martinp876
ist die Frage,ob ein Batteriestate gesendet wird. Welche messages kommen so an?
Bennemannc
Hallo Martin,
also bei motion kommt kein Batteriewert. Ich habe mal getConfig abgesetzt, aber wenn ich dann ein motion auslöse, werden die Befehle/Anfragen nicht abgearbeitet. Der sollte doch eigentlich lazyConf können. Wie kann ich dem einen Burst schicken ? Früher gab es mal so etwas wie burstXmit - aber ich habe da nichts mehr gefunden. Entweder ich lösche das mit clear msgEvents wieder, oder ich muss das Teil aufschrauben und die Configtaste drücken.
Gruß Christoph
martinp876
Burst kann man nur zu burst devices schicken. Da es keines ist kann es ni hts nutzen.
Evtl kann das device wakeup. Die modi werden gelegentlich bei fwaenderungen geändert.
Die messages bieten zumindest eine Hilfe... Logge einmal
Bennemannc
Hallo Martin,
hier kommt der Log 2015.12.12 16:13:04.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162C0384 d:FF r:FFCB     m:22 A441 37E373 1F7697 01ED0050
2015.12.12 16:13:05.249 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C0A22F stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C0A22F m:05 A011 23A821 19BF46 800B02
2015.12.12 16:13:05.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F7697   stat:0000 t:162C0402 d:FF r:FFAE     m:22 8002 1F7697 37E373 0101C84052
2015.12.12 16:13:05.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C0A22F stat:0001 t:162C0537 d:FF r:FFE7     m:05 8002 19BF46 23A821 010B020014
2015.12.12 16:13:05.509 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C0A328 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C0A328 m:06 A011 23A821 19BF46 800B01
2015.12.12 16:13:05.813 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C0A328 stat:0001 t:162C06C8 d:FF r:FFE7     m:06 8002 19BF46 23A821 010B010014
2015.12.12 16:13:22.496 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.12.12 16:13:22.503 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:162C4800 IDcnt:0045 L:15 %
2015.12.12 16:13:36.229 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162C7860 d:FF r:FFC2     m:23 A441 37E373 1F7697 01EE0050
2015.12.12 16:13:36.494 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C11C3C stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C11C3C m:07 A011 23A821 19BF46 800B01
2015.12.12 16:13:36.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F7697   stat:0000 t:162C78DE d:FF r:FFA7     m:23 8002 1F7697 37E373 0101C84061
2015.12.12 16:13:36.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6A7810   stat:0000 t:162C7D06 d:FF r:FFC4     m:2A A270 6A7810 23A821 00B0430000006400C80A28
2015.12.12 16:13:36.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C11C3C stat:0001 t:162C7F49 d:FF r:FFE7     m:07 8002 19BF46 23A821 010B010014
2015.12.12 16:13:36.782 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C11D5C stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C11D5C m:08 A011 23A821 19BF46 800B01
2015.12.12 16:13:37.059 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C11D5C stat:0001 t:162C80DA d:FF r:FFE7     m:08 8002 19BF46 23A821 010B010014
2015.12.12 16:13:38.099 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C12233 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C12233 m:C3 A112 23A821 12BCC0
2015.12.12 16:13:38.101 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.12.12 16:13:38.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:162C8583 IDcnt:0045 L:15 %
2015.12.12 16:13:38.519 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C11D5C stat:0081 t:162C8586 d:FF r:FFC3     m:C3 8002 12BCC0 23A821 00
2015.12.12 16:13:38.537 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C12437 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C12437 m:C4 A001 23A821 12BCC0 010E
2015.12.12 16:13:38.654 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C12437 stat:0001 t:162C8716 d:FF r:FFC3     m:C3 8002 12BCC0 23A821 00
2015.12.12 16:13:39.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C12233 stat:0001 t:162C88AA d:FF r:FFC4     m:C3 8002 12BCC0 23A821 00
2015.12.12 16:13:53.211 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+37E373,02,00,00
2015.12.12 16:14:01.101 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162CDEC3 d:FF r:FFC1     m:24 8400 37E373 000000 16004F4D45513031363032333881010100
2015.12.12 16:14:01.196 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C17C6C stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C17C6C m:25 A001 23A821 37E373 00040000000000
2015.12.12 16:14:01.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162CDFCC d:FF r:FFC6     m:25 A010 37E373 23A821 0202010A230BA80C210000
2015.12.12 16:14:01.480 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C17C6C stat:0001 t:162CDFD1 d:FF r:FFC6     m:25 A010 37E373 23A821 0202010A230BA80C210000
2015.12.12 16:14:01.493 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C17DE4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C17DE4 m:26 A001 23A821 37E373 01040000000001
2015.12.12 16:14:01.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162CE1D5 d:FF r:FFC5     m:26 A010 37E373 23A821 0201110211080022140000
2015.12.12 16:14:02.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C17DE4 stat:0001 t:162CE1DA d:FF r:FFC5     m:26 A010 37E373 23A821 0201110211080022140000
2015.12.12 16:14:02.014 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C17FEC stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C17FEC m:27 A001 23A821 37E373 0103
2015.12.12 16:14:02.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162CE3DC d:FF r:FFC7     m:27 A010 37E373 23A821 011F76970100000000
2015.12.12 16:14:02.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C17FEC stat:0001 t:162CE3E1 d:FF r:FFC7     m:27 A010 37E373 23A821 011F76970100000000
