Logs vom Backup ausschließen
Begonnen von micomat, 06 Juli 2016, 14:20:37
micomat
wie kann ich fhem beibringen die Logs nicht mehr mit zu sichern?  8)
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Markus M.
Wenn du sie in ein anderes Verzeichnis ausserhalb deines FHEM Ordners legst?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
  • oder indem Du ein eigenes shell-script angibst, das nur genau die Dinge sichert, die Du auch haben willst
  • oder indem Du DbLog verwendest
micomat
Okay =) Dann gibt es wohl keine "einfache" Moeglichkeit ein Dir per attribut auszuschließen...
Ich habe die Logs ausgelagert auf dem NAS, symlink ist aber im /opt/fhem/
DBLog hab ich leider nicht und scripting is nicht so meins ;) Mal sehen ob ich das irgendwie hinbekomme.
marvin78
Na dann ist es doch einfach. Verzichte auf den symlink, mounte das Verzeichnis vom NAS (natürlich auf ein Verzeichnis außerhalb des fhem-Ordners) und setze das logdir (oder den Log-Pfad) auf dieses Verzeichnis.
micomat
und vergiß nicht, die vorhandenen FileLog Definitionen daraufhin zu prüfen, ob dort ein fester Pfad eingetragen ist (unschöne Lösung) oder mit %L gearbeitet wird (schöne Lösung)
micomat
