Fibaro Dimmer 2
Begonnen von MarcJ, 10 Juli 2016, 20:38:19
MarcJ
habe eben testweise meinen Dimmer an 5 dimmbare LED Leuchten a 3W angeschlossen. Das schalten funktioniert, allerdings klappt das Dimmen nicht. Habe das ganze für die Testzwecke nur an L, N und an den geschalteten Ausgang des Dimmers angeschlossen.
Zwei Sachen sind mir aufgefallen:
Die LEDs leuchten ganz schwach im ausgeschalteten Zustand.
Die Dimmfunktion per FHEM klappt leider nicht.
Weiss jemand evtl was hier noch fehlt.
Besten Dank
Marc
Schwach leuchten klingt nach verkehrt angeschlossene N/L Leitungen.
Zu den anderen Sachen kann ich nichts sagen.
GeZi3560
Die  Fibaro Dimmer benötigen eine zusätzliche Last wenn LED angeschlossen sind.
Google mal nach "Fibaro Bypass".
Gruss Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
MarcJ
ok danke, direkt bestellt.
jeep
Ich glaub nicht das der Bypass Dein Problem löst, wenn Du am Dimmer direkt N und L anschließen kannst, dann brauchst Du keinen Bypass. Der wäre nur in nötig wenn Du ein 2-Leiter System hast. Siehe diesen Link: https://www.hometec.at/blog/ob-gluehbirne-oder-led-beleuchtung-steuern-mit-fibaro-dimmer/
Aber im Dimmer2 Handbuch ist ein ähnliches Bild.
Soweit ich das verstanden habe, geht nur das Dimmen nicht. Hast Du Dir schon mal die Parameter des Dimmers angeschaut, zwecks Association, Calibrierung, etc. Den kann man auch als nur Schalter konfigurieren.
Viel Erfolg.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