2015.12.12 16:14:02.534 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C181F4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C181F4 m:28 A001 23A821 37E373 01041F76970104
2015.12.12 16:14:02.924 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162CE5E1 d:FF r:FFC5     m:28 A010 37E373 23A821 0201000000
2015.12.12 16:14:02.946 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+37E373,00,00,00
2015.12.12 16:14:03.040 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C181F4 stat:0001 t:162CE5E6 d:FF r:FFC5     m:28 A010 37E373 23A821 0201000000
2015.12.12 16:14:03.105 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.12.12 16:14:03.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:162CE6A8 IDcnt:0045 L:15 %
2015.12.12 16:14:09.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162D0102 d:FF r:FFBE     m:29 A441 37E373 1F7697 01EF0050
2015.12.12 16:14:10.112 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C19F8E stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C19F8E m:09 A011 23A821 19BF46 800B01
2015.12.12 16:14:10.163 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F7697   stat:0000 t:162D0180 d:FF r:FFAA     m:29 8002 1F7697 37E373 0101C84062
2015.12.12 16:14:10.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C19F8E stat:0001 t:162D02A0 d:FF r:FFE7     m:09 8002 19BF46 23A821 010B010014
2015.12.12 16:14:10.373 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C1A065 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C1A065 m:0A A011 23A821 19BF46 800B01
2015.12.12 16:14:10.676 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C1A065 stat:0001 t:162D0431 d:FF r:FFE8     m:0A 8002 19BF46 23A821 010B010014
2015.12.12 16:14:27.277 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BFFAD   stat:0000 t:162D4507 d:FF r:FFC0     m:F4 A270 1BFFAD 23A821 004C5827B00000015409C4
2015.12.12 16:14:28.110 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.12.12 16:14:28.117 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:162D4858 IDcnt:0045 L:15 %
2015.12.12 16:14:40.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162D7905 d:FF r:FFBB     m:2A A441 37E373 1F7697 01F00050
2015.12.12 16:14:40.836 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C21791 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C21791 m:0B A011 23A821 19BF46 800B01
2015.12.12 16:14:40.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F7697   stat:0000 t:162D7984 d:FF r:FFAA     m:2A 8002 1F7697 37E373 0101C8405D
2015.12.12 16:14:41.042 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C21791 stat:0001 t:162D7AA8 d:FF r:FFE7     m:0B 8002 19BF46 23A821 010B010014
2015.12.12 16:14:41.098 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C21872 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C21872 m:0C A011 23A821 19BF46 800B01
2015.12.12 16:14:41.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C21872 stat:0001 t:162D7C39 d:FF r:FFE7     m:0C 8002 19BF46 23A821 010B010014
2015.12.12 16:14:53.116 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.12.12 16:14:53.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:162DAA09 IDcnt:0045 L:15 %
2015.12.12 16:15:10.837 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E37E373   stat:0000 t:162DEF35 d:FF r:FFC8     m:2B A441 37E373 1F7697 01F10050
2015.12.12 16:15:11.087 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C28DBE stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C28DBE m:0D A011 23A821 19BF46 800B01
2015.12.12 16:15:11.089 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.12.12 16:15:11.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F7697   stat:0000 t:162DEFB3 d:FF r:FFAC     m:2B 8002 1F7697 37E373 0101C84060
2015.12.12 16:15:11.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:162DF041 IDcnt:0045 L:15 %
2015.12.12 16:15:11.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C28DBE stat:0001 t:162DF0D8 d:FF r:FFE7     m:0D 8002 19BF46 23A821 010B010014
2015.12.12 16:15:11.362 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S96C28ED0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:96C28ED0 m:0E A011 23A821 19BF46 800B01
2015.12.12 16:15:11.651 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R96C28ED0 stat:0001 t:162DF269 d:FF r:FFE7     m:0E 8002 19BF46 23A821 010B010014
Das sind ein paar Auslösungen und ein getConfig - nur mit der ID vom Melder und der Zentrale
Gruß Christoph
polillo
ich habe heute den Bewegungsmelder wieder aufgeschraubt um vielleicht irgendetwas zu entdecken (schlechte Lötstellen o.ä.) aber alles war ok. Habe das Teil dann erneut angelernt und die Batterien wieder eingelegt.
Und nun das Wunder :
Battery Reading ist da !!
Readings:
     2015-12-16 19:58:33   CommandAccepted yes
     2015-12-16 19:58:32   D-firmware      1.6
     2015-12-16 19:58:32   D-serialNr      MEQ0355294
     2015-12-16 19:58:32   R-pairCentral   set_0x6B3A6A
     2015-12-16 20:07:19   battery         ok
     2015-12-16 20:07:19   brightness      0
     2015-12-16 20:07:19   cover           closed
     2015-12-16 20:07:19   powerOn         2015-12-16 20:07:19
     2015-12-16 20:07:19   recentStateType info
Komisch !!
Ist ja nicht sehr zuverlässig der Kram's.
Oder mache ich etwas falsch ?
Mikerick
hatte heute dasselbe Phänomen. Initial angelernt, kein Batterie reading. Nur die Batterien raus und wieder rein hat es dann gebracht, Reading da.
Beste Grüße
Michael
martinp876
Der bm sendet einen trigger an den peer was wunderbar klappt. Danach sendet die zentrale 2 msgs an 19df21. Das ist offe sichtlich mit dem trigger verbunde . Alles wir verarbeitet.
Der bm ist nicht mit der zentrale gepeert. Ein evtl angestrebtes Kommando an den BM wird also nicht durch wakeup bearbeitet.
Das log ist ansonsten wie gemalt
