60_allergy: Anzeige in TabletUI
Begonnen von xxsteffenxx, 08 Juni 2016, 08:17:11
xxsteffenxx
ich lass mir die Warnungen im Tablet UI anzeigen
<div data-type="symbol" data-device="pollen" data-get="fc1_Ambrosia" data-icons='["fa-forumbee","fa-forumbee","fa-forumbee fa-blink"]' data-get-on='["1","2","3"]' data-on-colors='["green","yellow","firebrick"]' data-off-color="#808080" class="big"></div>
<div class="cell narrow small">Ambros.</div>
Gibt es eine möglichkeit das dies nur angezeigt wird, wenn der Wert nur größer "0" ist?
fc1_Ambrosia    0
Soll demnach nicht angezeigt werden
fc1_Ampfer       2 aber dafür schon
Steffen
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
takaze
wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann musst du eigentlich nur noch die 0 als Parameter bei data-get-on anhängen und entsprechend bei den icons, bzw den colors einen leeren wert eintragen.
<div data-type="symbol" data-device="pollen"  class="big"
data-get-on='["0","1","2","3"]'
data-icons='["","fa-forumbee","fa-forumbee","fa-forumbee fa-blink"]'
data-on-colors='["","green","yellow","firebrick"]'
data-off-color="#808080"></div>
wenn bei dem leeren icon trotzdem ein default icon erscheint, kannst du mal bei color "transparent" bzw "none" probieren, dann ist das icon zwar da, aber hald nicht sichtbar. kanns leider grad nicht ausprobieren bzw nachschauen, hab aber da mal was so ähnlich umgesetzt  ;D
Grüße,
Florian
RPi 3B, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD, FHEM V5.8, CULFW v1.65 RPIAddOn_CSM, Jeelink v3, Selbstbau CUL433 MHz (signalduino), z-Wave (Fibaro), 8'' WIN10 Wand-Infoboard mit FTUI
xxsteffenxx
#2
Das dachte ich mir auch schon aber dann ist der Platz ja trotzdem "belegt" oder ich müsste es irgendwie schaffen die angeben mit Wert in einen Dummy zu schreiben ... da hab ich aber leider keinen Plan davon
Hab das mal durch einfach c&p von meinem Unwetterdummy versucht
sub pollen() {
  my $countWarn = ReadingsVal("pollen","fc1_*","");
  my $pollenText = "<div class=\"top-space-min\">";
  my $warnnumber = "";
  for(my $i = 0; $i < $countWarn; $i++) {
      $warnnumber = "fc1_".$i.";
      $pollenText .= ReadingsVal("pollen",$warnnumber,"");
      $pollenText .= "</div></div><div class=\"newline\">&nbsp </div>";
      $warnnumber = "";
  $pollenText .= "</div>";
  fhem "set pollentext ".$pollenText;
War aber nicht von erfolg gekrönt.
Wollte alle fc1_* mit einem Wert in den Dummy schreiben ...
Steffen
xxsteffenxx
so nun bin ich mal einen schritt weiter...
sub pollen() {
  my $countWarn = ReadingsVal("pollen","fc1_maximum","");
      $warnnumber = "fc1_";
      $warnnumber = "";
  fhem "set PollenText ".$pollenText;
Gibt dann aber das hier...
   CFGFN
   NAME       PollenText
   NR         28767
   STATE      <div class="top-space-min"></div></div><div class="newline">&nbsp </div></div></div><div class="newline">&nbsp </div></div></div><div class="newline">&nbsp </div></div>
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-06-10 14:38:56   state           <div class="top-space-min"></div></div><div class="newline">&nbsp </div></div></div><div class="newline">&nbsp </div></div></div><div class="newline">&nbsp </div></div>
   room       Wetter
Text ohne Werte ^^
xxsteffenxx
so nochmal ein Schritt weiter...
Wie schaffe es dass das Reading und der Wert in meiner sub berücksichtigt wird?
Aktuell habe ich es so
sub pollen() {
  my $pollenText = "<div data-type=\"symbol\" data-device=\"pollen\" data-get=";
      $warnnumber = "fc1_".$i.".*";
      $pollenText .= " \"data-icons='[\"fa-forumbee\",\"fa-forumbee\",\"fa-forumbee fa-blink\"]' data-get-on='[\"1\",\"2\",\"3\"]' data-on-colors='[\"green\",\"yellow\",\"firebrick\"]' data-off-color=\"#808080\" class=\"big\">";
      $warnnumber = "";
1;
Testweise auf "fc1_maximum" gelegt - aktuell ist es 2 also wird der Teil $pollenText .= " \"data-icons='[\"fa-forumbee\",\"fa-forumbee\",\"fa-forumbee fa-blink\"]' data-get-on='[\"1\",\"2\",\"3\"]' data-on-colors='[\"green\",\"yellow\",\"firebrick\"]' data-off-color=\"#808080\" class=\"big\">"; 2x in mein Dummy geschrieben, aber wie gesagt ohne die fc1 bezeichnung und Werte.
Hat mir jemand einen Tipp?
mein list vom dummy sieht so aus
   NAME       PollenText
   NR         359
   STATE      <div data-type="symbol" data-device="pollen" data-get= "data-icons='["fa-forumbee","fa-forumbee","fa-forumbee fa-blink"]' data-get-on='["1","2","3"]' data-on-colors='["green","yellow","firebrick"]' data-off-color="#808080" class="big"> "data-icons='["fa-forumbee","fa-forumbee","fa-forumbee fa-blink"]' data-get-on='["1","2","3"]' data-on-colors='["green","yellow","firebrick"]' data-off-color="#808080" class="big"></div>
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-06-11 08:22:09   state           <div data-type="symbol" data-device="pollen" data-get= "data-icons='["fa-forumbee","fa-forumbee","fa-forumbee fa-blink"]' data-get-on='["1","2","3"]' data-on-colors='["green","yellow","firebrick"]' data-off-color="#808080" class="big"> "data-icons='["fa-forumbee","fa-forumbee","fa-forumbee fa-blink"]' data-get-on='["1","2","3"]' data-on-colors='["green","yellow","firebrick"]' data-off-color="#808080" class="big"></div>
   room       Wetter
Grüße Steffen
en-trust
Ist es möglich aus der Vielzahl an Pollen readings (Birke, Ahorn,...) mir auf der Seite nur jeweils 5 anzeigen zu lassen, die High oder medium sind ? Sprich irgendwie muss man die nach jeweiliger Prio sortieren, dann die ersten 5 jeweils nehmen und an die html Seite zur Anzeige mit Text senden. Ist dies möglich und wenn ja wie ?
Danke-.
xxsteffenxx
Danke-.
So könnte ich meinen Wunsch auch ausdrücken- genau dies suche ich auch :-)
Steffen
