AMAD2 deviceState ist immer offline
Begonnen von perseusarm, 13 Juli 2016, 23:47:14
perseusarm
Guten Abend,
ich habe AutoMagic (Premium) auf meinen GalaxyS5 (Android 5) laut Wiki installiert und bekomme mein Device nicht in den State online. Zuerst war es "initialized" dann "offline"
Ein set AMAD_GalaxyS5 deviceState online
bringt die Meldung
Unknown argument deviceState, bearword as argument or wrong parameter(s), choose one of screenMsg ttsMsg volume googleMusic amazonMusic spotifyMusic tuneinRadio screenBrightness screen openURL nextAlarmTime timer statusRequest bluetooth notifySndFile clearNotificationBar activateVoiceInput volumeNotification vibrate sendIntent openCall currentFlowsetUpdate installFlowSource doNotDisturb
List vom Device (GalaxyS5, Android 5)
   APSSID     Fritzchen7490
   DEF        192.168.178.21 Fritzchen7490
   HOST       192.168.178.21
   NAME       AMAD_GalaxyS5
   NR         225
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.2.4
   VERSIONMODUL 2.2.4
   Readings:
     2016-07-13 22:50:12   deviceState     offline
     2016-07-13 22:54:18   display         an
     2016-07-13 22:54:18   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-07-13 22:54:18   state           active
   Helper:
     deviceStateErrorCounter 5
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       AMAD
List von der Bridge:
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   1
   FD         18
   NAME       AMADCommBridge
   NR         235
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.2.4
   Readings:
     2016-07-13 22:59:24   expertMode      1
     2016-07-13 22:59:06   fhemServerIP    192.168.178.34
     2016-07-13 22:58:02   state           opened
   room       AMAD
Die globalen Variablen waren nicht vorhanden und wurden von mir manuell als String-Variablen angelegt und mit den Werten in Klammern gefüllt.
global_fhemdevice (AMAD_GalaxyS5)
global_fhemip (192.168.178.34)
global_apssid (Fritzchen7490)
global_bridgeport (8090)
DEF in der Detailansicht und Modify Def hat nicht geholfen, deswegen hab ich die Variablen manuell angelegt.
Was fehlt mir denn noch um mein Device in den State "online" zu bekommen.
FHEM auf NUC, CUL866, HM-.*, Raspimatc, ...
CoolTux
Guten Morgen,
Kannst Du das Handy vom FHEM Server aus anpingen?
Ich bräuchte ein verbose 5 Log nach dem Du DEF und dann gleich modify gemacht hast.
Hast Du die globalen Variablen in Automagic mit oder ohne Klammern angelegt? Bitte auch mal ein Log von Automagic mit anhängen. Sind alle Flows aktiviert?
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
perseusarm
Guten Abend,
erst mal vielen Dank für den Support. :)
Ping geht.
Hier das Log:
2016.07.14 22:49:03 3: AMAD (AMAD_GalaxyS5) - defined with host 192.168.178.21 on port 8090 and AccessPoint-SSID Fritzchen7490
2016.07.14 22:49:34 5: AMAD (AMAD_GalaxyS5) - Send statusRequest with URL: "http://192.168.178.21:8090/fhem-amad/deviceInfo/" and Header: "fhemIP: 192.168.178.34
fhemDevice: AMAD_GalaxyS5
activeTask: none
apSSID: Fritzchen7490"
2016.07.14 22:49:34 4: AMAD (AMAD_GalaxyS5) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2016.07.14 22:49:34 4: AMAD (AMAD_GalaxyS5) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
2016.07.14 22:50:56 5: AMAD (AMAD_GalaxyS5) - Processing data: display@@an@@@@
2016.07.14 22:51:04 4: AMAD (AMAD_GalaxyS5) - AMAD_checkDeviceState: run Check
2016.07.14 22:51:04 5: AMAD (AMAD_GalaxyS5) - Send statusRequest with URL: "http://192.168.178.21:8090/fhem-amad/deviceInfo/" and Header: "fhemIP: 192.168.178.34
activeTask: none
2016.07.14 22:51:04 4: AMAD (AMAD_GalaxyS5) - AMAD_checkDeviceState: set new Timer
Ja, die Variablen sind ohne Klammern. In den Klammern steht nur der Wert den ich manuell eingetragen habe.
Flows sind alle aktiviert.
Das Reading display an/aus funktioniert auch, nur der deviceState macht Probleme
CoolTux
Guten Morgen,
global_display gibt es nicht von mir. Hast du noch eigene flows erstellt welche mit der Funktion own Readings arbeiten. Die kannst du löschen. Deaktiviere mal bitte alle anderen Flows ausser die die zu AMAD gehören.
Ich brauche noch die Logs von Automagic vom Informations Flow.
Das TuxNet Wiki:
perseusarm
global_display war in der 74_AMADautomagicFlows0.8.1.xml enthalten die ich importiert habe.
Anbei das Log und die XML mit den Flows die ich importiert habe.
CoolTux
Hast Du eine Flowsetversion 0.8 mit einer Modulversion 2.2 am laufen? Wenn ja kann das nichts werden.
Lösche bitte alle Flows und installiere das Flowset passend zur eingesetzten Modulversion .
Das TuxNet Wiki:
perseusarm
Meine Herren bin ich blöd  :-[ - da hätte ich auch echt auch selbst drauf kommen können - aber mir ist´s ehrlich nicht aufgefallen.
Jetzt geht´s.  :)
Vielen vielen Dank für den Super Support !  :) :) :)
CoolTux
Es freut mich zu hören das es nun funktioniert. Ich wünsche Dir viel Spaß mit AMAD.
Leon
Das TuxNet Wiki:
