Geteilter (2fach) Lichtschalter mit HomeMatic
Begonnen von kingmathers, 13 Juli 2016, 12:39:12
kingmathers
ich bin relativ neu in diesem Thema und verwende bisher HM-LC-Sw1PBU-FM für Lichtschalter.
Ich möchte nun stattdessen an einer Position einen geteilten Lichtschalter einbauen, also 2 rechteckige Lichtschalter (wie für Marrkise/Rolladensteuerung) um damit 2 Lichter getrennt voneinander zu schalten.
Was genau brauche ich dazu? Die Kabel (inkl. Nulleiter) liegen alle in der Tunneldose und dort sollte genug Platz sein.
Raspberry Pi B+, FS20, 1-Wire, HM
FHEM Home Control (App für Windows 10): https://forum.fhem.de/index.php/topic,49891.0.html
FHEM Arduino Library: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94093.0.html
frank
ZitatGeteilter (2fach) Lichtschalter
=> 2 einfache schalter/taster, oder verstehe ich hier was falsch?
zb 2x sw1pbu, den du bereits kennst.
oder ein sw2-fm mit 2 echten tastern. vorsicht wegen leistung.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
chipmunk
dafür gibt es von HM keine direkte Lösung a la HM-LC-Sw1PBU-FM.
Du könntest einen normalen doppelten Lichtschalter nehmen und und die Schalter an den HM-LC-Sw2-FM anklemmen wenn der in die Dose hinter den Schalter passt oder
das 3fach Schalterinterface HM-SWI-3-FM für den Sender und als Aktor entweder 2x HM-LC-SW1-FM oder 1x HM-LC-Sw2-FM, die dann an anderer Stelle platziert werden können.
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
kingmathers
Danke für die Antworten.
Also ich meine 2 einfache Schalter, z.B. so wie auf diesem Bild: https://media.highlight-led.de/products/images/600/6421.jpg
Wenn ich ein HM-LC-Sw2-FM einsetze, muss ich bei dem Lichtschalter selbst auf irgendwas achten? Kann ich jeden Lichtschalter dazu verwenden oder braucht er eine bestimmte Eigenschaft?
Grüße,
Philipp
frank
jetzt ist es klar, ein "serienschalter/-taster".
es muss aber auf jeden fall ein taster sein, kein schalter, sodass durch drücken/loslassen impulse entstehen. schalten/toggeln passiert dann mit negativer flanke, beim loslassen.
kingmathers
Benni
Zitat von: kingmathers am 13 Juli 2016, 19:30:08
Also würde sowas ausreichen:
Nein! Das ist ein Tastschalter.  Das ist auch ein normaler Schalter, der sich eben nur anfühlt, wie ein Taster.
Du brauchst einen Serientaster! Die sind aber eher eine seltene "Spezies", die es nicht in jedem Schalterprogramm gibt.
Von Gira sollte der hier passen (eben onne Nutzung der Wechsel-Funktion):
http://www.elektro-wandelt.de/Gira-015500-Wipptaster-Wechsel-Wechsel.html?listtype=search&searchparam=gira%20wipptaster
Bennemannc
alternativ könnte man auch die geteilten Taster für Rollos nehmen, wenn die keinen Aufdruck haben. Der Nachteil - die könnten (sollten) mechanisch verriegelt sein, so das man nicht beides gleichzeitig einschlaten kann. Wenn man damit leben kann.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
DGH77
Du suchst doch eigentlich den HM-LC-Sw2PBU-FM, der im letzten ELV-Journal angekündigt wurde:
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=683&detail=10&detail2=619780
pc1246
Moin DGH77
Den wollte ich auch schon vorschlagen. Der hat nur einen Nachteil, es kommt keine Serienwippe drauf, sondern eine normale. Unten ist dann ein Kanal und oben der Andere. Wenn man damit klarkommt waere das eine Loesung!
Gruss Christoph
HP T610
Bennemannc
das kann man sich aber heute schon aus zwei Geräten zusammen bauen. Ein WM55 als Schalter oben drauf und ein 2 Kanal Actor in die Dose.
So etwas habe ich im Flur vor - nach oben das obere Licht schalten (toggeln) und nach unten das untere.
Gruß Christoph
