progress Widget - Darstellung FHT80 Actuator Stellung
Begonnen von RaspiCOC, 17 Juli 2016, 22:22:30
RaspiCOC
stehe vor folgendem Problem. Ich will mit dem Progress Widget den Öffnungsgrad eines Heizkörperventils darstellen. Das Problem ist nur, dass das Reading actuator den prozentualen Öffnungswert mit sich anschließendem %-Zeichen angibt. Z.B. 43% <-- kein blank zwischen Zahl und Prozent.
Das Progress Widget zeigt nun das Reading an, zeigt aber nicht den farbigen Kreis.
Wie kann ich idealer Weise auf Tablet UI-Seite das %-Zeichen unberücksichtigt lassen? Mit data-part bin ich nicht weitergekommen.
<div data-type="progress" data-device="EG_WOH_SEN" data-get="actuator"  class="small"></div>
Hoffe, jemand hat eine einfache Lösung...
setstate
Tatsächlich hatte das Progress Widget noch kein "part" Parameter.
Habe ich jetzt schnell mal nachgeholt. Natürlich nur noch für die 2.2 Version ...
<div data-type="progress" data-device="ftuitest" data-get="progressText" data-part="(\d+)%" class=""></div>
RaspiCOC
Danke! Dann werde ich jetzt dann doch mal einen Upgrade vornehmen!
