Comet Z-Wave keine Inclusion
Begonnen von trescientos, 11 Juli 2016, 21:55:14
trescientos
ich möchte mir eine Hausautomation aufbauen und habe mir dazu das Z- Wave- Modul RaZberry mit einem Raspi 2 angeschafft. Die Installation der Komponenten und Fhem verlief bisher gut- alles läuft. Nun wollte ich als ersten Test einen Comet- Thermostat includieren was mir bisher leider nicht gelungen ist. Fhem ist im Verbindungsmodus aber der Thermostat wird nicht erkannt. Was mache ich falsch? Oder ist der Thermostat defekt?  Wer kann mir helfen?
docfred
Wie ist die Entfernung zwischen Thermostat und dem Raspi? Was sagt "get nodelist" imZWdongle? Steht da nur das dongle drin. Funktioniert das ZWave device?
Ueblicherweise muss man am Endgeraet irgendetwas schnell oder in richtiger Reihenfolge druecken. Das ist haeufig schwieriger, als man denkt.
docfred
laut Anleitung
ZitatHinzufügen bzw. Entfernen aus dem Netzwerk
Um das Gerät manuell einzulernen bzw. auszulernen starten sie den
Einlern/Auslern-Vorgang ihrer Funkzentrale bzw. ihres Gateways.
Halten Sie den Taster im Batteriefach des Comet Z-wave für 5 Sekunden
gedrückt. Das Gerät fährt in Montageposition um eine Montage/
Demontage zu ermöglichen.
trescientos
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jetzt hat es funktioniert. Auf die richtige Reihenfolge kommt es wohl an. Habe am Anfang etwas zu viel herumprobiert. Hier die Lösung (vielleicht nutzt es auch noch anderen).
1. ZWave - addNode = OFF
2. ZWave - removeNode = ON
3. Comet - Reset (wie in Anleitung) und Batterien entnehmen
4. ZWave - removeNode = OFF
5. ZWave - addNote - ON
6. Comet - Batterien einlegen
Wichtig ! Alles im Event Monitor beobachten
