ActionDetector erst alles dead, dann ales alive --> Zeitumstellung?
Begonnen von viegener, 29 Oktober 2017, 10:09:59
viegener
Ist ja eher ein kosmetisches problem, aber heute nacht um 2:05 (neue Zeit) wurden mein HM devices als dead gemeldet und 10 minuten später (bei 10min Zyklus) wieder als alive. Kann es sein, dass hier die Zeitumstellung eine Stunde zurück einen Einfluss hat?
Wenn ja ist es wie gesagt eher ein kosmetisches Problem (einmal im Jahr), wenn nicht muss ich bei mir schauen was das ausgelöst hat.
Hat das noch jemand beobachtet?
MadMax-FHEM
Jep, gleiches bei mir...
Also zumindest alles mal 'dead'...
Ob dann gleich danach wieder 'alive' hab ich noch nicht geprüft...
Aber aktuell alles wieder gut...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Hermann20
Jou, bei mir auch.
Zwischen 2 und 3 Uhr gingen alle Sensoren auf dead. Zuerst die mit actCycle = 10 min, die mit einer Stunde halt später.
Anschließend war alles wieder auf alive.
Ist wohl nur kosmetischer Art.
Gruß, Hermann
NUC12i3, Proxmox VE, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
Pfriemler
Da ich den Status nicht aktiv verfolgen lasse (push & Co) und auch keine Gerätelogfiles mehr laufen habe, ist mir das noch nie aufgefallen. Letztlich hängt das ja wohl damit zusammen, auf welche Weise die Zeitstempel der letzten Aktivitätsmeldungen ausgewertet werden. Bei Bezug auf eine Weltzeit (GMT) ohne Zeitzonen- und Sommerzeitkorrektur sollte das ja kein Problem sein. Ich finde, ActionDetector sollte den Zeitsprung sauber verarbeiten können. Das ist nicht nur kosmetisch.
