[AMAD] Befehl von AMAD an fhem
Begonnen von AmunRe, 25 September 2016, 19:52:40
AmunRe
Zitat von: CoolTux am 26 September 2016, 22:26:14
Sorry habe geträumt. Bin noch an einem anderem Projekt dran
Also des Rätselslöung wäre Attribut expertMod 1 bei der Bridge.
Wenn Dir das zu heikel ist, musst Du noch ein notify machen was auf
AMADCommBridge receiveFhemCommand set wach_Schlafzimmer on
triggert
also das mit expertMod 1 hat nun geklappt. Aber wieso zu heikel? was passiert denn noch so?
Aber erst mal vielen Dank, es funktioniert.
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
CoolTux
Das ganze fing mal an mit VoiceControl und ich habe es dann erweitert. Im Grunde kann einen  http Header zusammenbauen und damit Deine Devices schalten. Ist bisschen Aufwand aber wäre theoretisch möglich. Daher entweder Notify, sicher aber umständlich, oder halt expertMode.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
AmunRe
Okay, danke! Gute Nacht! =)
