Unifi: WLAN nur aktiv wenn Controller läuft
Begonnen von Michi240281, 16 Januar 2018, 08:59:05
Michi240281
Ich habe mir für die Anwesenheitserkennung vor 1-2 Jahren das Unifi-Modul installiert und konfiguriert und alles läuft soweit. Die Controller-Software ist 5.3.x! Nun ist mir letztens aufgefallen, dass wenn der Unifi-Controller nicht läuft, mein komplettes WLAN ausfällt - das ist sehr unschön. Habe dann gedacht es läge am Zero-Hand-Off und habe das dann abgeschaltet, aber es hat sich nichts geändert. Kann das Verhalten jmd bestätigen bzw. sich erklären und mir sagen was ich hier tun kann?
Besten Dank und viele Grüße
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
das ist nicht normal. das wlan muss auch ohne kontroller weiter laufen. es gibt aber features wie das gast portal die ohne controller nicht gehen.
die alte proprietäre zero hand off version sollte man übrigens nciht verwenden. die neue k+j variante ist leider noch nicht einsetzbar. es geht aber problemlos ohne.
Michi240281
Ich habe kein Gäste-WLAN etc. eingerichtet. Woran könnte das denn liegen?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Hauswart
Welche APs & Firmware hast du im Einsatz? Gibt es einen Grund die Controller-SW nicht upzudaten?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
